Videofilerna från kameran
ChrilleM3
Inlägg av ChrilleM3 »
Tja!
Kör en på 120GB SSD disk och kollade idag resultatet för första gången.
Har sentry mode på förutom hemma och inspelning medan jag kör.
På disken låg det en hel drös med 30sekunders klipp från mitt nedsläckta garage samt ett hundratal filer som på ~500kb som inte gick att öppna.
Under SavedClips var det också en massa ~500kb filer.
Någon som varit med om liknande? Hittar inte mycket via Google..
GreenMachine
Re: Videofilerna från kameran
Inlägg av GreenMachine »
Sentry mode är en bra tanke som tyvärr är helt usel i genomförande och rätt värdelös funktion i nuläget. Dels spelar den in alldeles för mycket (har haft upp till 450 händelser på en natt) samt att det inte finns någon som helst logik i filstrukturen så det i princip är omöjligt att på något praktiskt sätt gå igenom
nya och gamla händelser.
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Inlägg av loftux »
När den inte skriver hela filer (ca 26-32 MB per fil) så kan det vara att hastigheten är för låg. Nu borde ju en SSD disk klara det, speciellt om den är lite nyare.
Kan du testa byta USB kabel, alla är inte av samma kvalitet? Sen har ju många USB kablar som följt med USB-laddare, de har ju inte dataöverföring alls, bara ström. I ditt fall hade det inte blivit något alls om det var en sån, men om du ska testa byta så kolla att du inte plockar en sån.
Annars får du kolla SSD-disken, finns ju sådana med låg skrivhastighet även om de är ssd. Kanske formatera om, skapa en ny mindre partition just för tesla filerna?
Nissan Leaf Tekna 2013
Kan också vara som så att just din SSD kräver mer ström än vad USB uttaget levererar och då blir det korrupta filer också
ChrilleM3
Tack för svaren!
Provade idag igen, nu funkar allt som det ska.
Hoppas bara det funkar dagen då det väl behövs..
Tycker det funkar riktigt bra.
Den spelar in när något i närheten av bilen rör sig.
Filstrukturen är logisk, med filnamn enligt tid och datum för händelsen.
Brukar använda https://sentrycam.appspot.com/ för att titta vid behov.
Funktionen "jump to event" är särskilt trevlig.
Tids nog kommer Tesla förhoppningsvis bygga in funktionalitet liknande länken ovan direkt i bilen.
