Laddningen avbryts
John Galt
Laddningen avbryts
Inlägg av John Galt »
Försöker ladda på vanligt 240-uttag. Laddningen avbyts dock efter ett tag. Vad kan jag göra?
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
Re: Laddningen avbryts
Inlägg av Remuz »
Kolla vilken spänning du har. Sänk strömmen lite om spänningen är låg
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
John Galt
miksch
Inlägg av miksch »
Det er nok ustabil spenning. Svinger den for mye ved at det kanskje henger annet utstyr på samme kurs så slår seg ladingen av.
Har du möjlighet att prova en annan UMC ?. Min gen 1 UMC slog av laddningen efter någon minut och visade sig vara trasig. Fick en ny utan speciellt mycket knussel.
John Galt
Gick ner till 10A, men det avbröts igen så jag provade 7 istället. Tyvärr lite saktare, men det har funkat hela natten.
RagWal
Inlägg av RagWal »
Misstänker att man lagt in detta som säkerhetsfunktion. Faller spänningen så kan det bero på dåliga ledningar/kontakter som blir varma av strömmen med brandrisk som följd.
Inlägg av Remuz »
Testa ett annat vanligt vägguttag med en 2.5mm2 förlängningssladd.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
John Galt
Jag tog bort förlägningskabeln, men samma sak. Men gick när jag sänkte A.
macksie
Inlägg av macksie »
Hej. Prova Remuz två förslag. Dvs.
Välj ett annat vägguttag. Själva uttaget kan vara dåligt kopplat i bakändan, hänt mig på en spiskåpa där det nästan började brinna, eller dålig matning till uttaget, och då bör du inte använda det iallafall.
Om du behöver använda en skarvsladd för att nå, se till att använda en med hög kvalitet och stor kabelarea. Tex den här. https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... dd-005515/ . De vanliga billiga man kan köpa på jula/rusta/biltema.... har minsta möjliga kabelarea för att bli godkända, och med det följer också större spänningsfall.
MYP
X90d
