Tesla quick settings - Android app testare sökes
bonath
Re: Tesla quick settings - Android app testare sökes
Inlägg av bonath »
kalle_sala skrev:
Jag lyckas inte ens få igång appen, vart ska jag trycka någonstans? Hittar ingen "pencil" att trycka på? är det bredvid ficklampan som funktionerna ska ligga? Vart fyller jag i min Token? Kanske inte fungerar på en Samsung S10?
Det är ingen vanlig app eller widget.
Läs första inlägget noga viewtopic.php?f=57&t=19112
Svaret jag fick av utvecklaren d01dj:
För att genvägarna ska synas i quick settings fältet måste du själv flytta dem dit.
Det finns tyvärr inget sätt att automatisera det här steget. Du gör detta så här:
1) Swipa ned två gånger från toppen av skärmen. (skrivbordet)
2) Tryck på ikonen som ser ut som en penna.
3) Leta upp ikonerna som heter "Tesla quick settings" i det nedre fältet som visas på skärmen
4) Tryck ned och dra dessa ikoner till det övre fältet på skärmen
5) Tryck sedan back
6) Nu är appen (knapparna) redo att användas
Den sista screenshoten på Google play visar hur detta görs.
Jag rekommenderar att du nu långtrycker på någon av dessa ikoner för att visa konfigurationsdialogen där du kan göra vissa inställningar.
Appen kräver Android 8 eller högre. Anledningen är att tidigare Android versioner inte stödjer egna snabbgenvägar.
kalle_sala
Inlägg av kalle_sala »
Jag körde precis en edit samtidigt som du skrev inlägget bonath.
Fick till det till slut, det var den där pennan som förvirrade mig.
på Samsung så görs det enligt följande bilder:
Vulgarsonic
Inlägg av Vulgarsonic »
Noteringar.ä så långt:
-Endast unlock-tilen ger möjlighet att mata in
användarinfo/token
-om man skickar ett kommando som misslyckas så köas det, (by design) ?
Jag skickade ett open frunk-kommando innan jag lyckades mata in credentials och det utfördes i samband med open charge port som jag testade då jag hittat credentialsinmatningen
-hur byter man inloggningsinfo/token vid behov?
"enter Tesla login password" är utgråat
i inställningarna.
d01dj
Inlägg av d01dj »
Tack bonath och kalle_sala för att ni beskrivit hur man lägger till genvägar på era telefoner. Jag ska uppdatera beskrivningen! De telefoner jag testat (oneplus samt Google pixel) har en ikon med en penna så jag förutsatte, helt felaktigt, att det ser ungefär likadant ut på alla Android telefoner.
-Endast unlock-tilen ger möjlighet att mata in användarinfo/token
Alla genvägar delar token så har du skrivit in det en gång kommer de andra att använda samma. Antar att du tryckte på unlock först?
Kommandona ska inte köas utan de utförs direkt. Dock händer det ibland att det tar några sekunder innan de utförs (pga hur Android exekverar trådar). Har du lyckats reproducera det här beteendet efter att du matat in credentials/token?
Jag vill också nämna att ibland tar det ganska lång tid att väcka bilen. Jag har försökt komma runt detta genom att designa appen så att bluetooth slås på före appen försöker väcka bilen. Mina tester pekar på att när bilen känner av bluetooth signalen så väcks bilen och detta går snabbare än att väcka den över internet.
i inställningarna.
Jag har inte implementerat funktionalitet för att byta inloggningsuppgifter/token. Appen kommer dock att fråga efter inloggningsuppgifter/token om inloggningsuppgifterna inte längre är giltiga (lösenordet har ändrats) eller om bäst före datumet på tokenet passerats.
Det finns dock ett sätt att trigga appen att visa inloggningsrutan och på så sätt byta inlogg/token. Slå på flygplansläge och tryck på någon av genvägarna. Slå sedan av flygplansläget och skriva in dina uppgifter.
"enter Tesla login password" i inställningarna används enbart för "remote start". Det är utgråat sålänge "Remote start on unlock" är deaktiverat i inställningarna.
Vulgarsonic
i inställningarna.
Gällande inloggning/token så försökte jag först få fram dem genom att trycka eller långtrycka på en tile, i det här fallet "open charge port" men kom bara till inställningarna.
"korttryckte" sedan på samma tile och fick felmeddelande eftersom inga credentials fanns.
Tryckte sedan på "unlock" och då kom rutan upp för att ange credentials.
Xeik
Inlägg av Xeik »
Är det meningen att knapparna ska bli grå av sig själv igen, när aktuell action avslutas?
För jag provade att sätta på hvac innan jag körde från jobbet. (fungerade fint att sätta på), men nu när jag varit hemma ett tag, så ser jag att knappen fortfarande är blå. Som om att hvac fortfarande är igång.
Skulle ansluta genom officiella appen nu för att kolla om den är på eller inte, men får bara okänt fel när jag försöker ansluta till bilen.
Är det pga detta som knappen inte blir grå tro? Det kan inte blivit någon vajsing med anslutningen till bilen pga detta hoppas jag?
Har någon mer problem med att ansluta genom tesla appen just nu?
Vulgarsonic
Jepp, har samma fel här.
Har en annan egen app där jag hämtar lite statusar och sånt och den skriver ut svaren från api:et i klartext.
Och just nu är det "bad gateway" så nåt verkar strula på serversidan.
Xeik
Inlägg av Xeik »
Bra, då är det väl därför den inte vill släppa.
Vulgarsonic
Jo jag skulle också testa här på kvällen men inget kommando fungerade, bara frågade efter autentiseringsuppgifter och hängde sig.
Kollade till slut via egna och Teslaappen och då fattade man till slut.
Otroligt hur sånt här alltid ska sammanfalla...
d01dj
Inlägg av d01dj »
Knapparna fungerar på följande sätt:
- Från början är knapparna gråa (inaktivt läge) vilket t ex innebär att bilen är låst, HVAC är av osv.
- Efter att man tryckt på en knapp blir den först utgråad. Detta innebär att operationen håller på att utföras (t ex låser upp bilen) och inget kommer att hända om man trycker på knappen igen.
- När operationen är klar blir knappen blå (aktivt läge). "Open frunk" och "open charge port" beter sig annorlunda. Dessa blir blåa en sekund för att signalera att operationen är klar, sedan blir de gråa igen.
En sak ni måste vara medvetna om är att om man t ex öppnar bilen med knappen (genvägen) men låser med Teslas app, kommer knappen fortfarande att vara blå. Anledningen är att knappen/genvägen endast uppdateras när man trycker på den. Jag funderar på att låta knappar i aktivt läge periodiskt läsa bilens status för att på så sätt upptäcka att t ex du har stängt av defrostern i bilen och därmed automatiskt byta tillstånd på defrost knappen från blå till grå. Detta kommer bara att göras när knappen är i aktivt läge för att inte i onödan väcka bilen samt minimera dataanvändning.
bonath
Inlägg av bonath »
Går det att få till öppning av trunken också?
Stod bakom bilen i regnet ikväll och den kände inte av telefonen.
Lyckades låsa upp/öppna dörren så jag kunde öppna bakluckan.
Grejerna bidde liiite blöta.
Hade också en undring om att knappen var blå efter jag kommit hem.
Låter bra om "aktiv knapp" kollar statusen då och då.....
d01dj
Inlägg av d01dj »
Jag kommer att lägga till detta inom en snar framtid.
Teslanorr
Inlägg av Teslanorr »
Jag provar gärna!
d01dj
Inlägg av d01dj »
Tack alla ni som ställt upp som testare! Ni hjälpte till att upptäcka en del buggar som nu är fixade. Jag har lagt upp en version med buggfixar på Google play så om ni vill fortsätta använda appen se till att ni uppdaterat till den senaste versionen.
Alfa-fasen är nu avslutad och jag kommer att jobba vidare med några av de förbättringsförslag ni lyft i denna tråd. Ni som alfa testat får gärna fortsätta rapportera buggar. Jag kommer isåfall fixa dessa och lägga ut nya alfa versioner så att ni kan fortsätta använda appen om ni vill det.
kalle_sala
Igår kväll så var tanken att jag skulle iväg med bilen, startade då upp defroster, men av nån anledning så blev det aldrig någon åktur, så i morse så var bilen helt snöfri! :lol:
Hade 41 grader i kupén och batteriet hade inte riktigt hunnit laddat upp till kl 08:00 som jag satt in som avresetid.
Jag vet inte hur Teslas originalapp fungerar, och om den slår av funktionen efter XX antal minuter. Men går det att få en sådan funktion? alltså att man kan ställa in att den ska stänga av funktionen efter 30 minuter eller nått sånt?
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Provade att start värmen på hög via appen idag och lät den stå på. Efter en timma meddelade appen att jag hade haft värmen på väldigt länge. Men ingen åtgärd, dvs avstängning, utan bara info.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
d01dj
Inlägg av d01dj »
Jag ordnar detta samtidigt som jag lägger till synkning av knapp mot bilens tillstånd (t ex om man startar HVAC från genvägen men stänger av den i bilen. Genvägen ska upptäcka detta och byta tillstånd).
d01dj
Inlägg av d01dj »
Om någon är intresserad så vill jag bara nämna att jag har lagt upp en öppen beta på: https://play.google.com/apps/testing/co ... cksettings. Besök länken och följ instruktionerna för att testa.
Jag har fixat de flesta saker folk har kommenterat, t ex:
- Stöd för flera bilar på samma Tesla-konto. Efter att du loggat in visas en dialogruta där du kan välja vilken bil du vill styra ifall du har flera Tesla bilar.
- Timeout på defrostern. Du kan nu välja om du vill att defrostern automatiskt ska stängas av (timeouten kan sättas till 5, 15 eller 30 minuter).
- Snabbgenvägarna synkas numera mot bilen när de är aktiva. Om du t ex startat HVAC med genvägen men stänger av den i bilen kommer ikonen inom 5 minuter också att deaktiveras.
- Fixat alla buggar som rapporterats.
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Grym app förenklar vardagen endel.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Jag har fått upp meddelande nu om att köpa appen, antar att det är en ny "feature".
Är det ett engångsköp eller en återkommande kostnad?
d01dj
Inlägg av d01dj »
Ja, det är en ny feature :)
Om du väljer att köpa så slussas du vidare till Google Play service för "in app purchase" och om du klickar köp i dialogrutan som dyker upp blir du 12:- fattigare.
Notera att det är ett engångsköp. Om du väljer att inte köpa så går appen fortfarande att använda. Klicka bara på close knappen i "trial period expired" dialogrutan.
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
12:- är inget att bråka om direkt, ville bara veta om det var permanent eller månadskostnad.
Är allergisk mot den senare, kort fråga bara går det fixa så man kan ställa 0,5 grader också?
Kanske låter trivialt men jag upplever att min bil grillar mina fötter vid 20 grader inställt och 19 är i kallaste laget.
Nu är inte 19,5 speciellt mycket varmare än 19 men bättre än inget.
d01dj
Inlägg av d01dj »
Ja, denna funktion kommer i nästa release som jag siktar på att släppa imorgon.
Dekagon
Inlägg av Dekagon »
Jag har problem att logga in i appen. Fler som råkat ut för det problemet? Det har funkat jättebra tidigare men nu lyckas jag inte alls.
bonath
Inlägg av bonath »
Samma här...
