Alternativa vägar i navigatorn
Anders1
Inlägg av Anders1 »
Finns denna funktion?
Jag ska i morgon åka till en grannkommun, en resa på ca 7 mil enkel väg. Jag knappade in destinationen i navigatorn ikväll för att jag var nyfiken på vilken väg den skulle välja, och den valde förvånansvärt nog en omväg på strax över 1 mil.
Jag tryckte runt i navigatorn för att försöka hitta något alternativ, men gick bet på detta. (Tror jag.)
Plötsligt, efter att jag zoomat ut och in lite, ändrade sig navigatorn och ritade ut den rätta, kortare vägen!
Jag sitter nu och undrar hur sjutton detta gick till. Har jag råkat hitta den dolda hitta-en-alternativ-väg-knappen, eller ändrade sig navigatorn av någon annan okänd anledning?
Tesla Model S "Raven" Long range FSD 2019
miksch
Re: Alternativa vägar i navigatorn
Inlägg av miksch »
Det var nok den « dolda knappen»
Inlägg av Remuz »
Kanske var trafikstockning den vanliga vägen som var borta en stund senare? Långsökt, men typ det enda jag kan komma på
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
Ni har inte haft en tysk på besök som strulade till det?
https://www.google.se/amp/s/dunyanews.t ... 531100.php
Skämt åt sidan, om du råkat klicka på kartan och lagt till ett nytt ”midway point” så räknar den om.
https://forums.tesla.com/forum/forums/n ... ate-routes
Anders1
Inlägg av Anders1 »
Då kan man alltså tvinga navigatorn att välja en annan väg, om man vet att den är bättre?
Men hur gör jag detta? Bara pekar jag på den vägen jag vill välja?
metchristian
Inlägg av metchristian »
Skulle jag oxå vilja veta!
renes
Inlägg av renes »
Du kan ju alltid "long press" på vilken väg som helst och välja som destination. När du sen kommit en bit dit, välj slutdestinationen i listan igen.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Eftersom Tesla nav inte har några waypoints så tror jag att du bara killgissat baserat på en annan persons killgissning i tråden du länkar till.... Eller finns det ett hemligt sätt att få in midpoint så utbilda oss gärna.
renes
Inlägg av renes »
Kan du inte ens försöka med att "långtrycka" på kartan? Då ser du ju själv hur det funkar.
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Att långtrycka ger inte en midpoint, det ger möjlighet att navigera till annan plats. Inte vad som efterfrågade eller vad heldiggrisen påpekade gick via sin länk.
renes
Inlägg av renes »
Om du vet vilken alternativ väg du vill ta, ger det precis samma slutresultat. Om du inte vet vilken alternativ väg du vill ta, då kan du inte heller ange en waypoint. Mao, slutresultatet är precis samma som en waypoint funktionalitet, förutom att det är bra mycket enklare att använda.
Vad är egentligen problemet som long touch alternativet inte löser?
Long-touch navigerar ju bara dit du trycker och du får inte en uppskattning på tidsåtgång/förbrukning för hela resan och du måste manuellt välja att navigera till slutmålet igen efter att du kommit till "midpoint" eller i alla fall kommit en bit närmare så att navigeringen inte väljer samma väg igen som den visade från början.
renes
Inlägg av renes »
Men det är ju precis samma nackdelar som den metod "heldiggrisen" länkade till och "Hertsh" hänvisade till. Där man lägger in flera destinationer i rad och sen byter vartefter man färdas. Förutom att sistnämnda är krångligare, då förstås.
Mats79
Inlägg av Mats79 »
Märkligt att det inte bara finns en deldestination att välja typ ”via xx” eller liknande. För oss med M3 SR+ är den bra viktig eftersom man vill kunna markera laddstopp på vägen. Navigatorn har ju ganska kass känsla för verklig räckvidd under vintermånaderna.
Förra veckan trodde navigatorn att bilen kunde köra Enköping - Mora utan stopp; känns väldigt svajigt. Kommer ju nätt och jämnt Gävle - södra Stockholm på full laddning i nuvarande väder.
metchristian
Lustigt för min nav visar rätt rimligt.. brukar diffspärrarna på 1-2% från va den visar från resans början.. använder GPS varje dag även om jag kan vägen för att just se va den est % kvar.. och alla resor mellan Örbyhus- Uppsala O Örbyhus - Stockholm så brukar det stämma väldigt bra och jag kör lite momsat på motorvägen.
Black
Inlägg av Black »
Bilen M3 är fantastisk men gpsen är helkass...
Den ville verkligen inte att jag skulle åka från Alingsås till Liseberg(karlanderska) via Örgryte. Den ville vända hela tiden och köra rakt in i gröten av trafikstockning... Bara undrar om man missat någon inställning eller liknande?
Hade undvik färja och 10min kortare tid på samt undvik biltull vilket jag ändå måste korsa oavsett färdväg.
