3-fas och nätverkskabel i samma rör?
Jag undrar om ni har en aning om strömkabel ihop med nätverkskabel kan skapa problem ?
Önskar dra nätverk till garaget från huset men har bara ett rör från huset in till garaget. Så strömmen till garaget går i den och tänker om jag kan lägga nätverkskabel i samma rör ? Eller är det bättre med ex fiber eller måste jag ha ett eget rör för nätverket ? Trådlöst mellan hus och garage är möjligt men vill hellre köra trådat.
- Off Grid Byggaren
Re: 3-fas och nätverkskabel i samma rör?
Det beror på hur mycket ström som går i 3-fas kabeln och hur lång sträckan är.
15 meter brukar funka bra.
Det finns även skärmad nätverkskabel, om skärmen funktionsjordas korrekt går det med 90 meter.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Ah sträcka kan vara bra ! Uppskattar kabellängden till 15-20 meter från skåp till skåp
- Off Grid Byggaren
Om du kan få nätverkskabeln 15-20 cm från elkabeln så fort den lämnar röret kanske du klarar max 15 meter parallell dragning med oskärmad kabel.
3-fas kabeln kanske är skärmad, då brukar det inte vara något bekymmer.
Långa parallella kablar kan göra att störningar tar sig över till nätverket.
Köp en meshrouter med ex. 3 puckar. Eller homeplug
Trådar har knappt något användningsområde?..
Model S 90D Facelift 2016
Försäkring: Länsförsäkringar i Snorrland
2000mil, trafik, delkasko, vagnskada, tilläggsförsäkring MER. 11753KR/ÅR
- Johlei
- Referralkod: ts.la/john713130
Jag trodde det var strängeligen förbjudet att dra starkström och svagström i samma rör. T.ex. pga risken att nätverkskabeln skulle bli strömförande med 230/400 V om isoleringarna skulle skavas eller smälta.
- Teslaspolen
Trådat ska användas till stationära enheter. Laddbox, TV-box, desktop dator och accesspunkter. WiFi är endast en kompromiss, det skulle liksom vara lite bökigt med Ethernet till en telefon (även fast det går, jag har provatV-lund skrev:Köp en meshrouter med ex. 3 puckar. Eller homeplug
Otroligt dumt att inte dra Ethernet om behovet finns när man ändå är och lägger kabel.
- ChristerSjo
Håller inte med där. Har 6 MESH puckar (jo lite överdimensonerat men man köpte dom per 3 styck) och uppnår full internet hastighet i hela huset såväl våningsplan som källar och en stor del av tomten.Teslaspolen skrev:Trådat ska användas till stationära enheter. Laddbox, TV-box, desktop dator och accesspunkter. WiFi är endast en kompromiss, det skulle liksom vara lite bökigt med Ethernet till en telefon (även fast det går, jag har provatV-lund skrev:Köp en meshrouter med ex. 3 puckar. Eller homeplug
Trådar har knappt något användningsområde?..) Mesh är då ytterligare en kompromiss av kompromissen WiFi.
Trådad koppling är lika ointressant som att köpa en fossilbil
EDIT: Har 250/250 fiber får ut drygt 300 och det även över WiFi.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
99% säker på att du inte får dra detta i samma rör, starkström och svagström som någon tidigare skrev.
Att det funkar tekniskt är en annan sak.....
Tack för svaren. Det finns plats i röret att lägga nätverkskabel i ett eget rör i röret och då kanske det är OK att köra på den lösningen.
Angående Wi-Fi så ser jag också det som kompromiss. Fasta saker vill jag ha fast uppkoppling på för att inte störa Wi-Fi delen. Men i värsta fall får jag göra den lösningen med mesh.
Lägger man fiber för internt nätverk i huset så blir det full poäng från mig
- OfarligTesla
Hade helt klart kört trådlöst för överföringen till garaget, sen trådbundet därifrån om man vill. Finns inga direkt scenarion där det blir ett större problem, speciellt i ett hus där andras nät är längre bort och stör mindre.
ChristerSjo skrev:Håller inte med där. Har 6 MESH puckar (jo lite överdimensonerat men man köpte dom per 3 styck) och uppnår full internet hastighet i hela huset såväl våningsplan som källar och en stor del av tomten.Teslaspolen skrev:Trådat ska användas till stationära enheter. Laddbox, TV-box, desktop dator och accesspunkter. WiFi är endast en kompromiss, det skulle liksom vara lite bökigt med Ethernet till en telefon (även fast det går, jag har provatV-lund skrev:Köp en meshrouter med ex. 3 puckar. Eller homeplug
Varför fiber... är inte trådlöst precis...
- ChristerSjo
Fiber in i huset blir kanske ett minne blott när Elon Musk får fart på sitt Starlink.....
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
- Off Grid Byggaren
.Är det en mantlad elkabel med vanligt isolerat kabelhölje så är det tillåtet.Rena skrev:99% säker på att du inte får dra detta i samma rör, starkström och svagström som någon tidigare skrev.
Det är när endast grundisolerade FK ligger i VP-rör det finns restriktioner. Då måste svagströmsledningen ha isolation för 400 volt för att få dras i samma rör. Samt får inte kopplas i eldosorna.
Har dragit fiber från huset till garaget efter ett blixnedslag i kraftledning 100m från huset som inducerade tillräckligt med ström i skärmad nätverkskabel för att blåsa ut två switchar och en firewall.Front242 skrev:Lägger man fiber för internt nätverk i huset så blir det full poäng från mig
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Jag är lite lat. Vad behöver jag skaffa i huset för att kunna dra fiberkabel från huset till garaget (antar att jag kör samma utrustning i huset som i garaget)renes skrev:Har dragit fiber från huset till garaget efter ett blixnedslag i kraftledning 100m från huset som inducerade tillräckligt med ström i skärmad nätverkskabel för att blåsa ut två switchar och en firewall.Front242 skrev:Lägger man fiber för internt nätverk i huset så blir det full poäng från mig
Är inte starlink för envägskommunikation? Nu räcker det ju bra för huvuddelen av det man använder internetuppkoppling till idag men med ökade molntjänster vill man väl även kunna skicka data?ChristerSjo skrev:Fiber in i huset blir kanske ett minne blott när Elon Musk får fart på sitt Starlink.....
Som starlink själva säger är värdet störst där det idag blir dyrt att bygga fibernät.
- ChristerSjo
Jag uppfattar det som tvåvägs kommunikation. Annars skulle det vara ganska bortkastat.
https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX_Starlink
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Jag använder en HP 1810 switch i vardera änden med en SFP modul för fiber. Funkar klockrent. Fiberkabeln själv är speciell gjord för utomhus, komplett med konnektorer, 50m.Stevvee skrev:Jag är lite lat. Vad behöver jag skaffa i huset för att kunna dra fiberkabel från huset till garaget (antar att jag kör samma utrustning i huset som i garaget)renes skrev:Har dragit fiber från huset till garaget efter ett blixnedslag i kraftledning 100m från huset som inducerade tillräckligt med ström i skärmad nätverkskabel för att blåsa ut två switchar och en firewall.Front242 skrev:Lägger man fiber för internt nätverk i huset så blir det full poäng från mig
Du kan nog hitta medieomvandlare istället om du inte vill köpa hela switchar.
Tack skall titta på det.renes skrev:Jag använder en HP 1810 switch i vardera änden med en SFP modul för fiber. Funkar klockrent. Fiberkabeln själv är speciell gjord för utomhus, komplett med konnektorer, 50m.Stevvee skrev:Jag är lite lat. Vad behöver jag skaffa i huset för att kunna dra fiberkabel från huset till garaget (antar att jag kör samma utrustning i huset som i garaget)renes skrev:Har dragit fiber från huset till garaget efter ett blixnedslag i kraftledning 100m från huset som inducerade tillräckligt med ström i skärmad nätverkskabel för att blåsa ut två switchar och en firewall.Front242 skrev:Lägger man fiber för internt nätverk i huset så blir det full poäng från mig
Kör man ubiquiti finns det vettiga Sfp-moduler till deras switchar också
- Teslaspolen
Det är definitivt tvåväg och fungerar precis som annan internetteknik. Dock misstänker jag att det kommer bli ganska dyrt. Kom ihåg att dom ska börja med tjänst i USA, och där är internetinfrastrukturen riktigt dålig, och operatörerna har helt monopol på sina områden så dom betalar redan mycket mer pengar för mycket sämre internet än vad vi har i Sverige. Och sedan som någon skrev så är det dessutom framförallt riktat till dom som bor så till att det helt enkelt inte finns fiber eller annan vettig uppkoppling.ChristerSjo skrev:Jag uppfattar det som tvåvägs kommunikation. Annars skulle det vara ganska bortkastat.
Men, vi får se!
