Lyfta Teslan på en billyft
neogeo
Inlägg av neogeo »
Hej.
Min lokala däckbytare undrade om det är något speciellt man ska tänka på när man lyfter upp en Tesla på lyften, så att inget galet sker. Jag har ingen aning. :?: Någon här som är insatt i ämnet?
seafarer
Re: Lyfta Teslan på en billyft
Inlägg av seafarer »
Om du har luftfjädring så ändra stegvis upp till ”Jack mode”. Har du std fjädring så är det som vanligt.
Jag brukar stänga av tilt larmet men då tar man ett hörn i taget när jag gör det hemma på uppfarten.
I övrigt som vanligt.
MS 85 -14 - Såld
MS 70D -15 AP1 - Såld
MS P100DL -19 - Såld
M3 LR -21 - äger fortfarande
Hyundai Kona 64kWh - såld
Delta
Inlägg av Delta »
Finns 4 markerade punkter i manualen. Kolla där och lyft absolut inte någon annanstans.
Greven
Inlägg av Greven »
Köp vanliga hockeypuckar och lägg på lyftpadsen på lyften, så behöver man inte oroa sig för att lyfta på batteriet.
Jag har en färgutskrift av den sidan i manualen liggande i handskfacket och visar upp inför varje däckskifte. Många extrainkallade däckbytare vår o höst som har dålig koll. Åsså bilen i jack mode förstås om man har luftfjädring.
sven-labil
Referralkod: ts.la/ola13743
Inlägg av sven-labil »
Jag byggde gummiklossar med rörliga magneter för att det skulle bli svårt att misslyckas med att sätta dem rätt:
Knallgrå S75D - Gandalf - Påstås kunna trolla men det är bara partytricken som alltid funkar...
[JM]
Inlägg av [JM] »
Det där var intressant. Kan du visa fler bilder på designen.
Fler idiotsäkra lösningar åt folket. :D
Edit:
Kanske får kolla under bilen å se hur det ser ut för att fatta hur det passar ihop
mans71
Inlägg av mans71 »
Edit:
Ja, nu blir man nyfiken...
Model S P85DL+
Snubblaren
Inlägg av Snubblaren »
https://www.banggood.com/sv/Rubber-Jack ... rehouse=CN
Dessa borde väl annars vara bättre om man inte vill snickra själv? :)
bonath
Inlägg av bonath »
117 kr styck...
Jag köpte 4 puckar, https://www.biltema.se/fritid/sport/vin ... 2000028493
och en paket fästknoppar, https://www.biltema.se/fritid/tradgard/ ... 2000035589
Blev 93 spänn. Skruv hade jag innan. Tog tio minuter.
renes
Inlägg av renes »
117 kr styck...
Köpte en set av 4 precis likadana som i banggood länken ovan via Amazon.co.uk. Med frakt och allt blev det 696 kr. Döm mig inte...
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
sven-labil
Det verkar enklare att bygga klossar till en Model 3, under en S ser det ut så här:
Aluminiumdistanserna håller upp magneterna tillräckligt högt för att dragkraften mot skruvarna på bilen ska räcka för att lyfta dem så att skallarna på skruvarna som går in i distansen från andra hållet bottnar i de försänkta hålen i gummiklossen och håller upp den mot bilen.
Dörrstoppen styr mot mittenhålet så klossen hamnar centrerat under lyftpunkten och magneterna drar den till rätt vinkel.
(Jag satte tryckluftsslang i hålen som skruvarna löper för att minska friktionen. Det hade såklart varit enklare att ha längre distanser och fasta magneter men då skulle det kanske funnits en risk att en del kraft överförts till fästskruvarna på bilen.)
Jag kan göra en ritning om någon är sugen på att bygga likadana trots att det finns en del liknande att köpa.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Jag kikar gärna på en ritning.
DIY FTW.
Kommer inte vara alltför kritisk mot dina paintskillz ;)
Finns ritning för enklare modell här:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... l-s.81179/
Delpiero
Inlägg av Delpiero »
Överdriver man detta lite?
Har en model 3.
Tänker lämna in bilen och redan köpta vinterdäck på en däckverkstad.
Jag skriver ut sidan om ”lyftpunkter” från manualen och ger däckkillarna när jag kommer.
Då är man safe, eller?
sven-labil
DIY FTW.
Bara de paranoida överlever!
Hjälper några "skillz" i Paint? Oändligt tålamod kanske? I brist på CAD-program så får det duga med papper:
Klossarna är 145x65x30 mm. Styrningen och magneterna är centrerade längs mitten. Egentligen ska de inte sitta helt symmetriskt, men då blir det ju nödvändigt att montera klossen med rätt sida in vilket delvis skulle förstöra poängen ;)
Gummiplattorna är XRLK007 från IKH. De är 150 x 200 mm så det behövdes två. Tyvärr var de lite för mjuka, (65 Shore,) så jag behövde lägga en extra kloss under när jag använde garagedomkraften. Det kanske funkar med en större lyftplatta, men hårdare gummi vore bättre.
Magneterna är 09.GT16M6 från Magnetvaruhuset.
Dörrstoppen är 40-7869 från Clas Ohlson.
Distanserna stal jag från en skrotlåda på jobbet. 10 mm aluminiumstång med ett litet hål i mitten. Kapade till lagom längd, borrade upp och gängade M6.
8 mm tryckluftslang passar bra på M6.
Distanserna sitter med M6x20 insex.
Dörrstoppen sitter med försänkt M5x16 (så kunde jag borra stället för att planförsänka hålet) mutter och bricka.
[JM]
Inlägg av [JM] »
DIY FTW.
Klockrent. Tackar allra ödmjukast.
Gällande de paranoida så skriver jag under på det direkt. :D
Mitt personliga motto:
Assumption is the mother of all fuckups.
Delpiero
Har en model 3.
Citerar mig själv, frågan kvarstår ovan.
kikat
Inlägg av kikat »
Delpiero skrev:
Har en model 3.
Lämnar du in den hos en seriös däckbytare bör det inte vara några problem. Euromaster är partner för Tesla i Sverige så de bör ju veta hur det funkar men det skadar inte att fråga.
Akta dig för Däckskiftarna bara. Lämnade in min tidigare BMW till dem en gång, hann knappt gå ut ur bilen innan de hade hissat upp den i all hast vilket resulterade i att en plastpanel under bilen gick sönder. Dessutom försökte de sälja på mig otroligt överprisade däck fast det inte var något fel på de jag hade med mig.
TeslaM3
Inlägg av TeslaM3 »
117 kr styck...
Snart dags att byta tillbaka till sommardäck:)
Fråga, vad behövs knoppen till? Räcker inte en puck på domkraften? Antar att det är bara är att slänga under pucken på domkraften och lyfta? Är knoppen något som gör att man sätter den på rätt ställe?
Ja, det finns tre hål (på x iaf) på fyra ställen där man ska lyfta.
https://www.amazon.com/Murphys-Law-Road ... B0797CSHXK
Magicmike
Inlägg av Magicmike »
https://www.banggood.com/sv/Car-Jack-Pa ... rehouse=CN
Inte så dyrt att beställa... frågan är om den hinner komma till svedala innan sommarsäsongen är garanterat här..
jag bytte till sommardäck i helgen (hos den lokala däckhandlaren) när jag egentligen bara tänkt att hämta sommardäcken :D . Hade med en liknande pryl som den i länken och handlaren verkade tycka om den. Han Använde vanlig verkstadsdomkraft som lyftverktyg förstås och bytte utanför hallen.
Micke
