12V permanent
12V permanent
Inlägg av Remuz »
Har kollat runt på nätet och permanent 12V verkar väldigt jobbigt att fixa i model 3. Någon som har magiska lösningar på lager?
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
pinussen
Re: 12V permanent
Inlägg av pinussen »
Är inte cigguttaget permanent?
Teslared
Re: 12V permanent
Inlägg av Teslared »
Har inte 3:an 12 volts batteri?
Re: 12V permanent
Inlägg av Remuz »
Cigguttag är switchat. Jag vill ha always on till kamera och router. (Jag vet att 3 har egna kameror men dom duger inte)
ID.7 Tourer
Re: 12V permanent
Har du Sentry mode på fortsätter iaf USB uttagen att fungera även när bilen är avstängd.
Och har du någon app som hämtar statistik från bilen kommer den stanna vaken och hålla cigguttaget igång. "Magiska lösningen på lager" är alltså skaffa nån app som hämtar data från bilen ;)
Teslared
Re: 12V permanent
Är det inte möjligt att dra en kabel från batteriet direkt, då har du ju alltid 12 V ?
Re: 12V permanent
Inlägg av Remuz »
Finns 12V i taket (Dome light) och under ratten. Båda dom är jobbiga. Plocka data från bilen gör jag med teslafi, men kan också hacka något eget... verkade dock inte hålla ciggen igång. Sentry mode är inte möjligt pga att hela batteriet då töms
ID.7 Tourer
Sportsman
Re: 12V permanent
Inlägg av Sportsman »
Finns 12v under höger baksäte. Sitter en grå frigolitbit över kabeln. Enkelt att komma åt iallafall. Sen vet jag inte var du vill sätta kameror mm i bilen.
Model 3 Highland LR AWD drag grå.
Re: 12V permanent
Inlägg av Remuz »
Genom att polla bilen oftare (jag frågar efter SoC) så lyckades jag hålla 12V igång hela natten. Perfekt. Tack Tibor
ID.7 Tourer
