Model S och barnvagn (donkey duo)
Bernando
Inlägg av Bernando »
Lite av ett långskott kanske men jag gör ett försök ändå:
Är det någon här som har en bild på Bugaboo Donkey duo instuvad i bagaget utan att tagit bort korgen som sitter under vagnen? Dvs, bara tagit av sittdelar och fällt ner handtaget utan att i övrigt vika ihop vagnen eller ta bort hjulen?
Hittade en tråd som visade en donkey, men ihopfälld och med borttagen underkorg
viewtopic.php?f=10&t=9131&p=178110&hilit=Donkey#p178110
Här är en bild på hur jag menar, fast på en V90.
MS P85 2014
Bodes_dad
Re: Model S och barnvagn (donkey duo)
Inlägg av Bodes_dad »
Har ingen bild och inte testat med just den vagnen. Men kör MS och hade en V90 innan och skulle gissa att det funkar utan problem. Baggageutrymmet är både brett och djup samt rätt mkt högre än man tror när man ser den utifrån. Om du dessutom tar bort luckan för utrymmet under faller nog handtaget ner fint där och då ska det va helt lugnt.
Inlägg av Remuz »
Jag gjorde den övningen i en model X. Donkey duo med två sittdelar. Det gick in med plats över, men vi brukade ändå har själva vagnen mellan sätena bak (6sits).
Bagaget i X och S skiljer väl inte supermycket så jag killgissar att det går bra, men att det finns i S blir ganska fullt i bagaget med den vagnen om man inte väljer att ”krympa den”.
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Bernando
Tack för tipset, handtaget vilar dock på bakhjulen så det fälls inte ner mer än så utan att ta bort hjulen. Däremot verkar själva sittdelarna få plats i den brunnen, så det spår ju utrymme.
MS P85 2014
Bernando
Menar du krympa som i att minska den till monoläge, eller krympa den som i att fälla ihop vagnen helt?
Har en V70 idag, och den är ju underbart bred så där kan jag göra som på bilden fast med vagnen i duoläge. V90 gick dock bara i mono om man inte vill stöka mer med sittdelarna. Ska man på semester är det ju inga problem att fälla ihop den så mycket det bara går, men i vardagen är det skönt att krångla så lite som möjligt.
MS P85 2014
Inlägg av Remuz »
Krympa var göra den smal, singelläge. Jag tryckte in den med endast nedfällt handtag och sittdelarna avplockade i en X som sagt och då fanns det plats över.
ID.7 Tourer
hencjo
Inlägg av hencjo »
Jag har ingen bild men jag har kört med en Donkey i bagaget i min Model S.
Jag körde utan hatthylla.
Jag tog loss sittdelarna och staplade dem ihop.
Jag fällde ihop vagnen till singelläge samt fällde ner handtaget.
Donkey tar mycket plats men den går iallafall in med råge.
Bernando
Tack! Dvs precis som på bilden på V90n högre upp?
MS P85 2014
swegarm
Inlägg av swegarm »
Jag har lyckats få in vagnen med båda extrasäterna uppe i min X!
Edit
Har även fått in vagnen i min 3a så borde inte vara några problem. I 3an är problemet öppningsmåttet.
S har väl rätt mkt större bagage än V90?
Bredare och nog djupare? Lite mer tvär vinkel på luckan dock.
Bernando
Edit
Är det alltså utan att fälla ihop vagnen helt?
MS P85 2014
Bernando
S är lite oregelbunden i formen, så den är betydligt bredare på bredaste stället. Ca 128 cm på bredaste, och ca 100 på smalaste, jämfört V90s raka ca 106 cm.
S är ca 110 cm djup, medan V90 är ca 115 cm beroende på var man mäter (lite oval ändkant).
Båda har rätt tvär vinkel på luckan, men V90 har också väldigt brant lutande baksäte som stjäl mycket plats (betydligt brantare än V70) så de 115 cm är mycket kortare om man har en låda/barnvagn istället för en platt tavla som ska lastas. Vet dock inte hur rak S är i ryggstödet bak?
MS P85 2014
hencjo
Inlägg av hencjo »
I stort sett. Men utan hatthylla och med infällt handtag då :). Sen vill jag minnas att jag hade större frihet i var jag placerade ”hjulenheten”.
Tar man ur bottenluckan i trunken kan man använda den för hjul eller handtag dessutom.
Bernando
Super! Handtaget var också infällt på bilden, och hatthylla/insynsskydd klarar jag mig gott utan :)
MS P85 2014
swegarm
Inlägg av swegarm »
Bernando skrev:
Edit
Utan att ta av hjulen,hur menar du me att fälla vagnen helt?
Bernando
swegarm skrev:
Bernando skrev:
Edit
Svårt att förklara, men med "fälla helt" menar jag att fälla ihop vagnen såpass att bakhjulen nuddar framhjulen (dvs hjulen är kvar på vagnen, men underkorgen måste monteras av).
Min förhoppning är att bara kunna ställa in vagnen i bilen, och fälla ner handtaget (med sittdelarna borttagna såklart). Ska man fälla ihop den mer måste man ta bort underkorgen, och det blir för meckigt i vardagen.
MS P85 2014
Mr S
Inlägg av Mr S »
Jag tycker att det låter konstigt, vi har alltid fällt ihop vår Donkey med varukorgen kvar.
Tesla Model Y Long Range
Trina Solar / SolarEdge - 8,26 kW Solcellsanläggning
Bernando
Mmm, men när den är full av blöjor, ombyten, vantar, viktiga pinnar mm så vill man ju inte tippa den. Ska man ut och resa kan man såklart tömma den, men hem från Ica vill man ju bara kunna stoppa in vagnen ståendes på hjulen.
MS P85 2014
staliv
Inlägg av staliv »
Bernando
staliv skrev:
Perfekt, tack! :)
MS P85 2014
