Jag hade det problemet i oktober/november när jag skulle byta vindrutetorkare. Besökte SC för att köpa över disk och även de försökte sätta dem i service-läge men fick det ej att fungera. Har inte brytt mig om det något mer men antagligen fortfarande samma problem.MarcusC skrev:Har någon annan problem med att sätta vindrutetorkarna i service-mode?
Jag märkte det både i 2020.12.3 och nu 2020.12.5 (har kanske haft det längre, men har inte provat då)
Jag kan sätta igång dem med spaken, men inte sätta dem i service-läge via menyn.
Har provat att startat om MCU.
Senaste version 2026.2
Re: Senaste version 2020.12
MYP -22
MS 75D -17 (såld -22)
Nån med en S Performance raven som får upp batteritempen vid Ludicrous+? Min vägrar sedan uppgradering visa den trots varmt batteri. Även kW-uttaget i instrumentklustret som kommer upp vid 50-gradigt batteri är försvunnet. Bugg?
Kan dock hursomhelst verifiera extra effekt. Jäklar vad den trycker på!
Jag vet att det kanske är en självklarhet men kolla så att du inte har vridit spaken till auto.MarcusC skrev:Har någon annan problem med att sätta vindrutetorkarna i service-mode?
MS LR -23
MS 100D -18
MS 100D -18
Japp, den har jag alltid på auto. Spännande att service-mode inte vinner över den funktionen.hanst skrev:Jag vet att det kanske är en självklarhet men kolla så att du inte har vridit spaken till auto.MarcusC skrev:Har någon annan problem med att sätta vindrutetorkarna i service-mode?
Får prova nästa gång jag är vid bilen.
Tack för tipset.
Raven MS LR Pearl White, vit interiör + gråa 19-tums hjul
Vet inte huuur många gånger jag gjort så och funderat varför det inte funkarMarcusC skrev:Japp, den har jag alltid på auto. Spännande att service-mode inte vinner över den funktionen.hanst skrev:Jag vet att det kanske är en självklarhet men kolla så att du inte har vridit spaken till auto.MarcusC skrev:Har någon annan problem med att sätta vindrutetorkarna i service-mode?
Tack för tipset.
From 2020.12.5 verkar ext4 inte stödjas längre. Typiskt.
Vad är senaste versionen på S100D 2.5?
Författare och bloggare. Model S 2023
2020.12.5larsw skrev:Vad är senaste versionen på S100D 2.5?
TMS LR UltraRed, FSD
Fungerar bra för mig, åtminstone uppspelningen direkt i bilen.taliz skrev:From 2020.12.5 verkar ext4 inte stödjas längre. Typiskt.
Tesla Model 3 AWD (oktober 2019)
Ja av nån anledning funkar just uppspelning.ElTorsk skrev:Fungerar bra för mig, åtminstone uppspelningen direkt i bilen.taliz skrev:From 2020.12.5 verkar ext4 inte stödjas längre. Typiskt.
Men får felmeddelande att enheten måste formateras om, och dashcam är grå med kryss över.
Testat att starta om bilen och formatera minnet igen?taliz skrev:Ja av nån anledning funkar just uppspelning.ElTorsk skrev:Fungerar bra för mig, åtminstone uppspelningen direkt i bilen.taliz skrev:From 2020.12.5 verkar ext4 inte stödjas längre. Typiskt.
Jag fick göra det på förra versionen av mjukvara för att få det att funka.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Sitter m 2020.8.1. Irriterande.JonasH skrev:2020.12.5larsw skrev:Vad är senaste versionen på S100D 2.5?
Ok, fått igång nedladdning nu. Wifitäckningen var utmärkt när jag satt i bilen och testade, men en koll mot Unifi när jag var inne visade på usel täckning.
Wifi-antennen i MS sitter i höger backspegel tydligen, och är kraftigt riktningsberoende. Så när man går därifrån, bilen låses och backspeglarna fälls in så går täckningen från perfekt där den står parkerad för bästa täckning, fyra meter från närmaste wifibas, ner till usel och nedladdningen av nya programvaran avbryts.
Nu rasslar det på i 54 Mbit/s iaf...
Ja, men det hjälpte inte. Fick också upp samma meddelande på 8.2 men då räckte det att montera om disken.LasseTM skrev:Testat att starta om bilen och formatera minnet igen?taliz skrev:Ja av nån anledning funkar just uppspelning.ElTorsk skrev:Fungerar bra för mig, åtminstone uppspelningen direkt i bilen.taliz skrev:From 2020.12.5 verkar ext4 inte stödjas längre. Typiskt.
Provade exfat med. Enda som funkar nu är fat32.
- fth
Jag installerade 2020.12.5 e2179e0650f0 häromdagen, allt såg ut att gå ok, bilen/appen visade ny version, release notes i bilen etc.
Ett par timmar senare fick jag på nytt meddelande i appen om att uppgradering var tillgänglig, fortfarande 12.5.
Jag testade att starta om bilen, men meddelande om uppgradering låg kvar.
Jag lät bilen uppgradera igen som den uppenbarligen ville, efter var det fortfarande exakt samma version, release notes etc.
Någon som har en teori om vad som kan ha hänt? Bör jag vara orolig?
Initierade du uppdateringen från mobilen? Senaste uppdateringen ville inte installera sig för mig när jag installerade från mobilen även om det såg ut som den satte igång. Initirerade från bilen istället låste och gick iväg. Då fungerade det.
MangeT
2025 Model Y Uniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
2025 Model Y Uniper
Så fick jag på 8.3. Lät den köra igen, inga problem.fth skrev:Jag installerade 2020.12.5 e2179e0650f0 häromdagen, allt såg ut att gå ok, bilen/appen visade ny version, release notes i bilen etc.
Tänkte att det kanske var för att jag gick in och kollade efter uppdateringar direkt efter reboot. Den kanske inte hunnit "cleara" då helt enkelt.
- fth
Hm, kanske, jag tror dock inte jag gick in under programvara, och det var en bra stund efter uppdatering som jag gick till bilen.taliz skrev:Så fick jag på 8.3. Lät den köra igen, inga problem.
Allt såg ok ut, rätt version i bil och app, men som sagt, ett par timmar senare fick jag meddelande om tillgänglig uppdatering igen.
Uppdateringen var dessutom nedladdad, trots att jag inte hade haft bilen på wifi, så jag antar att den bara körde om samma uppdatering igen.
Skumt, men efter andra försöket ser allt normalt ut igen, jag får hoppas det bara var en "glitch in the matrix".
Nu har 2020.12.5 nått obygden...
Har någon verifierat följande på M3SR+
- Att man fick behålla satellit-kartorna
- Att inte dynotest-mode försvunnit.
Försvinner 1 får jag en hyvling av den bättre hälften och försvinner 2 gråter jag mig till sömns. Osäker på vilket som är värst.....
Kartorna var kvar för mig i alla fall. Dynotest har jag inte provat vare sig före eller efter.
Model 3 SR+ vit, drag.
Dynotest? Kan nån förklara? Har inte stött på det begreppet tidigare.KalleL skrev:Kartorna var kvar för mig i alla fall. Dynotest har jag inte provat vare sig före eller efter.
Du spänner fast bilen i en testbänk och mäter kraft vid hjulen. En funktion vare sig du eller jag har den minsta användning av (vi tillhör ett utdöende släkte här på forumet som menar att det är en bil vi kör)Jerker skrev:Dynotest? Kan nån förklara? Har inte stött på det begreppet tidigare.KalleL skrev:Kartorna var kvar för mig i alla fall. Dynotest har jag inte provat vare sig före eller efter.
OK!themax skrev:Du spänner fast bilen i en testbänk och mäter kraft vid hjulen. En funktion vare sig du eller jag har den minsta användning av (vi tillhör ett utdöende släkte här på forumet som menar att det är en bil vi kör)Jerker skrev:Dynotest? Kan nån förklara? Har inte stött på det begreppet tidigare.KalleL skrev:Kartorna var kvar för mig i alla fall. Dynotest har jag inte provat vare sig före eller efter.
Vem har någon nytta av det?themax skrev:Du spänner fast bilen i en testbänk och mäter kraft vid hjulen. En funktion vare sig du eller jag har den minsta användning av (vi tillhör ett utdöende släkte här på forumet som menar att det är en bil vi kör)Jerker skrev:Dynotest? Kan nån förklara? Har inte stött på det begreppet tidigare.KalleL skrev:Kartorna var kvar för mig i alla fall. Dynotest har jag inte provat vare sig före eller efter.
Antisladd mm stängs av i det läget, se denna tråd:
viewtopic.php?f=57&t=19978
Model 3 Performance -23
Model 3 SR+ -19
