Vilka laddnivåer ska man sträva efter? Jag kör i snitt upp ca 15% per dag. Att jag inte ska ladda fullt eller köra tomt har jag förstått men är det bättre att ladda till 50% och köra ner till 35% eller
spelar det ingen roll om jag laddar till 80% och kör ner till 65%?
Om det nu är bättre att köra 35-50 ska man då ladda upp någon gång ibland till 80-90%, i så fall hur ofta bör man göra det?
/R
Laddnivå
heldiggrisen
Re: Laddnivå
Det finns miljarder av trådar om ämnet, och det finns långa rapporter om ämnet.
Jeff Dahn säger 70% och ladda varje dag.
Elon Musk säger 80% och ladda varje dag
Andra säger att det bästa är att hålla sig runt 50%, i ditt tillfälle 67,5%-42,5%
Jag tror faktorer du inte kan påverka (ambient temperatur, cellkvalite etc) påverkar mer än om du laddar till 67,5%, 70% eller 80%
Undvik också att stå länge med 0 eller 100% är också et hett tips
Re: Laddnivå
67,5%-42,5% är nog bäst i ditt läge men ladda upp till 70% du och lev med gott samvete.
Det finns en kalkylator som visar hur många cykler ett batteri klarar sig om man laddar till en viss % och det skiljer inte jättemycket under 80% ska det sägas.
Över 80% minskar antal cykler ganska drastiskt och över 90% känns det nästan logaritmiskt, men skillnaden på mellan 65% och 70% kanske är 20000 cykler vs 20500 cykler dvs tiden dödar ditt batteri och inte antal laddningar kontra kanske 1500 cykler vid 100% innan du når 80% av batteriets kapacitet.
Kollade lite snabbt och detta är bara ett estimat men ger ändå en fingervisning på hur många cykler att ladda till en viss gräns ger.
50% laddning 0 cykler om du håller dig här konstant.
60% laddning 0,02 cykler
65% laddning 0,03 cykler
70% laddning 0,06 cykler
75% laddning 0,12 cykler
80% laddning 0,16 cykler
85% laddning 0,25 cykler
90% laddning 0,38 cykler
95% laddning 0,56 cykler
100% laddning 0,9 cykler med tanke på att du faktiskt inte kan ladda fullt.
Om då bilen klarar 1000 cykler till full innan du når 80% SOC så kan du alltså ladda runt 1111 gånger fullt.
Men detta är bara ungefärliga siffror mycket annat påverkar ju men det ger en fingervisning om hur mycket det sliter att ladda till en viss %, samma sak gäller ju om du går lika långt ner dvs laddar du till 60% "ska" du bara köra ner det till 40% osv.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
heldiggrisen
