Styra WC via TWCM
LasseTM
Styra WC via TWCM
Inlägg av LasseTM »
Någon här som styr sin WC med TWCM för att styra på tillgänglig ström eller kanske tom kopplat det med solpaneler för att ladda på solel?
Denna såg ju ganska smidig ut för att mäta strömmen med en Pi Zero W
http://lechacalshop.com/gb/internetofth ... ct3v1.html
Om någon har gjort det kommentera gärna hur bra det funkar om det var lätt att fixa mjukvaran.
Är lite sugen på att göra ett försök att få min WC att ladda på solel istället för att köpa en Zappi för drygt 17k
Länkar till TWCM på github
https://github.com/dracoventions/TWCManager
https://github.com/BitterAndReal/TWCManager
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
robpow
Re: Styra WC via TWCM
Inlägg av robpow »
Ja på TWCManager men nej på att styra med tillgänglig solström. Använder den bara för att schemalägga och fjärrstyra laddningen.
Men senare i år ska solceller upp då blir det att ta tag i detta!
//Mattias
[JM]
Inlägg av [JM] »
.....TWCManager lets you control the amount of power delivered by a Tesla Wall Connector (TWC) to the car it's charging. This can save around 6kWh per month when used to track a local green energy source like solar panels on your roof....
Vad menar dom? Hur kan den spara upp till 6kwh bara genom att man styr när den ska ladda.
Att man kan ladda billigare när elen är billigare är ju en sak men spara ström....
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
I USA betalar du för förlusterna i elnätet om jag fattat det rätt om du har solpaneler.
Har du då 5-6% förluster så blir det ju lite på ett år.
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
//Mattias
Vad är fördelen med detta kontra att bara styra via Tesla appen?
[JM]
Inlägg av [JM] »
Aha. Ja då vill man ju minimera maxströmmen till/från huset förståss.
robpow
Inlägg av robpow »
//Mattias
I Teslas app för bilen kan man ju knappt göra nånting mer än att sätta max laddnivå.
Jag använder TWCMan för att starta laddningen vid tex 23:00 och avluta vid 07:00 oavsett laddnivå eftersom elpriset ofta går upp då.
