Profilbiler
hybris
Profilbiler
Inlägg av hybris »
10 KB och 100*100 pixels??? Är detta VIC-64 elle? Tibor!!!!
Surfaren
Re: Profilbiler
Inlägg av Surfaren »
Det är dyrt med disketter vet du. ;)
Martinen
Re: Profilbiler
Inlägg av Martinen »
Det är för att dom egentligen inte vill se oss.
Har tänkt samma själv. Finns ju enkla funktioner man kan lägga in som automatiskt justerar storleken på bilder så att man inte behöver bry sig om hur stor originalbilden är.
Re: Profilbiler
Från början var de 6KB och 80x80... nu är det ju rena lyxen ;-)
Vi ska se om jag orkar försöka fixa att man kan ladda upp en tiomegapixelbild som sen skalas ner till 100x100. För större ska profilbilderna inte vara, det är liksom meningen att de ska vara frimärksstora.
Vill du begåva dina fans med en idolplansch får du lägga upp en presentation på forumet ;-)
hybris
Re: Profilbiler
Inlägg av hybris »
Jag vill ha profilvideo! ;-)
Försökte klippa ned en bild men den var sjukt dålig i den storleken!
Martinen
Re: Profilbiler
Funkar inte animerad gif?
far1far2
Re: Profilbilder
Inlägg av far1far2 »
Helt ny i gänget. Gammal ( 80 bast) försöker jag lägga in en bild , men det verkar tji. Ere någe luringsknep månne?
X100 lev.14/8-18.
Martinen
Re: Profilbilder
Man måste själv justera storleken på bilen.
Max 10 KB och 100*100 pixels
Välkommen i gänget förresten.
MSO
Re: Profilbilder
Inlägg av MSO »
Gå till nån basic bildeditor. Ändra storleken till max 100x100.
Till exempel:
http://www.picmonkey.com (så slipper du installera nåt)
- Ladda upp den bild du vill ha som profilbild.
- Välj "Basic Edits" och "Resize".
- Fyll i önskad storlek.
- Spara det färdiga resultatet lokalt genom att välja "Save".
- Ladda upp den som profilbild på forumet.
Tadaaa.
Surfaren
Re: Profilbiler
Kanske du kan tillåta typ 300x300 och låta CSS:en se till att den stannar på 100x100 (max-width) på sidan? Då skulle bilderna kunna se bättre ut på diverse "Retina"-skärmar som det blir fler av nuförtiden.
Re: Profilbiler
jæklar vad dålig bilden blev nær jag skalerade ner till 100x100 (eller det blev 100x50 eftersom den inte ær kvadratisk). Varfør blir den så pixlig? ser på andras bilder att dom ær ganska ok, på min måste man ju næstan veta att det ær en Tesla før att kænna igen bilden. Jag øppnade bilden i Windows Paint och ændrade storlek till 100x50 pixlar. Vad gør jag fel?
Model 3-24/Polestar 3-24
Herr X
Re: Profilbiler
Inlägg av Herr X »
Windows paint har nog inte de bästa algoritmerna för att skala bilder.
Testa en bildredigerare på nätet (exempelvis https://pixlr.com/editor/) och kolla om det blir bättre.
Ladda upp bilden till https://pixlr.com/editor/ och välj Bild->Bildstorlek.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Re: Profilbiler
se dær ja, nu blev det bættre, tackar tackar!
