Felmeddelanden
_TonyV
Felmeddelanden
Inlägg av _TonyV »
Nån annan som numer får div. fel meddelanden när man ska ladda nån sida på forumet?
har hänt mig flertalet gånger senaste veckorna. Kör alltid Firefox v. 41.0.1
Nu idag när jag skrev ett inlägg:
Allmänt fel
The file ./styles/art_deluxe_red/template/bbcode.html is missing.
Underrätta forumadministratören eller webbansvarig: noreply@teslaclubsweden.se
Dock så gick inlägget ut även om detta fel visades.
MYLR-24
Re: Felmeddelanden
Har hänt mig också flera gånger deb senaste tiden. Använder safari på iphone/ipad
chpaulin
Re: Felmeddelanden
Inlägg av chpaulin »
Mig med på flera enheter. Meddelandet går igenom dock.
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Re: Felmeddelanden
Inlägg av danni »
Jag får ofta det och har alltid fått, även ibland när jag postar via Tapatalk. Men det är bara ett kosmetiskt problem så jag har inte brytt mig så mycket om det.
Surfaren
Re: Felmeddelanden
Inlägg av Surfaren »
Allmänt fel
Låter som en rent kosmetisk sak. Men konstigt om filen fladdrar iväg bara ibland.
Det låter inte som bästa sättet att kontakta Tibor, vet inte om man får nåt svar från honom på den adressen... :roll:
Martinen
Re: Felmeddelanden
Inlägg av Martinen »
En bra grej att tänka på är att om man postar ett meddelande och får detta meddelande så bör man kolla om meddelandet blivit postat innan man backar tillbaka och postar igen.
Det har hänt en del att vissa har dubbelpostat pga dessa felmeddelande.
ovelundkvist
Re: Felmeddelanden
Inlägg av ovelundkvist »
Tack för tipset!
Fick precis felmeddelandet för första gången och hade dubbelpostat om jag inte läst ovanstående inlägg precis innan...
Re: Felmeddelanden
_TonyV skrev:
Allmänt fel
Inte för att jag vet vad den filen gör, men den fanns bevisligen inte. Jag kopierade över den från en annan template... vi får se.
Ändrad till info@teslaclubsweden.se
Surfaren
Re: Felmeddelanden
TiborBlomhall skrev:
Det verkar som att alla mail forumet skickar ut nu också kommer från info@, så bli inte förvånad om du börjar få massa "delivery failed" och liknande nu. ;)
Re: Felmeddelanden
Skickar vi ut mail? :shock:
För säkerhets skull ändrade jag tillbaka till noreply - det är ändå ingen som underrättar forumadministratör eller webbansvarig.
Surfaren
Re: Felmeddelanden
Japp. Jag har sen ett tag tillbaka (långt innan du la in en ny knapp på forumets startsida som visar alla trådar jag skrivit i) aktiverat automatisk prenumeration på alla trådar jag skriver i, för att enkelt kunna hitta dem igen, och lagt ett filter som slänger alla mail som skickas om nya svar. Man kan nämligen inte avböja dessa mail. Adressen du fyller i används alltså av phpBB som avsändare när forumet skickar ut mail. Jag tror man även kan få mail vid nytt privat meddelande och lite annat.
_TonyV
Re: Felmeddelanden
Inlägg av _TonyV »
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) [2002]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Denna känns allvarligare än en saknad fil. Eller vad vet jag. :?
MYLR-24
danni
Re: Felmeddelanden
Inlägg av danni »
_TonyV skrev:
General Error
Med största sannolikhet bara ett tillfälligt problem att nå databasservern. Det händer ibland.
chpaulin
Re: Felmeddelanden
Servern uppgraderades väl i våras om jag inte misstar mig och anledningen då var väl den stora anstormningen till sidan i samband med artikeln om "provkörning av en fossilbil". Kan det vara så att den nya börjar gå på knäna? Känns inte som felen vi ser bör ske med en maskin som rullar på halvfart.
Model S 75D -17
Model S LR -19
Model 3 LR -22
