Logga din Tesla från Tronity
Heiko
Inlägg av Heiko »
Letar du efter en bra tjänst för att logga din Tesla?
Tronity är ett företag i Tyskland som har en bra tjänst för att just logga din bil.
De finns idag i flera länder men främst i de tysktalande länder och vill nu gärna vill expandera till fler länder.
De erbjuder nu därför användare i Sverige att prova på denna tjänst i tre månader helt kostnadsfritt.
För de som sedan vill teckna ett abonnemang så kostar tjänsten knappt 40 Euro per år.
De som idag använder Teslafi så går det utmärkt att importera all sin data till Tronity genom de filer som går att exportera ut från Teslafi.
Sidan fungerar mycket bra oavsett om du använder en dator, surfplatta eller mobiltelefon.
De har många nya saker på gång och inom kort kommer man att addera in en funktion som gör det enklare att plocka ut sina körjournaler.
De jobbar också med att få fram automatiserad loggning av att ladda din bil hemma så du slipper lägga in detta manuellt i efterhand som jag nu själv testar sedan någon vecka tillbaka.
Jag nyttja själv deras tjänst och är mycket nöjd användare med dess funktioner och har också hjälpt dem en hel del med förbättringar och nya funktioner.
De vill gärna ha input till förbättringar och för att få till nya saker för att logga din bil.
Finns det intresse så sätter de också gärna upp ett webinar för att visa på funktionerna och lite tips och trick för att få ut bästa möjliga från deras tjänst
Om det blir tillräckligt många användare från Sverige kommer sidan att översättas till svenska.
Nyttja länken nedan för att komma igång med tjänsten.
https://tronity.io/home/6zMKmXOb
Sorry för eventuella typos.
TRONITY Overview.pdf
Tesla Model 3 Highland
themax
Re: Logga din Tesla från Tronity
Inlägg av themax »
Helt klart snyggare än Teslafi, särskilt som de har ett responsivt tema så det funkar på telefonen. Bör undersökas närmare. Både snyggare och billigare än TeslaFi kan ju inte vara fel.
Heiko
Inlägg av Heiko »
Har som sagt använt med dem en tid och är mycket nöjd.
Det jag gillar med dem är att de svara snabbt och ändra och justera som behövs.
Just nu vet jag att de gärna vill ha hjälp med att få fram priser på olika laddstationer i Sverige.
Jag har gett dem en del info men det finns säkert fler runt om i Sverige som jag inte har koll på.
andersjo
Inlägg av andersjo »
Har du möjligtvis svar på dessa frågor?
Var finns den öppna källkoden som det sägs vara?
Finns det mer info om vad TRONITY Platform är för något?
Model 3, LR-AWD, röd, 18", svart interiör, EAP (uppgraderad till FSD), Nokian R3 18".
Bor i Linköping, hyresrätt i innerstaden.
Curik
Inlägg av Curik »
Skummade bara PDF:en..
Hur får dom utkomst till bilen? Är tanken att man ska ge dom inloggningsuppgifterna? :roll:
themax
Inlägg av themax »
Bra fråga. Stöder de inte token så lär jag inte testa. :-D
Men det verkar lovande på deras hemsida i alla fall:
For vehicles from the manufacturer Tesla, the following specialities apply:
  • Only the so-called token for the vehicle is stored
  • User data from the vehicle is only required once for generating the token
  • No user data (user name, password) from the vehicle is stored at Tronity
  • Alternatively, the token can also be specified directly by the vehicle
Information: Token from the vehicle can be changed at any time by changing the password on tesla.com!
Curik
Inlägg av Curik »
Ja precis. Har du koll på vilken behörighet dom får med ett token? Känns ju typiskt obra att ge dom en token dom kan starta bilen med.. :cry:
Heiko
Inlägg av Heiko »
Låt mig stämma av med dem och sedan återkommer jag kring dessa frågor.
andersjo
Remote start är inte möjligt med enbart token, det kräver även lösenord vilket de säger sig inte lagra. Men som alltid vid tredjeparts-applikationer är det en frågan om man litar på att allt görs som det ska.
Curik
Inlägg av Curik »
Jag förstår, tack! Då får vi hoppas det finns som alternativ att mata in ett token själv.
Heiko
Inlägg av Heiko »
De stödjer Token.
Heiko
Inlägg av Heiko »
Det går att mata in ett Token själv när du vill logga bilen.
themax
Inlägg av themax »
Ja. editerade mitt inlägg tidigare:
Dock hittar jag inte att man kan importera från TeslaFi. Hittar ingenting om detta på hemsidan. Hur går det i så fall till?
EDIT: Hittade importfunktionen efter att ha lagt till bilen med token.
Heiko
Inlägg av Heiko »
Under Account och sedan settings så hittar du denna information.
Curik
Inlägg av Curik »
Det finns tydligen möjlighet att installera deras egna docker image, då slipper man att uppge några credentials! :twisted:
Heiko
Inlägg av Heiko »
Här kommer lite svar på de frågor som ställts tidigare.
Var kan man hitta den öppna koden de skriver om?
https://gitlab.com/tronity/sync
Var kan man hitta mer information om denna plattform?
The platform (platform.tronity.io) is still in ramp up phase. We are in the first stage, where the platform can be used by users of TRONITY (tronity.io) to connect the vehicle with other services - e.g. IFTT or smart home etc.
In the second stage, it can be interesting for business; for example to manage fleets etc.
So the platform turns out as B2B offering. Lets have a call on that if you are interested or if people in the forum want to know more.
Hur fungera fungerar login och Token hos Tronity?
We only operate on read permissions. To connect the Tesla you can (1) either put in your credentials* (user,passw) and we will generate a token** for you or (2) you provide a token that the user already generated.
* The credentials will never be stored and be forgotten and with the token we will access the car.
** token can only read data, it cannot be used to control the car.
themax
Inlägg av themax »
Import från TeslaFi funkade utmärkt och det är så mycket snyggare än 90-talsgränssnittet de erbjuder. Nu blir det test under gratisveckorna för att se hur det funkar, men jag är inte alls främmande för att byta. Låter din referralkod vara ensam i flödet Heiko. Vill inte smutsa ner även denna tråd med referenslänkar ;-)
Heiko
Inlägg av Heiko »
Strålande!
Den kod som jag lagt ut ger 3 månader och passa på att nyttja denna.
themax
Inlägg av themax »
Heiko skrev:
Strålande!
Japp, nu har jag till början av augusti att testa. Dock hittade jag redan lite problem med att sätta laddkostnad. Mejlar dem lite förbättringsförslag.
Curik
Inlägg av Curik »
Nu har jag fått chansen att testa. Jag ville prova att installera det hemma först så jag tog hem deras docker image och började. Det gick bra att generera en token via Postman mot Teslas API och sedan mata in den. Nu stod det att allt var klart men ingen information dök upp. :roll:
Visade sig att jag bara hade missuppfattat hela idén med att köra det hemma. Man är alltså fortfarande beroende av att köra deras moln, det är bara insamlingen av data som sker hemma hos dig istället för på deras server. Mycket riktigt fanns bilen tillagd i dashboarden på deras site nu.
Hade även missuppfattat att hela plattformen skulle vara öppen källkod. Men det är ju bara sync-klienten som är. Kanske borde lägga mig. :D
dbar
Inlägg av dbar »
Har dom ”autotaggning” likt TeslaFi. Dvs möjligheten att automatiskt tagga resor som privata/arbete beroende på start och/eller mål
Model 3 LR Vit FSD+AccBoost såld
Model Y LR Grå med matt PPF+FSD ska säljas
Model 3 SR letar efter begagnad som andrabil
Model 3 P Highland blå beställd
Heiko
Inlägg av Heiko »
Låt mig kolla för jag har själv inte nyttjat detta.
Heiko
Inlägg av Heiko »
Här kommer svar på din fråga.
1 - Please enable the features via TRONITY > Account > Settings | this is necessary due to our security measures (all movement data is encrypted by default)
2 - Tag an existing Trip or add an Charging Rate to a Charging
3 - Next time you will be doing the same trip / charging, the data will be assigned automatically.
dbar
Inlägg av dbar »
Är ju en smutt funktion att den auttaggar alla följande körningar på samma sträcka. Men jag hade behövt ha en mer avancerad taggfunktion.
Tex
- tagga alla resor som börjar vid X (oavsett resemål)
- tagga alla resor som slutar vid Y (oavsett startpunkt)
- tagga alla resor mellan två specifika punkter (detta är det dom kan nu då)
Bonus hade varit att kunna tagga all resor under specifika tidpunkter med en viss tagg, t ex vardagar mellan 8-17.
Utöver det måste det vara smidigt att gå igenom och tagga resor som blivit otaggade och ändra sådana som eventuellt blivit feltaggade.
Heiko
Inlägg av Heiko »
Tex
Tack för dessa input.
Låt mig kika på detta och sedan återkommer jag.
