Här kommer en sån där tråd man hoppades på att man inte skulle behöva... Igår upptäckte jag tre ganska tydliga repor i bakre dörr på förarsidan. Min spontana teori är att det ster ut som någon typ av stenskott, men hur ska man tro att de har uppstått? Parkerade på en grusplan i några timmar i söndags men annars inget körande på grusväg från det att den var repfri (tror jag...) tills jag upptäckte reporna.
Så vad tror ni? Kastar bilen grus på sig själv, eller är det parkeringsgrannen som har blåst iväg stänkt grus? Någon annan teori?
Bilen är knappt två månader gammal och har stänkskydden som kommer monterade (har nu beställt RPM teslas skruvfria, just in case...) och är behandlad med Ditec Ceramic Ultra.
Har några gånger haft problem med att bilen spontant inte registrerar hårddisken (Samsung T5 SSD) och således inte spelar in något i sentry mode (koppla ur och tillbaka så hittas den igen, kopplad via Jeda-hub så får kanske testa att skippa hubben). Givetvis var detta ett sådant tillfälle så har ingen sentry-video från parkeringen.
Repor, stenskott?
gnuX
Repor, stenskott?
SR+, Blå, 18'' Aero, Dragkrok 2020-03-17
Repor, stenskott?
Första ser ut som ett jack, typ som nån slagit upp en dörr eller nått?
Dom två andra verkar sitta lite högt för att din bil ska ha orsakat det, sen har du ju ingen drivning på framhjulen heller i en SR..
Så min vilda gissning är att någon slog upp en dörr och sen brände iväg och sprutade grus efter sig.
Re: Repor, stenskott?
Jag tror också på något liknande...
En av dom ser definitivt för lång ut för ett stenskott...
tor-ake
Blir inte långa repor av grus och stenar, det blir prickar eftersom stenarna studsar bort från plåten.
Tror du skall leta där du oftast parkerar efter misstänkta föremål som flyttas omkring, t.ex. (barn)cyklar, barnvagnar eller liknande.
Tråkigt med repor, men ett lackstift och lite polering så blir det där osynligt.
gnuX
Hade det suttit på andra sidan hade jag helt klart misstänkt grannen i garaget, men jag står parkerad i ett hörn med förarsidan mot väggen så det är bara jag som passerar där. Får anta att det hände när jag parkerade på grusparkering i helgen då...tor-ake skrev:Blir inte långa repor av grus och stenar, det blir prickar eftersom stenarna studsar bort från plåten.
Någon som har rekomendation på lackstift?
Antti V
Chipex? HAr inte provat själv men de är många som gillar dem..
Blå TM3 SR+ med dragkrok, 2019
maccis
Har själv köpt ett kitt från chipex. Känns väldigt seriöst och snabb leverans från UK.
