Köper trasig WC eller UMC 3-fas
Här köper du tillbehör till bilar
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Är på jakt efter en trasig WC eller en trasig UMC 3-fas där inte kabeln är trasig eller överkörd men elektroniken i boxen får gärna vara det för min del.
Är enbart ute efter sladden med Tesla handsken på för att förstå hur den funkar.
Skriv vad du har, vad du vill ha och vart du bor.
Mvh//Lasse
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Smutt
Re: Köper trasig WC eller UMC 3-fas
Inlägg av Smutt »
Jag har en trasig WC den är din för 500kr
NEO
Inlägg av NEO »
Smutt levererar!
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Jag köper den kan du skicka sms till 0736948313 så tar vi det där ifrån?
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Köper gärna fler om någon har
juristen
Inlägg av juristen »
Jag har en UMC 3-fas/1-fas (modellen som var standard för model S från 2014) som inte längre fungerar. Jag kunde ladda 3-fas på den ett tag efter 1-fas hade gett upp, men nu funkar inte det heller. 500 kr + frakt låter bra för mig också. Eller hämtas i Skellefteå. :mrgreen:
Mercedes EQE 350+ sedan 2022
SÅLD: Hyundai Ioniq 5 AWD Advanced 2023
SÅLD: Model 3 LR 2022
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Är det med den vattentäta knappen eller ver 1 av umc?
juristen
Minns inte, jag skickar ett MMS med bild imorgon em till ditt nummer ovan.
roder99
Inlägg av roder99 »
Är det vanligt att 1-fas schucko adaptern ger upp? Min 1-fas schucko slutade fungera i går. 3-fas fungerar fortfarande. Har ställt frågan via appen om de kan skicka en ny då den bara är ett år gammal.
Någon som har en över som jag kan återvinna? :-)
artikelnummer: 1024005-02-B
-16 Model S 85D Multi-Coat Red
-09 Think City Gul
-09 Think City Svart
Inlägg av Gustafsson »
Funkar alla tre faser med trefasadaptern? Det är inte bara klassikern att shuko måste vara rättvänd, dvs prova med att vrida den 180 grader
roder99
Inlägg av roder99 »
Alla tre faserna fungerar och schuko-kontakten är rättvänd. Dog under laddning i går. Gick ut och startade om och laddningen dog direkt. laddklumpen lyser grönt.
-09 Think City Gul
Synd att Gävle ligger långt bort, du hade gärna fått prova med min adapter. Shukouttaget funkar väl förstås?...
Låter som schukouttaget funkar och ger ström men att laddningen avbröts, antagligen pga för låg spänning. Detta kan bero på lång ledning eller annat motstånd ifrån det uttaget. Blir uttaget varmt eller är missfärgat? Då kan det vara tecken på dålig kontakt i uttaget antagligen orsakad av förslitning.
lator
Inlägg av lator »
Har du kollat att du har full fart på laddningen? Om en fas i de inbyggda laddaren strejkar så kan man ju få den effekten att schuko dör men på tre-fas laddar den vidare på två faser...
roder99
Inlägg av roder99 »
Trodde jag hade koll men nej. Åkte till min teslakompis Johan och provade lite fram och tillbaka med adaptrar, UMC etc. Blev lurad att bilen säger att den laddar med 3-fas 10 A av 16A fast den är inställd på att dra 16A på alla tre faserna. I själv verket laddar den på två faser 16A men presenterar det som 3 10A/16A på skärmen. Feltänkt från programmeraren enligt mej :-) Bilen laddade ca 30 km/h i stället för 50 km/h.
Rätt svar av lator. UMC är trasig på L1 antagligen. Blir till att bygga en adapter från Schuko til L2 på en 3-fas handske och koppla in i 3-fas adaptern som sitter på UMC. Ställa ner strömmen i bilen till 10A och ladda. I bästa av världar får jag en ny UMC av tesla för att de är så generösa
-09 Think City Gul
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Om någon har en umc eller wc köper jag gärna flera, kontakta mig på 0736948313.
Är dock krav på den nya knappen som inte läcker in vatten.
lator
Inlägg av lator »
Kunde du alltså ladda med din kompis UMC på enfas? Så det är inte den inbyggda laddaren som har tappat en fas utan din UMC som har tappat L1?
roder99
Inlägg av roder99 »
Korrekt. Laddar med en 1-fas UMC utan problem. Min 3-fas UMC har tappat en fas
I morgon är det midsommarafton och då lägger vi 7 olika laddadaptrar under kudden och drömmer om problemfri laddning :-)
-09 Think City Gul
