Zalman3 skrev:Vi har så mycket billig el i Sverige att kärnkraften blev olönsam.
Därför stängdes fler aggregat än vanligt av för servicejobb.
Ett smart drag av kärnkraftsindustrin för att få upp elpriset.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolu ... och-cyklar
Massor av el till billiga priser.
Elpriset blev så lågt att kärnkraftverkens ägare stängde av fler aggregat än vanligt för revision, översyn. De görs normalt under sommaren då efterfrågan på el är låg.
Men de många revisionerna berodde i högre grad på att elen från kärnkraften fick säljas till underpris till följd av det låga prisläget än att fler reaktorer än vanligt var i behov av översyn.
Både du och Lena är ute och cyklar. Det är en ren lögn att "fler än vanligt stängdes av för revision". I princip alla reaktorer ställs av en gång per år för revision och det är ett jättejobb det planeras lång tid i förväg. Ofta vet man i åratal innan när och vad som ska göras. De flesta arbetsorder för nästa års revision genereras strax före årsskiftet. Den inhyrda personalen som ska jobba med revisionen ska kontrolleras av Säpo, drogtestas, gå utbildningar för att kunna arbeta på kontaminerat område osv osv. Det är ingenting som Corona kan ändra på.
Däremot tog de ner Forsmark 3 för att åtgärda en bränsleskada men den ska fasa mot yttre nät igen imorgon. Det är dock ingen revision utan ett kortstopp där man åtgärdar något som potentiellt kan utvecklas till ett mycket större problem som kräver oplanerat stopp. Och då tar det längre tid än några dagar att få fart på grejerna igen...
Forsmark 2 fasade på midsommarafton, tidigare än planerat efter sin revision.
Här kan ni läsa om årets planerade revisioner på Ringhals och Forsmark.
https://group.vattenfall.com/se/var-ver ... n/revision
Ringhals 1 startades inte igen efter sin revision i våras på grund av för lågt elpris. Den ska dessutom avvecklas vid årsskiftet. Det var verkligen ingen här som klagade över det då. Det var snarare "haha, där ser ni. Kärnkraft är för dyrt."
https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/ ... n-startar/
Ringhals 4 går på halv effekt på grund av åtgärder på generatorn.
Oskarshamn har inte revision förrän i höst.
Verkar som om det handlar om det klassiska "man saknar inte kon förrän båset är tomt".
Lena Mellin pratar om "kräm" och "effekt". Ja, tacka fan för att vi behöver ett elnät i balans. Det är just därför vi inte kan lita på sol- och vind. Inte än iaf.
