Bygga egen snabbladdare för företag
Vad kostar det att bygga en egen snabbladdare för exempelvis taxiföretaget?
Keywatt
24kW CCS DC laddare
Pris 106.000kr exkl moms
https://försäljning.orustengineering.se ... duct_id=50
Pulse QC50-1
50kW CCS DC laddare
Pris 220.000kr exkl moms
https://försäljning.orustengineering.se ... duct_id=58
Kombinera med solceller, och du kan få ner kWh priset rejält.
Är det nån här på forumet som köpt en egen DC laddare och hur blev ekonomin?
EDIT:
Borde gå att få 50 till 90% i investeringsstöd.
klippan
Re: Bygga egen snabbladdare för företag
Inlägg av klippan »
Vad går kostnaden på för ny matning?
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Det är endast publika laddare som kan få stöd.
I övrigt max 15 000:- per laddpunkt.
Det bör väl minst vara 100 kW laddare om syftet är snabbladdning.
Elnätet som ska anslutas till har en hög avgift.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
"Det är endast publika laddare som kan få stöd."
Om man tar 20kr per kWh lär det ju vara få externa som laddar. Den så kallade Ionitymodellen.
"Det bör väl minst vara 100 kW laddare om syftet är snabbladdning."
Vad kostar en 100kW DC laddare?
"Elnätet som ska anslutas till har en hög avgift."
Vad kostar det?
Lönar sig batterilagring, för att sänka anslutningsavgift?
I Norge kostar en Tesla Semi med 800km i räckvidd 1.500.000Nok.
https://www.tesla.com/no_NO/semi?redirect=no
Om den har 1000kWh batteri och V2X.
Är den ju en hyfsat stor och billig batteribank.
Elon pratade ju om 70 öre per kWh för att ladda Semin.
Kan man komma ner i den prisnivån med en hemmabyggd snabbladdare?
[JM]
Inlägg av [JM] »
En solcellinverter glr ju det omvända men har samma typ av teknologi så ur ett prisperspektiv borde dom man kunna titta på vad dom kostar.
Du får 30kW för ca 40-50tkr
50kW för ca 60tkr
100kw för ca 100tkr
Men ett batteri kostar nog mer än det smakar
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Har inte batterier en klen max effekt ut också. Dvs det går inte att ladda i några högre nivåer, eller?
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Vad kostar det?
Angående elnätsavgifter, om du är kopplad på lågspänning i Eons elnät så tar de 600 kr/månad i vanlig avgift och sen ytterligare 88,40 kr/kW och månad. Så ska du ha en 50 kW laddare så blir endast den fasta elnätsavgiften på 5 020 kr/månad exkl. moms. Sen vill de även ha överföringsavgift och energiskatt på all el du använder.
Kan nån förklara alla positioner, vad de betyder i denna bild?
Fast avgift, antar det är självklart
Effektavgift, beroende på hur högt effektuttag du har.
Överuttag, tror det är en straffavgift om du tar ut mer effekt en abonnemanget men någon annan får gärna tillrättavisa mig här om jag har fel.
Reaktiva effekten är den effekt som bildas i elnätet av viss ansluten utrustning som gör att all effekt går att använda. Om det är 400V trefas och 16A så kanske du ändå bara kan ladda sin elbil med 10,5 kW för de resterande 500W är reaktiv effekt. Denna kan du inte använda men den skapar ändå förluster i elnätet. Så har du utrustning som skapar reaktiva effekter i elnätet så får du betala extra.
Och sen lite fasta utgifter på det.
Förstår ju att om man har en 11.000 Volt anslutning så kan stora effekter överföras.
Men vilka amperestyrkor pratar vi om?
Om man tar ut 110kW, då blir alltså kostnaden 37.730kr exkl moms.
Men om man då tar ut mer än 110kW och taxan blir dubbelt så hög, 686kr/kW/år Hur räknar man då?
Varför blir överföringsavgiften högre på vintern?
När kan ett överuttag av reaktiv effekt uppstå?
Start av stor elmotor?
ChristerSjo
För att det är större belastning på elnätet då?
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Kan erkänna att det var några år sedan jag tog min examen som inkluderade elkraft och att jag nu jobbar inom annat så har inte allt i huvudet längre.
Säg att du har ett abonnemang på 100 kW och du någon gång tar ut 110 kW(abonnemang och säkringsstorlek tror jag inte behöver matcha) så får du betala 6860 kr extra det året utöver abonnemanget på 100 kW.
Angående reaktiv effekt så är elmotor en sån sak som skapar reaktiva effekter och detta får du då betala nätägaren extra för. Det finns utrustning för att kompensera för de reaktiva effekterna så att du inte behöver betala nätägaren så mycket men då blir detta extra investeringar för dig.
Off Grid Byggaren
Svar: Vid 1 ampere med trefas blir det 19 kW på detta högspänningsabonnemang. Upp till 5000 kW brukar det gå att få, blir då drygt 250 A i kabeln.
Svar: När du köper en högspänningsanslutning avtalas en nivå på effektuttaget med elnätsbolaget. Anslutningsavgiften beräknas på detta.
Rent tekniskt kan du ofta ta ut mer effekt, då blir det straffavgift. Som högspänningskund måste du ha koll på ditt effektuttag.
Svar: På grund av effektbrist i elnätet vintertid
Svar: Inom äldre industrier med elmotorer som inte har frekvensstyning.
"Svar: Vid 1 ampere med trefas blir det 19 kW på detta högspänningsabonnemang. Upp till 5000 kW brukar det gå att få, blir då drygt 250 A i kabeln."
Hur ser formeln ut?
I England har man redan egna laddstationer med batterilagring.
Exempel med BYD bussar och tesla batterier, så behöver man inte så dyra nätanslutningar.
Splfredde
Inlägg av Splfredde »
Spänningen x Strömen x Roten ur tre = Effekten
11000*1*1,75=19250
Hur ser formeln ut?
[JM]
Inlägg av [JM] »
11000*1*1,75=19250
Hur ser formeln ut?
11kc är alltså spänningen mellan de tre faserba på samma sätt som 400V i trefasen hemma.
Spänningen mellan en fas och nolla blir 6350V
Motsvarande 230V hemma.
Ifall du vill räkna vidare...
[JM] skrev:
11000*1*1,75=19250
Hur ser formeln ut?
Vad är stegen?
11.000V
1000V
400V
Hur ser formeln ut?
I Norge finns ju SuC med 40st V3 250kW laddare.
Vore intressant att veta vilken anslutning de har.
[JM]
Inlägg av [JM] »
[JM] skrev:
11000*1*1,75=19250
Hur ser formeln ut?
Vad är stegen?
11.000V
1000V
400V
Tror inte det finns några "bestämda" steg.
De valigaste jag sett är:
400V
11kV
20kV
50kV
110kV
220kV
400kV
Men jag tror de flesta mellan 10 och 50kV benämns som "mellanspänning" av kraftfolk.
Jobbar inte med detta själv. Bara observationer som glad amatör.
Edit: Hittade detta examensarbete:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 3553709549
Kolla figur 2.3 på sidan 13
