Installation av Teslas laddbox
ducce916
Inlägg av ducce916 »
Har nyligen köpt en Tesla M3 och har skaffat en Tesla laddbox. Har fått olika uppgifter om priset för installationen, från ca 5000 - 15000:-.
En av installatörerna säger att man måste ha en förbrukningsmätare för att få bidraget från Naturvårdsverket, stämmer det?
Behövs tydligen en jordfelsbrytare B-klass också.
Sedan pratar man om någon form av attiralj som minskar effekten om andra förbrukare i villan är igång, för att undvika att strömmen i huset bryts.
Någon som har någon info om detta?
Teslaspolen
Re: Installation av Teslas laddbox
Inlägg av Teslaspolen »
1. Nej.
2. Ja.
3. Stödjer Teslas box sådan lastbalansering? Vad jag minns är svaret nej, det går inte med Tesla WC men jag kan ju så klart minnas fel.
Toja
Inlägg av Toja »
Du behöver en jordfelsbrytare typ B också. Inget annat
S P85D -15 | röd |
S 100D -18 | röd |
3 LR- 19 | vit |
MYP -22 | MIB | svart/svart |
MYP -26 | Stealth Grey
Hedman
Inlägg av Hedman »
Man kan ju både begränsa laddeffekten utifrån plats och på den vägen anpassa laddeffekten och även lägga laddningen till tider då man inte kör andra förbrukare såsom tvättmaskin,spis etc.
Jag har själv utgått ifrån min inkommande effekt på 20A 400v räknar i snitt på ca 10A vid normal kvällsbelastning hemma vintertid då har jag kvar 10A till bilen då jag alltid laddar på morgonen strax innan jag ska köra till jobbet.
Med en lastbalanserare är riktigt kul, men inget krav för installation. Då behöver man inte tänka på om bastun dras igång samtidigt som barnen eldar igång micron och spisen samtidigt.
Enda kravet vid installation är typB jordfelsbrytare och den ska sättas precis innan laddboxen. Den klarar av att lösa ut för likströmmar och svetsas inte såsom en typA kan och därmed slutar att fungera.
olf
Inlägg av olf »
Om boxen saknar mätmöjlighet så stämmer ju det om att en förbrukningsmätare behövs. Men det är väl möjligen äldre boxar som saknar det? Hur är det med wall-connector?
Från lagen:
Förutsättningar för bidrag
3 § Bidrag får endast ges till privatpersoner och om laddningspunkten
1. installeras på en fastighet som den som ansöker om bidraget äger eller innehar med nyttjanderätt,
2. installeras efter den 1 januari 2018,
3. installeras av ett sådant elinstallationsföretag eller en sådan elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen (2016:732), och
4. är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad och utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3.
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
"är förberedd för elmätning"
Det är väl alla boxar då det bara är att sätta upp en elmätare just på boxen.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
olf
Inlägg av olf »
Lite svårt att hitta detaljer, men i boverkets rapport så skriver de t.ex.:
"Vad innebär det att laddningspunkten är förberedd? En laddningspunkt
som innehåller integrerad utrustning för mätning och debitering uppfyller
naturligtvis kravet.
Inom ramen för ladda-hemma-stödet har
Naturvårdsverket också gjort bedömningen att en laddningspunkt ska
anses vara förberedd om man internt i laddboxen (laddningspunkten) utan
modifikation kan eftermontera utrustning för mätning och debitering.
Naturvårdsverket godkände inte att mätningen löstes genom att man
kopplade in en extern mätare utanför laddboxen
Övre delen av sida 59 (dokuments sida 59, sida 61 i pdfen..)
https://www.boverket.se/globalassets/pu ... fordon.pdf
ChristerSjo
Där ser man.
Men är det inte hål i huvudet att ställa detta krav på en laddbox som aldrig skall debitera kostnaden. T.ex. alla villor som installerar för privatbruk?
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
olf
Inlägg av olf »
Säkert någon som tänkt framåt att det "vore bra att ha".
Men, eftersom det är kopplat till bidraget så tror jag inte de tänkt utifrån något framtida skatteuttag vilket annars känns som det naturliga (om det annonserades som skälet bakom så skulle nog färre vilja använda bidraget).
Kanske: "När vi sen utvärderar stödet så kan vi samla in hur mycket folk faktiskt laddat och påvisa klimatnyttan". .. Men, då hjälper ju inte att den enbart är förberedd.. Grumligt!
ChristerSjo
Ganska vanligt bland tjänstemän i ej vinstdrivande verksamhet (gäller dock inte alla). De har en förmåga att tänka fel för de har ofta inte kontakt med verkligheten.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ducce916
Betyder det att ni alla som har en laddbox hemma vid villan har en mätare monterad eller har ni fått bidraget utan att mätare är monterad?
nek0
Inlägg av nek0 »
Jag har ingen extra mätare och har fått bidraget. Har en Tibber Easee laddbox
Klintan
Inlägg av Klintan »
Teslas box är också förberedd för mätning, går att få ut mätvärden ur den via API:t, så den är godkänd.
Elbilist sedan 2014
Hedman
Inlägg av Hedman »
Personligen struntade jag i bidraget och installerade grejerna själv. Var ganska enkelt då jag redan hade trefas i garaget och kopplat till poolpumpen så jag bara drog en liten avstickare till garagedörren satte upp en undercentral med jordfelsbrytaren och vidare till wall connectorn. Har särskild behörighet och installationen godkändes av svärfar som har allmän så allt är i sin ordning.
