Placeringen av släpvagnskontakten
IanEss
Inlägg av IanEss »
Känns lite larvigt att klaga på en bil som är näst intill perfekt ;) , men hur tänkte dom när dom satte dit släpvagnsuttaget? Markfrigången blir larvigt låg. Har brutit av en släpvagnskontakt hittills, och därmed lärt mig den hårda vägen att jag alltid måste koppla loss kontakten när jag åker på bilfärjan till sommarstugan. Vet ni om det är samma hål i huvudet gällande designen av Model Y?
Re: Placeringen av släpvagnskontakten
Håller helt med dig om den korkade placeringen. Nej, jag har för mig att jag har sett att det ska bli en mer traditionell placering av krok och kontakt på Y.
Model 3 har luckan under, medan Y har den rakt bakåt.
Dom erbjuder också krok i USA för Y. För Model 3 är det en specialare för EU, säljs ej i USA.
LarsA
Inlägg av LarsA »
Tror inte att man hade planerat dragkrok till model 3 och därför en nödlösning.
När man insåg hur många som ville ha dragkrok i europa så planerades model Y med dragkrok från början.
Tror att just dragkroken har gjort model 3 till sveriges vanligaste elbil.
Polestar 2 awd -21
d3marcus
Inlägg av d3marcus »
Enligt elbilsstatistik.se är Renault Zoe Sveriges vanligaste elbil. Men kan tänka mig att M3 tar över den positionen snart och då blir svennigaste elbilen. https://infogram.com/nya-elbilsstatisti ... jz5xn53p1q
mattan
Inlägg av mattan »
Då har jag testat dragkroken för första gången och självklart så gick släpvagnskontakten sönder vid första lilla guppet. Är det någon som testat en sådan här vinkeladapter? https://www.shop4tesla.com/sv/products/ ... 2857465996 Eller finns det någon annan bättre lösning för att få bättre markfrigång?
infelicitas
Inlägg av infelicitas »
Testade du denna vinklade, eller har du hittat någon annan lösning på problemet?
Behöver man ha en övergång från 13 till 7 så blir markfrigången väldigt låg... :(
Den där ser ju riktigt smart ut. Har letat "överallt" efter något likande.
Än har jag faktiskt inte haft sönder något men kontakten hamnar väääldigt nära marken.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Det är ju ett konstruktionsfel som de behöver fixa!
Bokat Cybertruck
chox
Inlägg av chox »
Någon - bjud på en bild med kontakten inkopplad!
S85 -14
Saab med dragkrok
Jag vet inte om jag skulle våga köra omkring med den där för jämnan. För det är ju det som är vitsen med den, att den sitter där hela tiden så man slipper problemet med att sätta fast släpvagnskontakten på undersidan av bilen. Det hade varit bättre om de vinklat den åt sidan på nåt sätt så att den inte byggde så mycket nedåt.
mattan
Inlägg av mattan »
Jag köpte den och den funkar fint.
FStaake
Inlägg av FStaake »
Lite beroende på vilka/vems släp du använder finns några olika alternativ.
Äger du släpet hade jag bytt kontakt på släpet till 13-pol, är en halvtimmes jobb och du får en fräsch kontakt som inte har glappkontakt.
Är det hyrsläp har de oftast en handske på släpet och lös sladd. Ofta kan man få en 7 till 13 polis kabel när man hämtar släpet.
Man kan också köpa en egen och ha.
Är det kompisens släp där hen bara har 7-pol på bilen och sladden är fast är det lite värre.
Men då hade jag erbjudit mig bygga om till handske på släpet och lös kabel, många fördelar med det. :)
Sen om man sätter 7-pol eller 13-pol på släpet är lite tycke och smak. 7-pol har en fördel i att dom lossnar lättare om släpet sliter sig eller man glappet sladden när man kopplat loss släpet och åker iväg.
Körde en vit M3 LR -20 -Såld
Väntar på en MX -2?
Herbie
Inlägg av Herbie »
Eller så flyttar man ut kontakten :mrgreen: Köpte en extra lucka för att täcka igen hålet.
mans71
Inlägg av mans71 »
Snyggt!
Model S P85DL+
Tassla Store
Inlägg av Tassla Store »
Ett annat tips är denna lilla mojäng;
https://www.tässla.se/3/dragkroksadapter
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Inlägg av Lophornis »
Funkar fint
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
PatteJan
Inlägg av PatteJan »
Med bara en adapter 13>7 på.
Upplever inte att det var nån fara för att det ska ta i marken med kontakten i
Utan adapter är det ju ännu högre upp.
Tesla Model 3 LR 2022 Pearl White
CrazyGang
Inlägg av CrazyGang »
Precis beställt min tredje från Amazon:
HELLA 8JA 005 952-001 Adapter Cable, Trailer Connector - Contact Ext. ID: 13<-->7/ISO 11446<-->1724 - Length: 0.25 m https://www.amazon.se/dp/B003NDX08K/ref ... SFFB8ZHT8H
Sensmoralen är att vara noga med att lossa alla kontakter och tvätta av efter att ha kört i saltslask…
Nissan LEAF 40kwh 2018
John Galt
Inlägg av John Galt »
Hur/var fäster du honan? Hänger inte sladden ner?
CrazyGang
Har den bara i när jag använder dragkroken. Ofta kör vi Thule Easy Base och då är den perfekt eftersom sladden annars blir för kort.
