Första långa färden
Här diskuterar vi Teslas destinationsladdare
Vicisti
Första långa färden
Inlägg av Vicisti »
Hej! Tack för att jag fick bli medlem.
Jag är en ny elbils och Tesla ägare och ska, för första gången, åka långfärd med en elbil. Har en Tesla model 3 standard range plus. Tror den heter så.
Från Göteborg till Stöten i Sälen.
Jag förstår att det finns en supercharger längs vägen men är ändå orolig.
Några tips och råd ni vill dela med er?
Min plan är att välja ut en supercharger, och ett antal fas2 laddstationer och rita en vägkarta. Stanna vid dessa. Har plugshare och uppladdning sidan.
Har tyvärr ingen chukoladdare men beställde ett. Tror inte den hinner komma. Bör jag vänta på den så att bilen laddar vid stugan? Eller klarar jag mig med publika stationer och superchargers?
Jag känner oro för att fastna även om, vid kontroll av publika laddstationer, att oron är obefogat.
Tack för input!
Re: Första långa färden
Mata in din rutt i http://abetterrouteplanner.com så kan du se var du ska stanna och ladda.
Vicisti
Inlägg av Vicisti »
Tack så mycket! Kände inte till detta!
Ladda ordentligt på sista Superchargern (blir väl den i Torsby för dig) så klarar du dig utan problem.
Lars Json
Inlägg av Lars Json »
Ett tips till dig.
I tisdags var jag förbi Sälenfjällen och passade på att besöka Scandinavian Mountains Airport av ren nyfikenhet.
Det var helt öde där, men dom har verkligen laddat med laddare. Där kan du använda din Typ 2 kabel och få 11 kW helt kostnadsfritt.
Vet inte om det är sjyst i dessa tider, men på deras hemsida står det att laddarna är till för flygplatsens kunder och besökare.
Passade mig bra för vidare färd mot Särna.
Modell 3 LR med dragkrok.
Beställd 2020 03 05.
Levererad 2020 03 23
Äntligen fossilfri.
maccis
Inlägg av maccis »
Är du säker på att du inte har en schuko-laddare?
Köpte du Tesla ny så ingår det, samt en typ-2 kabel.
Schukon ligger i en liten väska där det står Tesla på kallas UMC på Tesla-språk.
I Dalarna finns rätt många 50 eller 100kW CCS laddare som administreras av Bee. Om du brukar åka upp dit så rekommenderar jag att du skaffar ett laddkort från Bee. Det kostar inget så länge du inte använder det, och du får tillgång till en hel drös med laddare, bl.a. i Sälen och Malung, ifall det skulle krisa.
Vicisti
Inlägg av Vicisti »
Köpte ny. Ska undersöka detta omgående! Tack.
Vicisti
Inlägg av Vicisti »
Fixat appen!
Vicisti
Inlägg av Vicisti »
Åker imorgon 06:00 från Göteborg! Tack för alla svar. Känns bättre.
Jag återkopplar med hur det gick och upplevelsen med mera.
Vicisti
Inlägg av Vicisti »
:geek: hittade UMC! Avbokade köpet. Du har just sparat mig 3000 kr. Tack!
maccis
Inlägg av maccis »
Gött de går bra att swisha BildBild
12man
Inlägg av 12man »
Du vet om att bilen själv planerar resan i navigatorn?
Abrp gör det ännu bättre men
ms 76132 "Eleamore"
[JM]
Inlägg av [JM] »
Ska finnas 4st type2 laddare i stöten. Vid ICA.
https://www.uppladdning.nu/SiteDetail.a ... 8833888fca
Vicisti
Inlägg av Vicisti »
Precis som en hobbit var "the most unlikely creature imaginable" to pick up "The One Ring" blev jag en tesla ägare. Och jag älskar det :)
Jag kände till det men det var ett behov av kontroll av situationen som gjorde att jag ville planera före. Nu har jag fått massa bra tips, lärdomar och sparat en rejäl slant. Ska bli roligt att köra imorgon. Tack allesammans.
En mycket trevlig tråd att läsa :)
MarkusL
Inlägg av MarkusL »
Hallå, typ 2 laddare ska du inte använda under din resa! Då använder du superchargers och energi-menyn i bilen för att se med vilken % du kommer fram till nästa laddare eller till målet. Ska du inte köra massa på plats räcker schuko-laddaren (två hål i väggen) men se till att sätta ner effekten ( på skärmen i bilen) så att du drar det du behöver. Ska du stanna ett par dagar och bara köra någon gång så bör 5A Eller 8A räcka. Då riskerar du troligeninte att lösa ut någon säkring. Kan du inte ladda vid stugan är det bra om det finns ett typ2 du kan gå ifrån då bilen behöver stå många timmar vid ett sådant uttag. Ska du sitta och vänta måste du ha minst 50kw dc.
Vicisti
Inlägg av Vicisti »
Hej igen!
Tack ännu en gång för alla tips.
Resan gick riktigt smidigt! Klarade mig superb med alla SuC längs vägen som Teslan själv föreslog. Blev en riktigt rolig roadtrip.
Väl vid stugan fanns det en parkering för UMC. 13A. Riktigt smidigt!
I Sälen fanns det en Bee (?) mediumsnabbladdare som jag också använde. Det som var positivt var att jag kunde se hur mycket bilen som den var satt i hade laddat, föraren var inte där. Ringde bolaget och fick information att vid 100% blir laddsladden upplåst och att jag då kan ta över. Vilket jag också gjorde. Så bra!
Svenska fjällen är väl värt ett besök även på sommarn :)
Nu kommer jag inte vara lika orolig vid nästa långfärd (som dessutom är Norge, Stavanger som jag förstått är fullt av SuC).
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Smart av Bee, har andra snabbladdare det så också?
Bokat Cybertruck
Vicisti
Inlägg av Vicisti »
Det vet jag inte.
Bilen före mig var inte en tesla. Informationen på laddstationen var ”information från bilen är att den laddat 98%”.
När jag kopplade in min Tesla m3 står samma sak. Information från bilen med exakt information om batterinivå.
Orsaken till att jag ringde var mest att jag kände obehag att dra ut sladden från någon annans bil även om jag fattade grejen. Bee svarade på 5 minuter. Sa även att ”blir det inte automatiskt upplåst kan jag låsa upp centralt med angivande av laddstationsnummer”. Vilket dock inte behövdes.
Lunde
Inlägg av Lunde »
Ica vid sälen byn, nära Bee laddaren har även en eller två stolpar på hörnet 11kw. Kan vara bra medans man handlar och tar en pizza eller så i byn. Inte så snabbt men kostnadsfritt.
Kan ju vara bra om man ska cykla i backen några vändor :) :mrgreen:
