Elen i sommarstugan "halvdog". Nån som har en teori?
Är i sommarstugan där vi har 25 ampere huvudsäkring så med tanke på att vi ej har värme/kyla på trodde jag det skulle vara svårt att överbelasta...
Men nyss hade vi spis, tvättmaskin och laddning (8 A) igång och laddningen och tvättmaskinen stannade.
Nu visar det sig att några lampor i huset lyser väldigt svagt (men inte alla), tvättmaskinen vill inte starta, Tesla-laddaren blinkar rött och några andra elgrejer funkar inte. Verkar alltså som vissa eluttag levererar för låg spänning?
Ingen säkring eller jordfelsbrytare har gått.
Någon som har någon teori vad som kan ha hänt och vad man kan göra?
Toja
Re: Elen i sommarstugan "halvdog". Nån som har en teori?
Jag hade samma en gång.
Det var en huvudsäkring som gått fast den såg just ut.
MYP -22 | MIB | svart/svart
MYP -26 | Stealth Grey | Beställd 16 april | Beräknad leverans maj-juni
Tenk
Ja testa byt alla tre huvudsäkringar till nya (eller en åt gången), har också varit med om på landet att det funnits liknande tre huvudsäkringar på stolpe i närheten som nätansvarig fick byta...
Model X 100D -19
Model X Plaid - 23 såld
Model X P100DL-16, SÅLD
Model S 85 -15 SÅLD
Model X 90D -16 SÅLD
Model S 85 -15 SÅLD
mans71
Eller så är det nätleverantörens säkring som har gått på en fas, råkade jag ut för ett tag sedan. Har du en digital mätare så ser man om inkommande L1, L2 och L3 funkar.
Model S P85DL+
Jwe
Är det ingen logik i avbrottet, dvs ingen ansvarig fas, kan det vara 0:an som är defekt.
Hade det felet, med liknande effekt som beskrivits ovan. Enl linjeteknikern ett potentiellt farligt tillstånd för maskiner och elektronik.
I vårt fall var det rostig luftledning till sommarstugan som var orsaken.
Nima
Det är säkert en av dina mätarsäkringar som är trasig. Då blir effekten just den du beskriver, lite halvljus på laster anslutna till den fas som saknar spänning.
Detta i synnerhet om någon av dina laster är anslutna till 400V (mellan två faser) som t.ex. spisar ofta var förr, i särskilt på landet.
Byt ut säkringarna, en i sänder eller alla på en gång, det är inte säkert att indikatorn har lossnat.
Är mätarsäkringarna hela får du försöka kolla nätägarens s.k. servissäkringar också om du kommer åt desssa. På landet sitter dom vanligtvis på en stolpe nära huset.
Tror också på att det är nätägarens s.k. servissäkringar som gått.
En kompis har 25A huvudsäkring i huset, och nätägarens s.k. servissäkringar var också på 25A.
Se till att nätägaren höjer till 35A.
Tack alla för svar! Svårt att tänka mig ett forum med fler insatta personer på ämnet
Det var mycket riktigt en av tre huvudsäkringar som hade gått. Turligt nog hade vi just en sån porslinssäkring så allt löste sig.
Vi var lite oroliga då vattnet ej fungerar utan vattenpumpen. Hade varit meckigt utan vatten och fyra barn, varav två tremånaders...
Bästa forumet ever
Ett ganska vanligt fenomen i äldre stugor att lamporna halvlyser när en huvudsäkring har gått. Jag har aldrig riktigt förstått varför det blir så. Är det krypström som på nåt jäkla sätt går baklänges genom nånting annat? Eller har säkringen inte bränt av helt och hållet och leder fortfarande lite grann på nåt vis?
Nima
Inte bara i äldre stugor utan i alla stugor som har flerfasig last, framför allt 3-fas motorer. Även en del värmeapparater som har 400V elementspänning.
Då en sådan last saknar spänning på en fas matas en ström ut genom apparatens spänningslösa lindning/element som då blir seriekopplad med anslutna 1-fas laster på den felbehäftade fasen. Därav halvljus här och där. Ju större flerfaslast ju mera spökljus får du.
En fråga jag fick för många år sedan som har samma svar: Trasig huvudsäkring!
-Var är det för fel i mitt hus, jag har dålig belysning i vissa rum. När jag sätter på spisen och skall koka vatten så startar oljepannan-
Jag misstänkte att det var nåt sånt. Har man egen brunn så har man ju också en pump som drivs av en trefas-motor. Det kanske är den som orsakar halvljuset. Här hemma kan det hända att pumpen fortfarande fungerar när en huvudsäkring har gått, men den låter lite trött och orkar inte pumpa nåt vatten. Till sist utlöser motorskyddet.
Att tappa nollan kan bli riktigt farligt om har jordfelsbrytare och därför separerat nollan från jord.Jwe skrev:Är det ingen logik i avbrottet, dvs ingen ansvarig fas, kan det vara 0:an som är defekt.
Man kan få 2-fas i alla uttag.
Leo
Krisar det och man saknar huvudsäkringar kan man ju flytta om så att man får ström på de viktiga faserna. Vattenpump, frys osv. Idag är det ju ofta 1-fas pumpar osv så då kan det eventuellt lösa sig över en helg eller liknande.
Teslaspolen
Tack!Nima skrev:Inte bara i äldre stugor utan i alla stugor som har flerfasig last, framför allt 3-fas motorer. Även en del värmeapparater som har 400V elementspänning.
Har råkat ut för något som påminner om trådskaparens problem förut och varit väldigt förvirrad över hur det kan bli på det viset...
macksie
Den här tråden kom som på beställning.
Hade också en huvudsäkring som löst ut i vår fjällstuga.
Och som andra här kunde jag inte förstå hur vissa apparater trots det fungerade. Tex fick tvättmaskinen tillräckligt mycket ström för att den såg ut att fungera, dvs displayen lös, och man kunde välja program, men det gick inte att starta den.
I vårt fall har vi tvåfas-element.
Tack Nima för förklaring
MYP
X90d
