Funkar Teslas WC till andra märken?
Re: Funkar Teslas WC till andra märken?
LarsL skrev:
Vilken signal skickar den genom kabel? Avbrott eller motstånd på någon signalkabel?
Det sker ju en kommunikation mellan laddare och bil om SOC, effekt och när laddningen kan starta. Gissar att det är kommunikation om att laddningen skall avbrytas. Det är ju först när det inte går någon effekt som det går att dra ut kabeln så det är efter laddningen avslutats som upplåsningen sker.
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
Det finns DIY för att lösa båda:
https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/4883821/
PappaS
Inlägg av PappaS »
RagWal skrev:
För att svara på frågan som TS ställde: JA
Dock måste på nuvarande WC brytaren (SW2) under skalet vid installation ställas i NER-läge. Annars funkar den bara mot Teslor.
Tack, den lilla grejen är ju bra att veta!
Med vänlig hälsning, Henrik
Model S LR 2020
Delpiero
Inlägg av Delpiero »
Lånar denna tråd lite.
Ska bygga nytt hus, tänkt som fritidshus med permanenthus-standard.
Ska då installera en laddbox och tänker köpa en Easee eftersom att vi har en sådan hemma och den funkar bra.
Elektrikern som bygger huset kan tänka sig att dra fram kabel till det men själva installationen gör han inte, det får jag lösa med annan elektriker efter inflytt.
Men min fråga är, vad ska jag ge han för instruktioner.
Han sa att jag skulle markera ut vart boxen ska sitta och vilken dimension på kabel.
Uppfattade inte riktigt allt men tror han sa ngt om fyrakvadrat eller sexkvadrat.
Ngn som vet? Är det ngt mer man ska vara tydlig med?
Det kan vara smart att låta någon annan göra den installationen då du får 50% upptill 20000kr i bidrag för den delen. Tydligt och enkelt på egen faktura.
Antingen ber du om ett rör ut till platsen så får box installatören dra tillräcklig ledning ut tillplatsen.
Om elektrikern ska dra ledningar så dimensionera efter vad huvudsäkringen klarar eller minst 22kW. Anledningen är att det ju kan tänkas i framtiden att du vill ha fler boxar på samma plats och att du då kan komma att dra mer ström. Easee och Tibber kan ju styra laddningen så att man drar allt när priserna är låga och då är det bra att ha tillgång till så mycket effekt som möjligt. Det negativa här är ju att det blir dyrt direkt om man över dimensionerar. Bättre då att lägga ett rör och dra en mindre kabel typ 11kW.
Talar inte här om dimensioner då det är något elektrikern ska veta och dimensionera.
Delpiero
Tack för svar.
Men hänger inte med riktigt, 11kw eller 22kw?
Huvudsäkringen kommer vara 20.
Det ska användas som fritidshus så vill absolut inte överarbeta. Enklast möjligt är det som gäller.
Eftersom elektrikern inte ska göra slutinstallationen så är han inte så intresserad av långa samtal med tips och råd utan han vill ha svart på vitt vad han ska göra medan huset ändå byggs.
12man
Inlägg av 12man »
Be elektrikern dra ett 32mm vp rör från centralen till där du ska ha laddaren, ev 25mm om han har svårt med 32mm
Då kan du dra resten av kostnaden enl ovan
ms 76132 "Eleamore"
Delpiero
Hänger inte riktigt med, menar ni att jag bara ska be första elektrikern att dra ett tomt rör så ska andra elektrikern fixa resten sen?
Jag säger 32 eller 25mm rör bara i detta skedet?
Annars är det 11kw som gäller?
Men förstår inte vad fyrakvadrat och sexkvadrat ens innebär?
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
kvadrat på kabeln beskriver hur många ampere de klarar av. Ju högre tal desto grövre kabel.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Vi kan inte tipsa en elektriker om vilken kvadrat han ska ha på ledningarna. Men rent generellt så gäller 2,5^2 mm för 16A vilket med 3-fas ger 11kW. Ska du upp till 22 kW tror jag du måste ha 6^2 mm då det drar 32A. Men som sagt det är sånt här man har elektriker till, det är liksom deras jobb, du ska bara behöva säga att du vill dra tex 11kW på 3-fas.
Ett rör är som sagt verkligen att rekommendera och sedan låta laddbox leverantören dra rätt dimension på ledningar. Kan han inte dra rör så får du bestämma om du ska ha en box eller fler (i framtiden) och då välja mellan 16A eller 32A 3-fas.
heldiggrisen
Tack för svar.
Frågan man får ställa sig är ”hur mycket kommer jag köra mellan varje laddning”. 11kW kommer ge dig minst 4 mil per timme, nästan oavsett bilmodell och väder också om 30 år.
Framtidens bilar kommer nog inte bli törstigare än dagens, och även om 100kWh kanske blir framtidens standard på batteripaket, så kommer nog inte jag att dubbla mitt körmönster inom 30 år.
Jag tror det räcker med 11kW, och att 11kW också räcker mtp framtiden.
Delpiero
Ja 11kw kommer absolut att räcka.
Det är ju vad en Model 3 kan ladda i som Max idag, högre är absolut ingen vits att gå nu.
Men jag vet fortfarande inte vad jag ska säga till elektrikern.
Kanske räcker med att säga att jag ska installera en laddbox på 11kw sen, och att han ska förbereda för det?
Joohan
Inlägg av Joohan »
Det blir en inte helt försumbar effektförlust i långa 2.5mm2 kablar vid 16A.
Så ska man dra ny kabel och det blir långa ledningar så skulle jag har valt grövre kabel, åtminstone 4mm2. Eller 6mm2.
Då är man ju framtidssäker om det blir en dubbelbox sedan också.
20m 2.5mm2 kabel i 16A kabel ger ett spänningfall på runt 2% (vilket ger en ökad elkostnad på 2%)
Så kör man 2000mil blir det runt 4000kwh och en förlust på 80kwh.
Inte mycket i sig, men återbetalningstiden på grövre kabel blir inte så lång..
https://www.elproman.se/sv/content/span ... kalkylator
nek0
Inlägg av nek0 »
Nu skickar jag det här igen.
Ur Easee manualen
ChristerSjo
Det räcker nog men säger du det så kommer han att dimensionera förutsättningara efter 11 kW (16 A x 3). Bättre att säga att han drar ett rör som är dimensionerat för 32A x3 - 22 kW fast du kanske aldrig kommer att gå upp till detta men du kanske vill ha 20A x 3 någon dag tex. Rören är inte de dyra utan kabeln.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
nek0
Inlägg av nek0 »
Drar du 6mm kabel behöver du aldrig mer tänka om det är rätt eller fel.
Tror inte att man blir fattig för att man köpt lite bättre kabel :)
Och en vacker dag kanske det står två elbilar på gården som man åtminstone ibland
behöver ladda samtidigt (inte bara ens egna familjs, det kan ju komma polare också, mm),
och då skadar det ju inte om det idag är förberett för 22kW :)
Delpiero
Har tänkt om lite, om det är så att det inte är något bidrag för laddbox nästa år så kanske jag hoppar över att sätta laddbox.
Så i dagsläget vill jag bara förbereda för det.
Så jag ber elektrikern bara dra ett tomt rör till framtida platsen där jag ev sätter en laddbox.
Tolkar jag er rätt då så ber jag han dra 32 mm eller 25mm rör?
Sedan ser jag till att en vanligt vägguttag hamnar på en lämplig plats, så att man kan ”underhållsladda” tills vidare.
