Hej,
efter den senaste uppdateringen (eller: jag har inte noterat detta förut) så dyker en märklig symbol (hastighetsmätare, "varningstriangel-med-utropstecken", text "80 km/h") upp i tid och otid:
- oberoende av om jag kör med navigering eller ej, hastighet på bil, hastighet på vägskylt, etc
Någon därute som har en teori eller vetskap? Se bifogad fil för bildbevis...
Tack
Märklig symbol
Savage
Jonathanerik_77
Re: Märklig symbol
Den dyker upp när du har satt en maxhastighet på bilen (i detta fallet 80km/h). Går att justera i appen eller under fliken säkerhet.
Savage
Re: Märklig symbol
Hej och tack för ditt svar!
Tyvärr stämmer det inte (var tvungen att kolla så att det inte var ngn form av SBS), ingen hastighetsbegränsning påslagen någonstans.
Leo
Re: Märklig symbol
Hastighetsvarning?
(Dvs inte samma som hastighetsbegränsning där man inte KAN köra fortare än inställd hastighet)
Savage
Re: Märklig symbol
Har verifierat både i telefon och bil för säkerhets skull...ingen push-notis får jag heller!
Dyker alltså upp oberoende av "officiell" hastighet enligt skyltar!
heldiggrisen
Re: Märklig symbol
Du får samma varning om du kör i tex 78 i 80? Varningen du fotade förstår jag jo, 86 i 80.
Skumt
Edit: kolla den här. Det är kanske lösningen?
https://forums.tesla.com/discussion/149 ... ph-warning
edit 2:
Från manualen sidan 122:
Du har kanske satt en absolut hastighetsbegränsning på 80?
Hantera fortkörningsvarning
Justera inställningen för varningen om
hastighetsbegränsning genom att trycka på Reglage >
Autopilot > Hastighetsvarning och sedan välja ett av
följande alternativ:
• Av – Varningar om hastighetsbegränsning visas inte
och inga ljudsignaler avges.
• Skärm – Hastighetsbegränsningen visas på
pekskärmen och blir större när du överskrider den
fastställda gränsen.
• Ljudsignal – Utöver den visuella varningen i displayen
avges även en ljudsignal när du överskrider den
fastställda hastighetsgränsen.
Du kan ange hur hastighetsbegränsningen ska avgöras:
• Relativ – Om du bara vill meddelas när hastigheten
överskrids med en viss hastighet kan du ställa in en
hastighetsförskjutning (+ eller -). Om du till exempel
bara vill meddelas om du överskrider
hastighetsbegränsningen med 10 km/h ställer du in
förskjutningen på +10 km/h.
• Absolut – Ange manuellt valfri hastighetsbegränsning
mellan 30 och 240 km/h.
ANM: Farthållningsassistans är inte alltid exakt. Vägens
placering kan felbedömas och farthållningsassistansen
kan istället visa en hastighet för en närliggande väg med
en annan hastighetsbegränsning.
Farthållningsassistansen kan till exempel bedöma att
Model 3 befinner sig på en motorväg eller landsväg när
den i själva verket befinner sig på en närliggande gata
och vice versa.
ANM: Den valda inställningen behålls tills du ändrar den
manuellt.
Skumt
edit 2:
och vice versa.
manuellt.
Savage
Re: Märklig symbol
Tack för det uttömmande svaret, stämde att det var SBS, den stod på absolut så jag ställde tillbaka den till relativ!
heldiggrisen
Re: Märklig symbol
Savage skrev:Tack för det uttömmande svaret, stämde att det var SBS, den stod på absolut så jag ställde tillbaka den till relativ!
