Jag fick efter lång väntan min bil 26/9. Så här långt har jag hunnit köra 110 km. Allt har fungerat bra, förutom några saker som jag stör mig på hos bilen.
1. Zoomning av navigatorn. Om jag knappat in en avlägsen destination och är ute på motorväg zoomar den in väldigt mycket. Jag kan naturligtvis själv zooma ut, men efter en stund (kanske 30 s, jag har inte mätt) zoomar den automatiskt in igen. Det skulle jag vilja slippa. Finns det någon inställning som kan fixa det?
2. Jag har lite knarrande missljud fram. Min misstanke är att det kommer från den vita dekorpanelen. Är det någon som noterat något liknande och fått det åtgärdat?
3. Knarrande ljud i hjulupphängningarna vid manövrer på parkeringsplatser. Någon som känner igen det?
4. När jag trycker på knappen för att öppna förardörren hoppar rutan ned någon centimeter, precis som den ska. Det krävs dock ytterligare en knapptryckning för att få upp dörren. Är det någon säkerhetsfeature, så att dörren inte ska öppnas för lätt av misstag? Jag tycker det är irriterande.
Frågor om ny M3LR
Niklas Z
Re: Frågor om ny M3LR
1. Till höger långt upp på kartan finns en ikon, klicka på den så har du tre alternativ att välja mellan (eller klicka överst på navigeringsinfon)
2. Koppla på autopiloten och leta efter källan med handen, sedan ett lätt knytnävsslag
3. Inte hört något om detta, men testa en hård abs inbromsning så kanske det sätter sig.
4. Tryck ut dörren lätt samtidigt som du trycker på knappen.
Andra kanske har bättre förslag
lukasf
4. Bakdörrarna kräver att man håller inne knappen iaf på min bil. Därav gör jag samma sak fram. Då funkar det bra
M3 LR AWD 2020
Tror jag tycker på knappen samtidigt som jag puttar upp dörren. Inte upplevt det som ett problem.
Att det "knarrar" när man vrider på ratten kan bero på bromsarna. Särskilt om dom inte använts ordentligt på sistone kan de tjuta rätt rejält. Några hårda inbromsningar så är det borta.
I övrigt är det sjukt lätt att störa sig på små missljud har jag märkt. Inte sällan är det något löst man glömt nånstans, typ en tom flaska i dörrfickan bak, som orsakar det.
Har dock haft glapp i baksätet som åtgärdades med tejp runt fästöglan, samt bälteskåpan som åtgärdades med handkraft.
holden
Just dörrfunktionen med rutan som ska åka upp/ner på rätt ställen kan vara en akilleshäl, med två kids som sopar igen dörrarna för kung och fosterland känns det som en tidsfråga innan de spräcker en ruta.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
Niklas Z
Kan tänka mig att det blir lite oro över den saken med barn.
Tipset att trycka till med armbågen samtidigt som fingret håller nere knappen fungerar i alla fall bra.
När det gäller knarret vid parkering så kan det nog vara bromsarna. Ibland hörs det, ibland är det tyst.
tor-ake
Har du "Hold" aktiverat när du vider på ratten? Dvs har du trampat hårt (lite hårdare än en tåfjutt) på bromen så att den håller bilen stilla, och visar ett H i en cirkel?
Låt bli det, alt peta lite på accelerationspedalen eller trampa på bromsen en gång till, så kan hjulen rotera när du manövrerar.
Niklas Z
Ska testa i morgon.tor-ake skrev:Har du "Hold" aktiverat när du vider på ratten? Dvs har du trampat hårt (lite hårdare än en tåfjutt) på bromen så att den håller bilen stilla, och visar ett H i en cirkel?
LasseTM
Niklas Z skrev:Jag fick efter lång väntan min bil 26/9. Så här långt har jag hunnit köra 110 km. Allt har fungerat bra, förutom några saker som jag stör mig på hos bilen.
1. Om du väljer att navigera till en plats och sedan drar ner rullisten under navigering så du ser alla svängar kommer bilen zooma ut så du alltid ser din bil samt ditt slutmål och zooma in allt eftersom du kommer närmare.
Denna försvinner inte så länge du inte drar upp rullisten igen, bra om man ska åka långt med barn så de ser ungefär hur långt det är kvar.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Niklas Z
Tackar. Låter precis som det jag letade efter.LasseTM skrev:Niklas Z skrev:Jag fick efter lång väntan min bil 26/9. Så här långt har jag hunnit köra 110 km. Allt har fungerat bra, förutom några saker som jag stör mig på hos bilen.
BrooklynS
Eller trycker på kompassymbolen i övre högra hörnet.
Tesla Y LR -22 EAP
