När jag kör över 80km/h och byter fil, ex på motorvägen så blir framhjulen nervösa och skakar. Känns nästan som att de sitter lite löst (vilket de inte gör). När jag byter fil till vänster så känns det i vänster framhjul och när jag svänger höger så känns det i höger framhjul.
Någon som har någon teori eller känner igen det? Däcken är pumpade enligt rekommenderar lufttryck. I lägre hastigheter märks inget och det märks bara när jag byter fil eller kör om.
Nervösa framhjul...
metchristian
Re: Nervösa framhjul...
Prova att sätta framhjulen bak och bakhjulen fram, känns det som samma sak? Skulle kunna va obalans alt ovala hjul.Gussun skrev:När jag kör över 80km/h och byter fil, ex på motorvägen så blir framhjulen nervösa och skakar. Känns nästan som att de sitter lite löst (vilket de inte gör). När jag byter fil till vänster så känns det i vänster framhjul och när jag svänger höger så känns det i höger framhjul.
Magnus71
Är det inte bara filvarningssystemet som varnar? Skakningar i ratten?Gussun skrev:När jag kör över 80km/h och byter fil, ex på motorvägen så blir framhjulen nervösa och skakar. Känns nästan som att de sitter lite löst (vilket de inte gör). När jag byter fil till vänster så känns det i vänster framhjul och när jag svänger höger så känns det i höger framhjul.
Isf prova att ändra inställning under menyn autopilot till sen.
-26 MY AWD
-21 MB EQC AMG
-19 Model 3 AWD med drag (såld)
-17 Bmw i3 94 Ah Rex (såld)
-14 Outlander PHEV (såld)
-21 MB EQC AMG
Myran
Eller blinka när man byter fil, då skakar det inte i ratten.Magnus71 skrev:Är det inte bara filvarningssystemet som varnar? Skakningar i ratten?Gussun skrev:När jag kör över 80km/h och byter fil, ex på motorvägen så blir framhjulen nervösa och skakar. Känns nästan som att de sitter lite löst (vilket de inte gör). När jag byter fil till vänster så känns det i vänster framhjul och när jag svänger höger så känns det i höger framhjul.
BMW i4 M50 - Beställd 2022-06, Lev 2023-07
2019 Model 3 LR AWD - Reserverad 2016-04, Lev 2019-05, Såld 2023-05, 9000mil
Och är det inte filvarningen så kan det vara gladd i styrleder eller nåt stag, eller
kanske hjulvinklar...
Gussun
Hm. Ska kolla inställningen. Kan vara så. Brukar inte ha den på men värt att kolla! Tack.
Antti V
Hade samma "problem" för någon vecka sedan..
Då hade jag fipplat bland inställningarna och fått på filvarningssystemet.
Innan jag märkte det trodde jag att något hänt med framvagnen..
Lite kul är det.
Lite kul är det.
Blå TM3 SR+ med dragkrok, 2019
Använder ni inte blinkers när ni byter fil? Eller kommer ni från tyska bilar som inte har den spaken?
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
LasseTM
Ja det känns som att ni kanske bör lära er använda blinkers bara, en bra uppfinning för oss andra i trafiken.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
