Använda Easee laddbox utan Tibber?
Tänkte köpa en Easee laddbox, men undrar om man kan använda den via app eller liknande om man inte har ett abonnemang hos Tibber i framtiden? Man vill ju inte låsa in sig med en laddbox där intelligensen är hårt kopplad till en elleverantör...
Bonusfråga: går det att använda 4G-uppkopplingen direkt mot laddboxen om man inte har WiFi-täckning, har för mig att 4G-abonemmanget skulle finnas kopplat till boxen (inte elleverantören) under hela boxens livstid?
Re: Använda Easee laddbox utan Tibber?
Svar på fråga 1.
Här kan du registrera din box om du inte har Tibber. https://easee.cloud/auth/signin . Appar finns både till OSX och Android. Bara att söka i respektive app-store. Via easee.cloud kan du styra din box via ett öppet och kanonbra API.
Tesla Model Y Long Range
Trina Solar / SolarEdge - 8,26 kW Solcellsanläggning
Toppen, tack för snabbt svar!!Mr S skrev:Svar på fråga 1.
Kan man även ändra efteråt? Dvs. om man börjar med Tibber och kopplar ihop där, men om tex. ett halvår vill byta ellevarantör?Mr S skrev:Svar på fråga 1.
Det borde gå, jag var tibber men kan ändå styra min box via easee cloud. Så om kopplingen till Tibber försvinner kan du ändå styra boxen via easee cloud.
Kan verifiera att det går att byta.Mr S skrev:Det borde gå, jag var tibber men kan ändå styra min box via easee cloud. Så om kopplingen till Tibber försvinner kan du ändå styra boxen via easee cloud.
Förvinner den automatisk kopplingen till lastbalansering med Watty?d3marcus skrev:Kan verifiera att det går att byta.Mr S skrev:Det borde gå, jag var tibber men kan ändå styra min box via easee cloud. Så om kopplingen till Tibber försvinner kan du ändå styra boxen via easee cloud.
Undrar också om man kan lastbalansera med Wattyn utan att skaffa Tibber.martinot skrev:Förvinner den automatisk kopplingen till lastbalansering med Watty?d3marcus skrev:Kan verifiera att det går att byta.Mr S skrev:Det borde gå, jag var tibber men kan ändå styra min box via easee cloud. Så om kopplingen till Tibber försvinner kan du ändå styra boxen via easee cloud.
Jag kör Watty och Easee boxen via Tibbers egen app, men jag har inte Tibber som elleverantör. Fungerar utmärkt och har gjort det sen förra sommaren.Jilldris skrev:Undrar också om man kan lastbalansera med Wattyn utan att skaffa Tibber.martinot skrev:Förvinner den automatisk kopplingen till lastbalansering med Watty?d3marcus skrev:Kan verifiera att det går att byta.Mr S skrev:Det borde gå, jag var tibber men kan ändå styra min box via easee cloud. Så om kopplingen till Tibber försvinner kan du ändå styra boxen via easee cloud.
Tack, och gott att höra!Kevork skrev:Jag kör Watty och Easee boxen via Tibbers egen app, men jag har inte Tibber som elleverantör. Fungerar utmärkt och har gjort det sen förra sommaren.Jilldris skrev:Undrar också om man kan lastbalansera med Wattyn utan att skaffa Tibber.martinot skrev:Förvinner den automatisk kopplingen till lastbalansering med Watty?d3marcus skrev:Kan verifiera att det går att byta.Mr S skrev:Det borde gå, jag var tibber men kan ändå styra min box via easee cloud. Så om kopplingen till Tibber försvinner kan du ändå styra boxen via easee cloud.
- StiffBoard
Någon som fattar hur smart laddning funkar i sin helhet? Kan aktiveras för både Tesla och Easee i Tibber appen. Men enligt support ger endast Easee smart laddning halva priset...vilket är halva priset på månadens snittpris.. vilket är några hundra procent högre än en natt som i natt med 3 öre kWh. Inte så smart laddning alltså. Ganska osäkra otydliga svar från supporten så svåra att veta vad som gäller.
Är själv lite osäker på gällande exakt hur timdebiteringen fungerar hos Tibber.StiffBoard skrev:Någon som fattar hur smart laddning funkar i sin helhet? Kan aktiveras för både Tesla och Easee i Tibber appen. Men enligt support ger endast Easee smart laddning halva priset...vilket är halva priset på månadens snittpris.. vilket är några hundra procent högre än en natt som i natt med 3 öre kWh. Inte så smart laddning alltså. Ganska osäkra otydliga svar från supporten så svåra att veta vad som gäller.
Har installerat Easee och Watty som fungerar riktigt kanon, men mitt nuvarande elbolag har två månaders uppsägning (Fortum: skitföretag att det skall ta två månader när man inte har något alls bundet, utan bara löpande). Kommer därför inte igång med Tibber som elbolag förens 1/1 2021.
Om du vill komma ur snabbare och inte bor i singelhushåll kan du ju skriva över elavtalet till din partner (likt en flytt).martinot skrev:Är själv lite osäker på gällande exakt hur timdebiteringen fungerar hos Tibber.StiffBoard skrev:Någon som fattar hur smart laddning funkar i sin helhet? Kan aktiveras för både Tesla och Easee i Tibber appen. Men enligt support ger endast Easee smart laddning halva priset...vilket är halva priset på månadens snittpris.. vilket är några hundra procent högre än en natt som i natt med 3 öre kWh. Inte så smart laddning alltså. Ganska osäkra otydliga svar från supporten så svåra att veta vad som gäller.
MS P85 2014
heldiggrisen
För att sitta på två elavtal?Bernando skrev:Om du vill komma ur snabbare och inte bor i singelhushåll kan du ju skriva över elavtalet till din partner (likt en flytt).martinot skrev:Är själv lite osäker på gällande exakt hur timdebiteringen fungerar hos Tibber.StiffBoard skrev:Någon som fattar hur smart laddning funkar i sin helhet? Kan aktiveras för både Tesla och Easee i Tibber appen. Men enligt support ger endast Easee smart laddning halva priset...vilket är halva priset på månadens snittpris.. vilket är några hundra procent högre än en natt som i natt med 3 öre kWh. Inte så smart laddning alltså. Ganska osäkra otydliga svar från supporten så svåra att veta vad som gäller.
Förlåt, jag förstår inte
Ditt gamla slutar gälla när du inte längre står som elabbonent (precis som om du hade flyttat). Lite som att skriva över bilen på sin partner för att komma ur bunden försäkring.heldiggrisen skrev:För att sitta på två elavtal?Bernando skrev:Om du vill komma ur snabbare och inte bor i singelhushåll kan du ju skriva över elavtalet till din partner (likt en flytt).martinot skrev:Är själv lite osäker på gällande exakt hur timdebiteringen fungerar hos Tibber.StiffBoard skrev:Någon som fattar hur smart laddning funkar i sin helhet? Kan aktiveras för både Tesla och Easee i Tibber appen. Men enligt support ger endast Easee smart laddning halva priset...vilket är halva priset på månadens snittpris.. vilket är några hundra procent högre än en natt som i natt med 3 öre kWh. Inte så smart laddning alltså. Ganska osäkra otydliga svar från supporten så svåra att veta vad som gäller.
MS P85 2014
Fungerar det att skriva över avtalet till min fru, även om hon bor på samma adress?Bernando skrev:Ditt gamla slutar gälla när du inte längre står som elabbonent (precis som om du hade flyttat). Lite som att skriva över bilen på sin partner för att komma ur bunden försäkring.heldiggrisen skrev:För att sitta på två elavtal?Bernando skrev:Om du vill komma ur snabbare och inte bor i singelhushåll kan du ju skriva över elavtalet till din partner (likt en flytt).martinot skrev:Är själv lite osäker på gällande exakt hur timdebiteringen fungerar hos Tibber.StiffBoard skrev:Någon som fattar hur smart laddning funkar i sin helhet? Kan aktiveras för både Tesla och Easee i Tibber appen. Men enligt support ger endast Easee smart laddning halva priset...vilket är halva priset på månadens snittpris.. vilket är några hundra procent högre än en natt som i natt med 3 öre kWh. Inte så smart laddning alltså. Ganska osäkra otydliga svar från supporten så svåra att veta vad som gäller.
heldiggrisen
Men då har ni fortfarande två avtal på samma mätare, hur går det till?Bernando skrev:Ditt gamla slutar gälla när du inte längre står som elabbonent (precis som om du hade flyttat). Lite som att skriva över bilen på sin partner för att komma ur bunden försäkring.heldiggrisen skrev:För att sitta på två elavtal?Bernando skrev:Om du vill komma ur snabbare och inte bor i singelhushåll kan du ju skriva över elavtalet till din partner (likt en flytt).martinot skrev:Är själv lite osäker på gällande exakt hur timdebiteringen fungerar hos Tibber.StiffBoard skrev:Någon som fattar hur smart laddning funkar i sin helhet? Kan aktiveras för både Tesla och Easee i Tibber appen. Men enligt support ger endast Easee smart laddning halva priset...vilket är halva priset på månadens snittpris.. vilket är några hundra procent högre än en natt som i natt med 3 öre kWh. Inte så smart laddning alltså. Ganska osäkra otydliga svar från supporten så svåra att veta vad som gäller.
Jag förstår om ni har två olika adresser, och din flickvän inte har avtal med bindning, men hur många sitter just i den sitsen?
Gammal tråd. Fick ett betydligt bättre timpris på Vattenfall, har inte tesla men hittade denna tråden.
Kan jag fortfarande ladda på billiga tider via tibbers app med timpris om jag byter till vattenfall?
- Off Grid Byggaren
Jag förmodar att de stänger av ditt konto.
Vore konstigt om Tibber lät konkurrenter använda sin styrning.
Men det räcker väl att ställa in laddboxen på nattladdning typ 24:00-06:00 så borde du väl pricka in de timmar med lägsta priser från Vattenfall?
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
