Jag har bilen stående på Arlanda sedan en vecka tillbaka. Den står på elbilsplats (utomhus) med laddkabeln inkopplad.
Nu får jag ingen kontakt med bilen för att kontrollera att den laddat som den ska, blir jobbigt annars att ta dig hem... (Använder Iphone).
Någon som varit med om detta? Några tips?
Bilen vaknar inte - Iphone app
G F
- Referralkod: ts.la/http://---">http://---
Re: Bilen vaknar inte - Iphone app
Har hänt mej ofta så fort man sätter den i energisparläge, tror den fimpar 3G modemet. Enda chansen man har är att försöka komma åt bilen i samma stund som den drar igång batteri övervakningen, värme eller kyla då svarar den eftersom den tillfälligt går ur lågenergiläget. Så sitt du och hacka oavbrutet på appen hela semestern så borde det funka till slut.
axel
Hände mig på Arlanda. Det beror på att 12v-batteriet laddat ur.
I mitt fall berodde det på att energispar var avslaget sen den var på service.
Har man otur går det inte att starta bilen heller.
Problemet är att det batteriet inte laddas om laddporten är öppen. Av säkerhetsskäl sa Tesla då.
josve
Plötsligt blev jag bekymrad...
Får hoppas att det funkar när jag kommer hem imorgon.
josve
Bilen var laddad och funkade precis som den skulle! Lite irriterande när man inte kan komma åt den via appen trots att den står utomhus och det borde inte vara några problem med uppkopplingen...
