Vettigt lagringsmedia för sparsam Sentrymode
krillokrokodil
Inlägg av krillokrokodil »
Bor i villa på landet och parkerar i eget garage. Väntar på en M3 LR som skall komma i november. Jag sitter just nu och kollar tillbehör och specifikt vilket lagringsmedia jag skall välja för sentrymode. Som jag lever kommer det nog bli ganska sparsamt använt. Det vill säga, när jag åker till mataffären (2 ggr veckan) och kanske en tripp till stan (1 ggr/månad). Tenderar att att alltid dra på mig onödigt bra grejer, sitter med en Samsung SSD T5 500GB i varukorgen men det känns ju lite overkill nu. Vill heller inte välja något som inte kommer fungera den dagen jag behöver det. Har förstått att teslorna gärna skriver sönder vanliga USB-minnen men det kanske är vid 24/7-användning. Någon som har tips?
prim
Re: Vettigt lagringsmedia för sparsam Sentrymode
Inlägg av prim »
Jag kör på ett Micro-SD, mer specifikt SanDisk Extreme Pro 128gb. Sen bara en vanlig USB minneskortläsare. Bor i stan och det har funkat helt perfekt. Snabbt minne som inte heller påverkas av värme/kyla!
Tesla Model 3 Performance 2020 - Vit
Teslared
Inlägg av Teslared »
Det här har jag använt sedan nästan 1,5 år och har funkat klockrent SanDisk MicroSDHC Ultra 32GB 98MB/s
krillokrokodil
Hur lång tid tar det innan 32GB blir fullt? I antal inspelningar typ? Vet inte riktigt hur jag skall ställa frågan...
Teslared
Jag hade kanske 10-12 inspelningar sparade innan jag tog bort dem. Har inte sett att det har blivit fullt någon gång, den spelar ju över hela tiden i dashcam.
Om du vill snåla och tex har någon gammal laptop som har en 2,5" sata ssd du kan stjäla så kan du köpa denna och stoppa den i: https://www.netonnet.se/art/datorkompon ... 672.13910/
Annars kan tex en USB-läsare för SD-kort samt ett SD-kort med "endurance"-märkning och hög hastighet funka. Dvs SD-kort gjorda för videoövervakning.
renes
Inlägg av renes »
Antagligen kommer du att använda dashcam funktionaliteten, så det blir lite fler timmar än bara Sentry vid parkering. Räkna till tiden du kör bilen också.
Själv har jag två Kingston Endurance 128 GB micro SDXC i varsin Kingston USB-3/USB-C adapter som jag växlar. Har använt sen ett år ungefär utan problem.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Teslared
Minnet skrivs ju över då det är fullt så det har ju inte så stor betydelse med hög minneskapacitet. Om man inte tycker det är kul att se på flera timmars körning förstås!
Ju större ju bättre. Slipper man kolla så ofta.
Mitt 256gb räcker 1-2 månader, och jag tvättar bilen en gång i månaden.
Dvs skulle jag notera nån skada när jag tvättar så har jag klipp ända tillbaks till förra tvätten. Därmed bör inget missas, även om jag normalt inte tittar på events.
macksie
Inlägg av macksie »
Som tidigare nämnts. Använt inte USB minne. Använd ett micro-SD kort i en USB adapter istället.
Satsa på ett SD kort som är "endurance" klassat, dvs klarar väldigt många överskrivningar.
Ett SD kort, eller USB minne om du väljer det klarar ett antal överskrivningar per block eller minnesenhet innan det går sönder.
Varje GB räcker till ett visst antal minuter. När minnet är fullt skrivs det äldsta materialet över.
Dvs, ju större minne, desto längre innan det behöver skrivas över. Ett större minne rymmer inte bara fler timmar film, det håller dessutom längre. Ett 128GB minne kommer hålla ungefär åtta gånger längre än ett 16GB minne.
Så.
Endurance klassat micro-sd kort.
Snåla inte på storleken. Minst 128GB, upp till 128GB är priset per GB ganska linjärt.
Köp en liten smidig USBminneskortläsare
*edit* ser nu att Taliz redan tipsat om endurance, ursäkta dublett
MYP
X90d
Finns det verkligen inga färdiga USB-minnen som klarar kraven? Det borde ju gå att bygga dom
på precis samma sätt som vi gör nu, alltså monterar ett grymt micro SD i en adapter...
Vi har använt sandisk ixpand som funkat felfritt över ett år. Smidigt om man har iphone och vill kolla där ibland.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3697163
Klart det går, men den marknaden är minst sagt begränsad.
Kameror har ofta inbyggd läsare för SD-kort, dvs det finns en stor marknad.
USB-minnen däremot används främst som flyttbart media.
Aha :) ja det låter ju logiskt faktiskt...
Kilowatt
Inlägg av Kilowatt »
Jag skaffade en sån där SSD från Samsung tidigare, men efter ett år så har den börjat strula. Måste regelbundet formatera om för att det ska fungera alls. Nån mer som märkt samma sak?
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Jo, jag testade en SSD, bara strul. Köpte den Tellus föreslår och det funkar.
Bokat Cybertruck
Hur lyckas ni få strul med SSD?
De är ju byggda för frekvent skrivning.
Glapp i kablaget?
Kilowatt
Glapp i kablaget?
Säg det. Kablaget verkar riktigt bra och Samsung ska vara bra ju. Men ändå strul på senare tid. Antingen ger SSD upp eller så är det nåt med mjukvaran...
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Det finns redan USB adaptrar till SD kort.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Glapp i kablaget?
Provat olika?
Jag har kört med en 256gb samsung 840 evo i USB-chassit jag länkade ovan i 16 mån utan problem.
perre
Inlägg av perre »
Jag har en ganska ordinär USB-sticka på 64 GB från SanDisk. Fungerat i över ett år. Aldrig haft några problem med sönderskrivning.
Model 3 LR AWD
macksie
Inlägg av macksie »
Kan rekommendera den här minneskortläsaren.
Micro SD kortet försvinner in i den och formfaktorn går nog inte att få mindre.
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... -sd-p68713
ps. Just köpt den, så osäker på hur den fungerar långtidsmässigt, men den levererar designmässigt.
MYP
X90d
Nyren
Inlägg av Nyren »
Jag kör med en gammal USB-HDD, dvs en vanlig hårddisk 2,5”. Funkar utmärkt så här långt.
Model Y Performance Svart
En sån köpte jag när min första pajade och Kjelles höll ungefär en vecka :(
Sedan köpte jag en på Elgiganten och den höll i ett halvår ungefär, den pajade igår kväll vilket märktes när
jag skulle spela in ett klipp efter att ha blivit påkörd bakifrån (stod still vid en korsning), vet inte om det klippet hann
bli sparat (kortläsaren dog ju precis då liksom)...
Finns det verkligen inga minneskortläsare som också är gjorda för hård användning? Dom verkar ju inte ha någon
klassning alls ju :?
Elof
Inlägg av Elof »
Har haft två sådana (Kjelles), båda har gått sönder. Mig kunde de lura två gånger :)
