BRF Laddning
- jonasl
BRF Laddning
Har lyckats bli ansvarig för vår BRFs införande av möjlighet till elbilsladdare.
2 garage a 12 parkeringar, 3x50A matning till varje garage.
1 garage i källaren, 12 parkeringar endast 10A matning (varmgarage så inget behov av motorvärmare). Dock nära elcentral nya kablar
Styrelsen är svårövertalad men det min strategi är:
Föreningen finansierar att vi drar in kraftigare matning till källargaraget samt central lösning för lastbalancering och mätning av förbrukning.
Resp BRF-innehavare betalar laddare och installation av denna. Har tittat på Charge-Amps Halo primärt.
Jag tror det går att få styrelsen att gå med på detta, de har insett att det inte går att säga "Aldrig!" längre vilket de gjort förut. Risken jag ser är dock att vi målar in oss i ett hörn och att det inte går att köpa passande laddare längre om 5-10 år.
Tänker jag rätt? Att få föreningen att stå för installation av laddare och sedan höja avgifterna på garagen tror jag är svårt att få igenom. Här äger man sin laddare själv och kan välja att ta med den när man flyttar, får betala ev reparationer osv.
- jeppe_sthlm
Re: BRF Laddning
Tänker du då att alla ska kunna behålla sin p-plats?
Preppa med kabeldragning och Wi-Fi till alla platser på föreningen i uppsättningen eller får varje medlem bekosta detta vid installation?
Mest kostnadseffektivt skulle förmodligen annars vara att preppa t.ex. 12 platser med kabel och där det redan finns 50A och så får man byta plats.
En sak ni åker på om ni inte har några färdiga platser är att ni inte får bidrag för infrastrukturen ni bygger för att kunna husera laddare.
Hur bidraget kommer att se ut framöver är också osäker, så risken är att ni missar möjligheten att ta del av det generellt.
Sedan behöver du fundera lite på felsökning/support skall hanteras när medlemmarna själva äger boxen, men ska gå mot en gemensam lösning.
Vet inte riktigt hur det funkar med boxar av olika generationer i samma lösning. Våra charge-Amps boxar heter ”V3”. Ingen aning om hur länge de har funnits och kommer att finnas.
Annars gillar jag konceptet. Vi gjorde tvärt om och byggde 16 laddplatser på ett bräde, men vår styrelse var väldigt positiva till detta. Hade också en majoritet från en stämma som röstat för en investering i laddplatser
Model S Standard Range Raven
- jonasl
Re: BRF Laddning
Parkeringarna är knutna till respektive lägenhet så det är inget problem.
Tanken är alltså att föreningen bekostar central infra men att resp parkeringsinnehavare betalar sin lokala installation.
Om allt är från samma leverantör så tror jag inte ev felsökning behöver bli ett problem.
- jonasl
Re: BRF Laddning
Bidragsfrågan är intressant. BRF kan inte få bidrag med det här upplägget, men kan brf-ägaren få det för sin laddboxinstallation?
Re: BRF Laddning
Med det privata laddbidraget kan man bara få bidrag på 10000 kr per fastighet. Så i praktiken är det bara en person i föreningen som kommer kunna nyttja det. Däremot kan man ansöka om bidraget för Brf:er flera gånger. Kan inte föreningen lägga på kostnaden för installationen som en engångsavgift på medlemmens hyra bara?jonasl skrev:Bidragsfrågan är intressant. BRF kan inte få bidrag med det här upplägget, men kan brf-ägaren få det för sin laddboxinstallation?
- jonasl
Re: BRF Laddning
Nu har vi dragit ytterligare i detta.
Lite otippat men bra är att föreningen har en 3x160A matning där vi idag toppar 15kW förbrukning (idag avsäkrad med 63A). Lägenheternas förbrukning ligger på en separat matning med samma dimensionering.
Ytterligare en framgång är att en majoritet av våra medlemmar är för att vi gör en gemensam installation med laddstation på alla 32 garageplatserna, detta trots att det i dagsläget är en som kör plugin-hybrid och ytterligare en på gång, de allra flesta är pensionärer men verkar se det som en bra investering i framtiden. Till saken hör väl också att vi har hyggligt bra ekonomi i föreningen och kan göra detta utan att behöva påverka månadsavgifterna, i alla fall inte om vi får 50% i bidrag.
Ledningsnätet i garagen klarar också 3x16A till samtliga parkeringar.
Den elektriker vi brukar anlita och som alltid har rimliga priser verkar helst vilja sälja Garo-lösning till oss. Någon som har tips om företag som har vana av att göra installationer av den här storleken som jag borde kontakta för offert?
Det är alltså 32 parkeringar fördelade 3 garagelängor (10, 10 resp 12 platser) och jag tänker mig en lastbalanserad lösning med 16x3 amp laddboxar men är öppen för förslag.
mvh
Jonas
mvh
Jonas
Re: BRF Laddning
Grattis, och kul att ni är på gång! Känns som en framåt BRF!
Var i landet är detta (hjälper nog om du vill ha förslag och tips på olika firmor)?jonasl skrev:Den elektriker vi brukar anlita och som alltid har rimliga priser verkar helst vilja sälja Garo-lösning till oss. Någon som har tips om företag som har vana av att göra installationer av den här storleken som jag borde kontakta för offert?
Re: BRF Laddning
Jag bor i en liten BRF med 5 lägenheter och den kan naturligtvis på många sätt inte jämföras med en "normal förening" med betydligt fler lägenheter/garagelängor m.m., men jag kan ändå berätta hur vi gjorde
Detta är i Sollentuna 1 mil norr om Stockholm och jag tog in offerter från 2 elfirmor, och valet föll på Gullikssons El (i Sollentuna), som hade erfarenhet av BRF-installationer sen tidigare. De har ett visst samarbete med Easee ("Tibberladdaren"), och vi fick en total offert med markentreprenad, elen såklart (ingen uppsäkring behövdes), fundament och laddboxar från Easee. Vi valde i föreningen inte att investera i 5 boxar direkt utan endast 2. Resten är "dummies" som bara behöver hårdvaran under skalet för att bli driftklar. All el är framdragen så det är en smal sak att fixa i framtiden.
50% tillbaka från Naturvårdsverket gick som en dans och avskrivningen av investeringen betyder 125.-/månad för oss 2 med laddboxar. Easee-boxen kan iaf jag rekommendera, men framförallt elfirman som gjorde jobbet
2023 M3P vit/vit
- jonasl
Re: BRF Laddning
Ja, blev själv förvånad. Försökte driva linjen att bara installera där det önskas och att medlemmen själv betalar av boxen via en månadsavgift eller liknande för att själv över huvud taget kunna få installera en box. Det var dock endast ett fåtal motvalsare som varit högljudda tidigare, övriga var mycket positiva.martinot skrev:Grattis, och kul att ni är på gång! Känns som en framåt BRF!
Sen blir ju investeringen mindre iom att vi har matning som är väl tilltagen också.
Det är på Södertörn.
BRF Laddning
Ungefär samma förutsättningar som oss då. Och eftersom du är i Stockholmsområdet rekommenderar dig att i alla fall ta in offert från NewEL. De byggde åt oss 2017 (62 platser) och vi är mycket nöjda.jonasl skrev:Sen blir ju investeringen mindre iom att vi har matning som är väl tilltagen också.
https://newel.se
https://smabjorken.se/category/smabjorkens-klimatkliv/
Re: BRF Laddning
Instämmer med föregående, NewEl har gjort ett bra jobb hos oss med 65st ChargeAmps Halo, delar på endast 3x63A med lastvakt för övrig förbrukning.
- jonasl
Re: BRF Laddning
Låter mycket bra, fyllde i deras formulär för offertförfrågan så får vi se var det landar.
- jeppe_sthlm
Re: BRF Laddning
Newel byggde 16 platser till vår BRF i somras. Det var lite stökigt runt uppstarten - de hade reserverat en installationstid åt oss medans vi väntade på slutgiltigt beslut från styrelsen. Sen låg det lite i glömska och helt plötsligt ringde en tekniker och sa att han kommer och installerar nästa vecka.
Det var alldeles innan midsommar och det verkade som att de hade mycket att göra innan semestern.
Lite andra småsaker som försenad dokumentation, men på det stora hela gjorde de ett riktigt bra jobb och prislappen var den bästa av de offerter vi tog in.
Re: BRF Laddning
I min förening håller vi på just nu med att fixa laddning till alla platser. Samtidigt som vi bygger ut parkeringen med nya parkeringsplatser som redan från början ska ha laddning så passas det på att göras på alla. Är motorvärmarstolpar på samtliga platser så elen är redan dragen. Blir med både uttag för vanlig motorvärmare och uttag för elbilsladdning.
Ingen i föreningen har laddbar bil än.
Re: BRF Laddning
Vi ska precis göra en anläggning åt ett nybyggt parhus område.
Om du är intresserad så kan vi också lämna ett pris så du har fler att jämföra med.
Skicka det du har till info@elcures.se
- jonasl
- jonasl
Re: BRF Laddning
Vill gärna ha fler offerter att jämföra med, förslag på andra än NewEl som ligger på samma nivå kompetensmässigt? Dvs inte lokala elfirman.
