16A 2.5mm2
Dannte0
16A 2.5mm2
Inlägg av Dannte0 »
Räcker det med 2.5mm2 kabel till wall charger för 16A 3fas laddning eller ska man överdimensionera til 4mm2?
2021 MS+
AndersBosson
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av AndersBosson »
Är den normalt förlagd och inga jätteavstånd är 2,5mm2 ok
Dannte0
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av Dannte0 »
Är ca 6 m från elcental till laddbox
2021 MS+
nek0
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av nek0 »
Ta 6mm2 . Inte värt spara 250kr. Mindre förlust och kan uppgraderas senare till mer A om det behövs
Dannte0
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av Dannte0 »
6mm2 det var stort det , kan max köra 20A från mitt skåp då huvudsäkringen är 20A
Borde inte 4mm2 räcka gått o väl? 6mm2 måst ju bli typ 25A-30A?
2021 MS+
nek0
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av nek0 »
6mm2 är oftast billigare än 4 mm2 och den är ca 14mm tjock
nek0
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av nek0 »
Här kan du se vad du kan köra med olika kablar
Dannte0
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av Dannte0 »
Japp vet att 2.5mm2 är till 16A men tänkte att eftersom det kommer väl bli runt 16A helatiden så kanske det är gränsfall och att gå up på 4mm2 kanske är säkrare? Eller hur har ni andra gjort?
2021 MS+
nek0
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av nek0 »
Jag har 16A huvudsäkring och har installerat en Easee box 5,5m från elcentralen . 6mm2 kabel för säkerhet och framtiden :)
tompajo
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av tompajo »
Jag har en eease box och har 3x2,5 kablar och det fungerar utmärkt. Det är ändå sällan jag kan köra så mycket till bilen eftersom resten av huset också drar ström. Eease har fortfarande inte någon lastbalanserare trots att de har lovat att den ska komma i över ett år så det går inte att utnyttja boxen max tyvärr.
Dannte0
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av Dannte0 »
Då får det bli 3x2,5mm2 (har det redan hemma) och sedan kan man ju ställa ner laddströmment till bilen då jag tor jag inte kommer behöva 16A laddning utan 13 eller 10 som det ser ut nu
2021 MS+
Re: 16A 2.5mm2
För 16A så är 2,5 mm2 som gäller. Du kan ladda konstant med det hur länge du vill. Inga problem alls.
Vid väldigt långa avstånd (15 - 20 meter och mer) så kan man få viss förlust med ökad resistans i kabeln, och därmed ett märkbart spänningsfall, men med så kort som 6 meter är detta helt försumbart för dig. Bara att köra på med 16A! :)
Dannte0
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av Dannte0 »
Toppen det blir det !!
2021 MS+
bonath
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av bonath »
Betäckningar?????????
Linkz
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av Linkz »
Det beror också på hur man förlägger kabeln, dvs friliggande, i rör, i rör i vägg/isolering och vilken typ av isolering/hölje kabeln har (PVC/PEX) samt typen av ledare...
En EXLQ 2.5 (enkelledare koppar med PEX isolering) kan under optimala förhållanden klara 30A märkström, dvs ungefär 25A säkring.
Lägger man den i isolerad vägg klarar den bara 23A, medan en EKLQ (PVC) bara fixar 18A under samma förhållanden.
Det svåra brukar vara att få elektrikern att godkänna mer än tumregeln 16A på 2,5 kvadrat.
Dannte0
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av Dannte0 »
EXQ 5x2.5mm2
Lägger den i vp rör på vinden under isolering
2021 MS+
Dannte0
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av Dannte0 »
Eller friliggande
2021 MS+
Re: 16A 2.5mm2
Märkligt.
Jag köpte utrustning från Tibber för så sent som 1-2 månader sedan, och har numera sedan några veckor tillbaka allt installerat av elektriker. Detta så att laddning av bilen sker med lastbalansering mot övriga förbrukare i huset. Har funkat hur smidigt som helst, och är supernöjd med funktionen!
Linkz
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av Linkz »
Samma här, lastbalanseringen funkar fint med både Watty och Pulse, men den senare kräver en modern elmätare med HAN-port. Jag har Pulse och det har funkat bra såhär långt.
Linkz
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av Linkz »
Dannte0 skrev:
EXQ 5x2.5mm2
Det är samma som rör i vägg. Det är isoleringen som ställer till det. För Nexans kablar t ex kan du ladda ned en teknisk manual för deras kablar med tabeller hur mycket ström (och värme) deras kablar tål vid olika förläggning.
Dannte0
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av Dannte0 »
Jo det är sant men 2.5mm2 ska ändå inte vara några problem med 16A , det har det aldrig varit så bäst är nog friliggande
2021 MS+
Linkz
Re: 16A 2.5mm2
Inlägg av Linkz »
Exakt, 16A klarar du med marginal oavsett förläggning på 2,5mm2
Re: 16A 2.5mm2
Japp, körde på en Watty då vår elmätare inte var riktigt så modern. Fungerar grymt smidigt!
Fick Easee och Watty för 7990.- med våra klubbrabatter här på forumet. Klart prisvärt.
