Ljudsignalen t ex vid omkörning
ducce916
Inlägg av ducce916 »
Någon mer som är irriterad på den skarpa ljudsignalen om man t ex gör en omkörning där man enligt bilen kommer för nära den man kör om. Hörs också i vissa andra sammanhang. Kan man stänga av den?
ChristerSjo
Re: Ljudsignalen t ex vid omkörning
Inlägg av ChristerSjo »
Då det är många inställningar och beroende på vad du har ställt in och vilket körläge du är i är det svårt att säga. Du kan ställa in vad ett normalt avstånd skall vara till framförfarande bil. Har det inte i huvudet men det finns under inställningar eller justeras med höger ratt hjul genom att dra/klicka det åt vänster eller höger.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ChristerSjo
Sedan är det aldrig fel att skumma igenom manualen när man köpte en ny bil.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Tommy59
Inlägg av Tommy59 »
Ha, ha, ha .... In your face - slap. :D
-21 Model 3 Performance röd/vit, hämtad 23 dec 2020
Daven
Inlägg av Daven »
Tror det är inställningen som ska varna när du kommer för nära någon. Tror det finns fyra alternativ typ tidig,mellan, sen och aldrig.
ducce916
Har gjort det och inte hittat något, det är därför jag frågar. Om du inte vet hur man hanterar detta är dina kommentarer onödiga.
Johlei
Referralkod: ts.la/john713130
Inlägg av Johlei »
Min bil blir arg på mig om jag korsar mittlinjen för tätt inpå det att jag börjar blinka. Själv är jag övertygad om att jag i god tid innan jag vrider på ratten (i alla fall någon tiondels sekind ;-) ) startar blinkers. Men ändå tjafsar bilen om att jag lämnar körfältet. Jo jag vet! Jag kör ju om.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Man ska blinka i god tid INNAN man vrider på ratten (inte tiondels sekunder). Väldigt många slår på blinkersen när de börjar svänga....
Bokat Cybertruck
Kriper
Inlägg av Kriper »
Jag vet inte vad din kommentar tillför till denna tråd, men välkommen till Tesla Club Sweden, här håller vi god ton.
BMW i4 IDrive40
Kriper
Inlägg av Kriper »
Jag har för mig att man kan välja på ljud eller vibration på varningssignalerna. Jag kör med vibration och tycker att det funkar för mig.
BMW i4 IDrive40
Stockholmsblinkers = sträcka ut vänster pekfinger när man vrider på ratten.
Fast det var förr, nu använder nästan ingen blinkers....
BMW iX3 50 2026
Kan Joe-mode funka här? Då borde det låta mindre åtminstone, eller gäller det inte för varningar?
Curik
Inlägg av Curik »
Jag hör verkligen ingen skillnad, men har det på.
ducce916
Har gått igenom manualen + alla funktioner på skärmen och stängt av allt som går att stänga av, men signalen när man enligt bilen kommer för nära finns ändå kvar. Dessutom kunde man tidigare ändra avstånd i tre steg till framförvarande när man använder farthållaren, nu finns den inte kvar, hur fungerar det för er andra?
Johlei
Inlägg av Johlei »
Precis så. Till mitt försvar kan sägas att det är långt ifrån varje filbyte/omkörning som resulterar i arga varningar från bilen. Det kanske händer någon körning per månad och verkar vara kopplat till mitt humör på nåt sätt...
Jag är väl mer Stockholmare vissa dagar helt enkelt :-D
ChristerSjo
Som jag skrev tidigare är det svårt att hjälpa när man inte har alla förutsättningar.
Ger den ljud signal pga av att du passerar mittlinjen eller att du är för nära framförvarande bil?
Kör du själv, med farthållare eller med "självkörning".
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ChristerSjo
Vad gäller önskat avstånd gör du det antingen i menyn eller trycker på höger skrollhjul vänster eller höger om du vill öka eller minska önskat avstånd. Obs tryck på hjulet vänster/höger inte snurra på det.
EDIT: Dvs du skall trycka på det i sidled.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ducce916
Svårt att att göra en tydlig beskrivning av detta. Signalen ljuder när jag blinkar för att köra om och styr ut och kanske, enligt bilen, kommer för tätt inpå den jag kör om.
3:an accar ju rätt snabbt så lätt gjort att komma nära, dessutom kan skillnaden i fart snabbt bli stor.
Bra fråga om jag vid tillfället använder farthållaren, är inte säker, kan vara så ibland, ibland inte. Inget "självkörande". Ska kolla nästa gång signalen hörs.
Hittar inget i manualen om detta.
Mig gör det inte så mycket, det är mer min fru som hoppar högt.
ducce916
Har sett det och och tidigare satt den på off men signalen finns kvar ändå, men det är inte livsviktigt att stänga av den, mest en undran och att hålla min fru lugn.......
Ok. Det finns ju fler varningar beskrivna i manualen som du kan testa. De kan nog sparas per profil också, dvs du bör ha rätt körprofil vald när du ändrar.
Några av dom går inte stänga av permanent, utan återaktiveras vid varje färd(likadant på många andra nya bilar). Då får man helt enkelt förändra sitt körbeteende, eller stå ut med dem..
