Laddlyset slocknar
Skogslasse
Laddlyset slocknar
Inlägg av Skogslasse »
Vid laddning lyser det blinkande grönt som alla vet men på min bil slocknar ljuset efter någon minuts laddning men laddningen fortsätter. Ser inget om detta i trådar eller manual så frågan blir är det läger för verkstadsbesök?
Noterar att min 10 dagar gamla TMS har behövt fler verkstadsbesök än min fossila A3 har behövt på fem år
TMS 2020 nov
Bernando
Re: Laddlyset slocknar
Inlägg av Bernando »
Så gör min också, men det är väl så det ska vara?
MS P85 2014
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Japp.
Bokat Cybertruck
Skogslasse
OK inte bara jag då. Men så gjorde det inte i början på veckan. I väntan på laddbox så provade jag att ladda i motorvärmaruttaget, kollade med jämna mellanrum ut genom köksfönstret och såg att lampan pulserade grönt men inte i går så jag blev lite fundersam. Ska till SC Norrköping kommande vecka så jag dubbelkollar där.
TMS 2020 nov
Bernando
Det är inte så att ditt köksfönster är så nära bilen att den känner av foben när du står vid fönstret?
MS P85 2014
termosen
Inlägg av termosen »
Jag har tolkat det som att, om bilen är låst, då släcks lampan efter ett tag. Är bilen olåst så lyser den hela tiden.
Model Y LR
Model S 100D -18
kenjon
Inlägg av kenjon »
Precis så är det. Och blinkningarna ändrar takt beroende på hur laddad den är.
Edit: Kanske bara gäller M3....
Bokat Cybertruck
Bernando
Va? Gör de? Måste kolla nästa gång
MS P85 2014
Skogslasse
Nu är "problemet" löst. Om jag påbörjar laddningen och bara går bort låser sig bilen självt efter en stund och blinkandet fortsätter. Om jag däremot låset bilen med ett tryck på FOBen slutar det att lysa. Undrar vad motivet till detta är.
Tack för inspelen som gav en lösning.
TMS 2020 nov
kenjon
Inlägg av kenjon »
Min M3 slutar att blinka även om jag bara går bort och den låser. Dock blinkar den ett tag efter låsningen innan den slutar.
Bokat Cybertruck
