Laddkabel 3-fas till typ 2 11kW
Maggy
De var slut på Teslas hemsida.
Vill alltså köpa en laddkabel 3-fas 16A CEE till typ 2 11kW.
Röd CEE 16A kontakt i ena änden och en typ 2 kontakt i den andra.
Laddbox inte intressant då denna kabel ska få åka med i bilen om man hamnar så till att man parkerar hos folk som inte har laddbox.
heldiggrisen
Re: Laddkabel 3-fas till typ 2 11kW
Någon form av elektronik måste till, antingen i sladden som den här:Maggy skrev:De var slut på Teslas hemsida.
https://evconnect.se/collections/portab ... abel-paket
Eller en ”laddbox” som du inte vill ha.
Edit: om du fick med en UMC med bilen (om du köpte tex Tesla) så räcker det med en Schuko/CEE adapter.
Daven
Man kan inte använda CEE adapter till de UMCer som tesla skickat med sedan 2019 om man vill använda trefas, som man kunde med de gamla. Dagens UMC finns i två alternativ antingen en fas (medföljer bilar vid lev) eller om man köper en tre fas UMC av tesla shopen.heldiggrisen skrev:Någon form av elektronik måste till, antingen i sladden som den här:Maggy skrev:De var slut på Teslas hemsida.
Här på forumet säger ryktena att tesla UMCer inte håller så länge om de används kontinuerligt utomhus, så kanske bättre o köpa någon annanstans om den ska ligga ute i fukt o snö. Jag köpte en beg 3fas UMC till min model 3 som ligger i frunken och den funkar bra.
Man kan köpa en 3-fas->1-fas adapter med shuko i ena änden och röd handske i den andra. Finns på Jula tex.
Den här laddboxen behöver en 3-fas kontakt.
Pris 3,401kr.
https://m.aliexpress.com/item/100500170 ... sitedetail
Pris 3,401kr.
Ja, men då får man bara 3 kW.Gustafsson skrev:Man kan köpa en 3-fas->1-fas adapter med shuko i ena änden och röd handske i den andra. Finns på Jula tex.
BMW iX3 50 2026
Det finns portabla (kablar) från CEE trefas 16A/11kW också, men det känns vågat att köpa en sådan från Aliexpress.Zalman3 skrev:Den här laddboxen behöver en 3-fas kontakt.
Pris 3,401kr.
BMW iX3 50 2026
FStaake
Är det en såhär kabel du är ute efter tro?
https://eauto.si/metron-shop/product/pc ... a-3-phase/
Jag använder en och är väldigt nöjd. Tesla-knappen är klockren. 12m valde jag, så kan bilen stå lite var som på gården:)
Körde en vit M3 LR -20 -Såld
Väntar på en MX -2?
Väntar på en MX -2?
Off Grid Byggaren
Ser att Amazon i Sverige har rätt skapliga priser på en del laddprylar.
Denna Juice Booster 2 har väl inte Tesla knapp, men är annars en rätt fin reseladdare:
https://www.amazon.se/Juice-Booster-mob ... 138&sr=8-1
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Juice Booster är visserligen mer flexibel och välbyggd men har inte direkt ett lågt pris. Alternativ till den är denna laddbox som i princip ger samma funktioner till en nyare Tesla som man vill ladda från trefas CEE i 11kW fast till halva priset:Off Grid Byggaren skrev:Ser att Amazon i Sverige har rätt skapliga priser på en del laddprylar.
https://www.amazon.se/EV-laddare-elektr ... 466&sr=8-2
bjornnilsson
För mig obegripligt att det inte finns en liten enkel (dvs billig) reseadapter att sätta i ändan på Typ 2-kabeln med övergång till CEE. Har i alla fall inte hittat någon.
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
Det skulle inte funka, laddboxen är inte bara ett "dumt" uttag, det finns en gnutta "intelligens" där som avgör när strömmen skall slås på.bjornnilsson skrev:För mig obegripligt att det inte finns en liten enkel (dvs billig) reseadapter att sätta i ändan på Typ 2-kabeln med övergång till CEE. Har i alla fall inte hittat någon.
bjornnilsson
Men inte i 3-fas-handsken i garaget eller (framför allt) den 3-fas som ofta är monterad utanför våra hotell. Där finns det bara massor med ström och kanske en jordfelsbrytare. Så det borde funka för i alla fall för de hotellresor där man behöver mycket kräm på en gång för att fortsätta dagen efter..fth skrev:Det skulle inte funka, laddboxen är inte bara ett "dumt" uttag, det finns en gnutta "intelligens" där som avgör när strömmen skall slås på.bjornnilsson skrev:För mig obegripligt att det inte finns en liten enkel (dvs billig) reseadapter att sätta i ändan på Typ 2-kabeln med övergång till CEE. Har i alla fall inte hittat någon.
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
Nej, det skulle inte fungera, bilen påbörjar inte laddning utan att signal har mottagits att allt är ok.bjornnilsson skrev:Men inte i 3-fas-handsken i garaget eller (framför allt) den 3-fas som ofta är monterad utanför våra hotell. Där finns det bara massor med ström och kanske en jordfelsbrytare. Så det borde funka för i alla fall för de hotellresor där man behöver mycket kräm på en gång för att fortsätta dagen efter..
Det går inte att koppla in ström öht till din bil med en passiv adapter.
Så hur du än gör behöver du en "laddbox" i kedjan, inte en "adapter".Communication takes place over the signalling pins between the charger, cable, and vehicle to ensure that the highest common denominator of voltage and current is selected.
Kablar som klarar hög effekt är sällan billiga. Sedan kommer saker som kommunikation och kontrollelektronik för att kommunicera med Teslan/elbilen, och möjlighet att slå på och bryta kraftöverföringen.bjornnilsson skrev:För mig obegripligt att det inte finns en liten enkel (dvs billig) reseadapter att sätta i ändan på Typ 2-kabeln med övergång till CEE. Har i alla fall inte hittat någon.
Billigt finns kanske inte direkt (beroende på vad man anser vara definition av billigt, och hur välbeställd man är), men enkla och smidiga laddkablar finns absolut!
Själv så har jag en extremt smidig 3-faskabel som alltid ligger i frunken på bilen (liknande den kabel som postade med länkar till EVconnect och Metron, utan klump på mitten, vilket är enormt smidigt och "enkelt").
Ser ut ungefär så här, och är helt perfekt att ha med sig i frunken:
Precis, "laddboxen" är som sagt helt nödvändig, men den kan vara så liten att den t.o.m. försvinner in i kontakten.martinot skrev:Billigt finns kanske inte direkt (beroende på vad man anser vara definition av billigt, och hur välbeställd man är), men enkla och smidiga laddkablar finns absolut!
"Intelligensen" krävs dock alltid, annars kommer bilen inte att ladda.
bjornnilsson
Så i den där snygga 3-faskabeln så finns alltså någon form av elektronik i handtag och/eller kontakt? Inte bara "dum" ström?fth skrev:Precis, "laddboxen" är som sagt helt nödvändig, men den kan vara så liten att den t.o.m. försvinner in i kontakten.martinot skrev:Billigt finns kanske inte direkt (beroende på vad man anser vara definition av billigt, och hur välbeställd man är), men enkla och smidiga laddkablar finns absolut!
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
Det beror på vilken du menar, men jag garanterar att i alla kopplingar där det är en "vanlig" kontakt (enfas eller trefas) i ena änden och en Typ 2 i andra änden så sitter det "intelligens" mellan, ja.bjornnilsson skrev:Så i den där snygga 3-faskabeln så finns alltså någon form av elektronik i handtag och/eller kontakt? Inte bara "dum" ström?fth skrev:Precis, "laddboxen" är som sagt helt nödvändig, men den kan vara så liten att den t.o.m. försvinner in i kontakten.martinot skrev:Billigt finns kanske inte direkt (beroende på vad man anser vara definition av billigt, och hur välbeställd man är), men enkla och smidiga laddkablar finns absolut!
I dom sladdar som ser ut att vara bara en trefashandske till en Typ 2 så sitter "intelligensen" vanligen inbyggd i Typ 2-kontakten.
Off Grid Byggaren
https://eauto.si/metron-shop/product/pc ... a-3-phase/fth skrev:Det beror på vilken du menar, men jag garanterar att i alla kopplingar där det är en "vanlig" kontakt (enfas eller trefas) i ena änden och en Typ 2 i andra änden så sitter det "intelligens" mellan, ja.bjornnilsson skrev:Så i den där snygga 3-faskabeln så finns alltså någon form av elektronik i handtag och/eller kontakt? Inte bara "dum" ström?fth skrev:Precis, "laddboxen" är som sagt helt nödvändig, men den kan vara så liten att den t.o.m. försvinner in i kontakten.martinot skrev:Billigt finns kanske inte direkt (beroende på vad man anser vara definition av billigt, och hur välbeställd man är), men enkla och smidiga laddkablar finns absolut!
100% in-house developed miniature FULL feature vehicle communication module (Micro EVSE 2)
ADJUSTABLE CHARGING CURRENT (from 6A to 16A)
Integrated Tesla remote charging port opener and plug unlocker
Integrated self re-settable over-temperature protection with SOFT-OFF capability
Optional RCD protection Type B integrated inside CEE 16A (3-phase/3P N E) wall plug – still NO bulky box anywhere!
bjornnilsson
Tack för förklaring!fth skrev:I dom sladdar som ser ut att vara bara en trefashandske till en Typ 2 så sitter "intelligensen" vanligen inbyggd i Typ 2-kontakten.
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
Hoglund
Gammal tråd, men här kommer ett förslag:
https://se.daolar.com/collections/3-fas ... dare-typ-2
Daolar Typ 2 laddkabel 11 kW, EV-laddare trefas CEE 16A mobil väggbox laddstation
€149
€149
