Senaste version 2025.38
Re: Senaste version 2020.48
Inlägg av Remuz »
48.10 gjorde backkameran användbar i mörker igen...
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Japp, ser bättre ut igen! Mindre mörk och grynig bild.
Edis
Inlägg av Edis »
Märkte att bakljusen lyser nu (har framljus vid utgång aktiverat), kul att se hur bakljusen ser ut på sin bil :-)
Verkar som att ljusen stiger lite när man slår på helljuset också, eller har det varit så tidigare? Tycker att den blev segare med att slå på helljuset i auto efter möte med en bil också, fungerade inte alls bra i auto ikväll när jag körde med bilen, tyckte att den slog av senare än vanligt också.
Grå Tesla Model 3 LR -22 med vit inredning och dragkrok
- = Snabbladdad.se = - - = Min Youtube-kanal = -
Ja, att ljusen stiger när man slår på helljus har jag noterat tidigare.
bonath
Inlägg av bonath »
ÄNTLIGEN!!
Jag tycker det var farligt innan, när man stannade t.ex vid brevlådan, så slocknade bakljusen när man klev ur bilen.
...och som sagt, kul att se dom irl!! :lol:
GreenMachine
Inlägg av GreenMachine »
martinot skrev:
martinot skrev:
Jag hade skitskumma fel på min och det visade sig att det var adaptern som gett upp...
Var det en adapter för microSD-kort eller för SSD som var kass?
microSD...
Ok. Förhoppningsvis var det inte 48.10 som gjorde sönder den (låter osannolikt), men trist iaf. Har själv kört med microSD-adapter (till ett snabbt microSD-kort), men tycker att sedan jag för några veckor sedan bytte till en SSD så har allt blivit mycket stabilare och fungerat bättre. Innan var det lite si och så.
Så skall du köpa nytt, så kanske det kanske vara värt att fundera på eventuellt en SSD istället för att köpa ny adapter (även om lite dyrare).
Köpte ny adapter idag. Samma sort som innan. Flyttade SD-kortet och så fungerade det? Låter helt otroligt att det bara skulle vara en ren slump.
Så lika som för mig då... adaptrar innehåller ju också elektronik och kan gå sönder men det
känns ändå konstigt (jag är inne på min tredje i den bilen och den andra är jag fortfarande kvar
på den första liksom)...
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Håller med om konstigt men ändå normal med Tesla på något sätt. ;)
Har kört med Kingston adapter + Kingston Endurance 64Gb MicroSD. I snart 2åt. Fungerar problemfritt, brukar inte heller göra något särskilt vid installation av nya releaser. Rensar lite då och då, vilket är lättare sedan bilen fick egen spelare.
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 7000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 242000 km
FSD och Lombard Street.
Har kört den själv. Den lutar rejält utför och är väldigt kurvig.
De testade flera gånger och till slut så klarar den hela sträckan.
Stor förbättring på bara några veckor.
frippan
Inlägg av frippan »
Märkte i senaste versionen att man nu fick en symbol på att batteriet värmdes när man slog på värmen från appen. Har inte varit så på model 3 tidigare.
jpetters
Inlägg av jpetters »
Nu verkar det var full utrull på 2020.48.12.1. Båda mina bilar laddar ner den samtidigt. Är det Julklappsversionen?
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
frippan
Inlägg av frippan »
Hoppas att julklappsversionen kommer vara mer spännande än denna release :)
Theodad
Inlägg av Theodad »
Brukar det komma en hjulklapp från Tesla?
På min ena också :)
frippan
Inlägg av frippan »
Elon twittrade och teasade om en julversion
Att kunna se Sentry filmerna i mobilen vore coolt.
V11 lär den heta. 2020.48.x är inte den.
lukasf
Inlägg av lukasf »
Var någonstans i appen ser du det? Försökte hitta det och jag har senast versionen av appen på android. 48.10 i bilen.
M3 LR AWD 2020
Det är väl inget nytt? Att den inte synts förut beror väl snarare på att det blir kallare nu.
Artikel från 8:e november förra året:
https://driveteslacanada.ca/model-3/wha ... -my-tesla/
To help avoid this situation or get rid of the blue battery and snowflake, you can pre-heat your battery using the mobile Tesla app. If your Tesla is plugged in, simply turn on the climate control 10-15 minutes before leaving. This will warm up the battery at the same time, and the blue section and the snowflake will disappear.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Och om den inte är inpluggad...?
Bokat Cybertruck
Har du inte Range Mode på eller har en Model 3 så verkar det som att batteriet förvärms ändå:
https://tesladriver.net/how-to-preheat-tesla-battery/
The Tesla battery is preheated in the following situations:
*With range mode ON and charging cable connected (the power required for preheating comes directly from the mains and not from the battery)
*With range mode OFF and charging cable connected (the power required for preheating comes directly from the mains and not from the battery)
*With range mode OFF and charging cable NOT connected (the power needed to preheat comes from the battery)
The Model 3 does not have a range mode. This means that the battery is always preheated when needed.
Nackdelen är dock att du då tappar räckvidd och bilen kommer inte värma upp kupé eller batteri ifall det bara är kvar 20%.
frippan
Inlägg av frippan »
Det är inte det som är nytt. Visst den har alltid värmt batteriet, men det har inte synts.Bild
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Det har synts i appen för min MX sedan mycket länge, vet inte hur länge dock, men troligen minst ett år.
frippan
Inlägg av frippan »
Som sagt detta är inget nytt. Så har det varit tidigare.
lukasf
Inlägg av lukasf »
Det är helt nytt för min Model 3 i och med 2020.48.12.1 som jag installerade igår. Innan den versionen så har jag inte fått upp batteriikonen i appen vid förvärmning. Det får jag nu.
Jag märkte nu också att själva ikonen är lite långsammare att visas och försvinna än "window defroster"-ikonen, både vid start och stopp. Det är möjligt att bilen alltid förvärmt batteriet, men det är först nu jag kan se det i appen för min Model 3.
Det verkar som om jag inte är ensam om att få detta nu:
M3 LR AWD 2020
