Låsa upp med mobilen
Re: Låsa upp med mobilen
Är ju enkelt att testa med en iPhone som många föreslagit i tråden.
Android är ju alltid stökigare eftersom det är massor av olika tillverkare inblandade, men olika hårdvara, olika drivrutiner, olika gränssnitt på telefonerna och olika varianter på OS. iPhone är helt styrd upplevelse av Apple rakt igenom (lite som Tesla), och mycket mer egen koll på hela stacken av både hårdvara och mjukvara.
Funkar det inte heller med en iPhone så skulle jag direkt boka tid hos SC för reparation/åtgärd.
Lär väl spåra ur än mer till Android mot IPhone men rapporterna från andra pekar som sagt var inte mot att det är Android och Tesla ska ju inte anpassa kommunikationen mot någon tillverkare, hårdvara, drivrutin eller gränssnitt. De anpassar kommunikationen mot Bluetooth som är samma standard oavsett telefon. Det är upp till varje tillverkare att se till att de följer standarden och visst finns det fler tillverkare som kör Android men det betyder inte att alla tillverkare som kör Android är sämre än Apple på att följa standarden. Vissa är säkert sämre men Apple brister också ibland när det kommer till att få till kompatibilitet med andra saker utanför deras egna sfär.
Uppdatering av mjukvara på telefonen och kontroll att appen får använda bluetooth även när den inte är aktiv verkar vara de vanligaste orsakerna till varför mobil och bil inte fungerar bra ibland och detta gäller både Iphone och Android.
https://forums.tesla.com/discussion/167 ... h-problems
Oavsett hur hardcore Android fanns vissa är, så brukar nästan alla erkänna och gå med på att Apples ekosystem är mer kontrollerat och testat då de har lättare att optimera mjukvara och hårdvara ihop. Väldigt få, och extremt religiösa Google-fans, som inte håller med om det. På samma sätt är det få Apple-fan som inte håller med om att Apple har för stor kontroll över systemen, och missbrukar ibland sin makt mot andra tillverkare (förutom de mest religiösa Apple-fanatiker).
Så det finns klara för- och nackdelar med bägge systemen (tror jag de flesta vettiga och sansade människor håller med om).
Just denna tighta integrationen och kontrollen hos Apple (men även hos Tesla) har två stora fördelar:
1. Hårdvaren för BT, drivrutiner för BT, och hur operativsystemet hanterar BT är mer varierat hos Android och olika tillverkare.
2. Olika Androider har dessutom (helt knasigt att Google tillåter det) ibland helt olika användargränssnitt, som gör att det är mer eller mindre krångligt att hitta rätt på telefonen och finns rätt inställningar att justera.
På Apple så är allt uniformt på ett ställe för varje app, och ser lika dant ut oavsett vilken iPhone du har. Mycket simplare. Här är en skärmbild på där du ställer in alla rättigheter för Teslaappen som behövs för att det skall fungera för att låsa upp bilen automatiskt:
Apple är ju också måna om personlig integritet, så nyare iOS frågar ibland om man fortfarande vill tillåta appen att alltid kunna tillgå platsinformation. Då gäller det att man inte klickar fel och blockar den.
Dexter skrev:
Hittade lite här på andra Teslaforum.
Kan tydligen vara bilen som måste bootas om eller bluetooth resetas/laddas ny programvara av SC.
Läs dessa:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... th.213375/
och
https://forums.tesla.com/discussion/172 ... 8-1-update
Verkar vara mest Iphone som har problem annars enligt de forum jag läst
Det intressanta är det fungerade skapligt förut (9/10), men sedan jag ominstallerade appen fungerar det inte alls (förrän jag väcker telefonen).
Nej, vi har ingen iPhone i hushållet och tänker inte skaffa någon. Det är inte aktuellt att byta telefon heller eftersom denna är 6 månader gammal.
Visst kan problemet ligga i bilen, men jag tror inte det eftersom det funkar när jag "väcker" telefonen först.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Du behöver inte alls fundera på att byta telefon, men du kanske kan låna en tillfälligt? En bra lösning för att hitta fel är uteslutningsmetoden. Och kan du utesluta telefonproblemet har du kommit en bra bit på väg.
Att andra säger att det inte är telefonen skulle inte jag lita på, utan testa själv.
Bokat Cybertruck
Dexter
Inlägg av Dexter »
Jag hade provat att ta bort kopplingen till telefonen i bilen helt. Sen bootat om bilen. Sen sökt upp telefonen från bilen igen. Nästa steg är att låna en annan telefon och testa som de andra säger.
micke_r
Inlägg av micke_r »
Vilken telefonmodell gäller det?
Anonymous FTW
Inlägg av Anonymous FTW »
Ni som kör/har kört båda. Vilken app anser ni är bättre, Apples eller Androids, eller är det ingen skillnad?
Hade det varit jag hade jag kunnat bytt mobil till det system som fungerar bäst, en bil är så pass prioriterad i mitt liv att det skulle styra.
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Min erfarenhet är att iOS funkar bäst "out of the box" vilket stämmer för det mesta annat jag gör med telefonen också. Men när jag ändrade inställning på Teslaappen i Android så blev det lika bra som på iOS, förutom att det inte verkar finnas en widget på Android vilket finns på iOS.
Tars
Inlägg av Tars »
Kör Android och det är en anledning varför jag köpte en fjärrkontroll till min 3:s
Men du kanske har någon grannes eller kompis telefon du snabbt kan testa lite med?
Menar inte alls att du skall gå och köpa/byta till ny telefon. Bara att du skall se över om du kan låna en kort för att underlätta din felsökning.
Det har jag gjort, innan dess fungerade inte telefonen ens som nyckel inne i bilen.
Samsung Galaxy S10
Då måste jag låna telefon en längre tid eftersom felet är en aning sporadiskt.
I morse gick jag ut till bilen, öppnade bagageluckan och tog ut sopen. Började sopa bilen och öppnade förardörren för att backspeglarna skall fällas ut. Medan jag sopar strålkastarna låses bilen. När jag sopat klart öppnar jag bagageluckan och lägger in sopen, sedan öppnar min fru passagerardörren och bilen låses upp. Inga egentliga problem alltså.
Sedan åker vi till Solna Centrum och handlar. Tillbaks efter 20 minuter och låser upp utan problem.
Kör 10 km och parkerar. Bilen låser sig och vi står en bit bort 10 minuter innan jag går tillbaks och låser upp. Sedan går vi iväg.
2 timmar senare kommer vi tillbaks och då går det inte att öppna bagageluckan. Jag klämmer på telefonen genom byxfickan och då går det att öppna.
Just att det går att öppna om telefonen är vaken tyder ju på att problemet är i telefonen.
Jag har satt Tesla-appen på listan över appar som aldrig går i vila. Andra har nämnt att telefonen skall vara optimerad eller att Bluetooth också kan ställas in för att inte somna.
Hur?
Å andra sidan plingar det i min klocka lite nu och då för att telefonen är ansluten till bilen, när telefonen ligger inne i bostaden!
Dexter
Inlägg av Dexter »
Kontrollera att du inte har Datasparare på i S10:an.
Ligger under Inställningar/Anslutning/Dataanvändning/Datasparare
Kolla också Inställningar/Anslutning/Fler anslutningsinställningar/Söka enheter i närheten
Ska vara på.
S10 borde fungera ok enligt andra Tesla forum.
En del har fått problem efter vissa software updates till bilen.
Sen när de har fått en ny har det fixat sig helt plötsligt.
Får se om jag får trubbel när jag får min M3P tillsammans med min gamla S9+ :?
Ska nog få det till att fungera tror jag.
Ska vara på.
De inställningarna var (också) rätt.
Dexter
Inlägg av Dexter »
Ska vara på.
En inställning till kan du kontrollera.
Inställningar/Plats/
Ska vara På
Sen Inställningar/Plats/ Öka precisionen
Lägg till Wifi sökning och Bluetooth sökning
Eventuellt starta om bluetoothen på telefonen efter det.
De var också ok....
Dexter
Inlägg av Dexter »
Kanske du skulle prova att köra S10:an utan Smartwatch.Kan ju vara någon konflikt där som du nämnde tidigare i tråden.
Annars blir det att vänta tills nästa update.
Det har jag också testat....
Nu är den ganska konsekvent. Jag måste nästan alltid klämma på telefonen så att displayen tänds för att det skall gå att öppna bilen.
Däremot kan jag låsa upp bilen med klockan!
Dexter
Inlägg av Dexter »
Värt att prova.
Inställningar/Appar/Särskild Åtkomst/Optimera Batterianvändning/
Vid "Appar inte optimerade" Välj "Allt"
Gå ner till "Bluetooth" och bocka av den.
Får vi se om det blir något av det.
SALVETA
Inlägg av SALVETA »
Jag har precis samma problem med min s10, jag måste ganska ofta tända skärmen nu för att bilen ska kännas vid telefonen.
Har varit inne på alla inställningar jag kan hitta men misstänker näsan mest att telefonen börjar bli trött eller fått någon bugg i senare uppdatering.
Trodde det var en uppdatering med bilen som gjorde det blev sämre men det blev inte bättre med nästa uppdatering och det är ju telefonen jag väcker för att det ska funka så det känns som det har med den att göra.
Ska testa ta bort och lägga till telefonen i bilen men hittills har det känts jobbigare än att klämma på telefonen en gång när dörren inte öppnas direkt. Men det är ju retligt när det fungerade felfritt innan ett par månader sedan.
Vulgarsonic
Inlägg av Vulgarsonic »
Även jag har fått detta problem med min S10.
Funkat mer eller mindre klockrent tidigare och har också dragit slutsatsen att det var en biluppdatering som orsakat problemet men intressant (och tråkigt) att fler har samma problem.
