Tunein radio problem
Dannte0
Inlägg av Dannte0 »
Någon mer som har problem med flera stationer där det säger anslutnings fel typ Bandit rock
Har ny 2021 MS+
Provar jag typ P3 så funkar det fint , rix fm oxå men flera stationer säger anslutnings fel ?
2021 MS+
Kilowatt
Re: Tunein radio problem
Inlägg av Kilowatt »
Inte såna problem men sedan start har jag problem med att uppspelning med TuneIn ”skippar”, dvs hoppar över någon/några tiondels sekunder här och där, ibland flera gånger under samma låt. Otroligt irriterande.
Är också irriterad på överhopp. Ofta ändrar orden därmed betydelse i tex nyheterna, negeringar försvinner och nya ord uppstår!
Jag planerar montering av FM+DAB i min pga problemet... De äldre bilarna har ju redan det. Funkade klart bättre.
Vet inte hur TuneIn låter i en tesla men i min Volvo är det märkbart bättre ljud jämfört med någon annan musikkälla.
Kilowatt
Skulle säga klart bättre än fm men inte bättre än någon annan digital ljudkälla.
Jag har t.ex. betydligt bättre ljud på TuneIn än på Spotify.
gasgaraget
Inlägg av gasgaraget »
Ok så det är inte endast MCU1 som håller på så? Jag irriterar mig också på ”taktfel”. Trodde det berodde på MCU1.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla X90D -16
11.2kW solpaneler på taket
Tror att mcu1 har FM-radio + DAB. Iaf hade jag det i min förra bil. Aldrig denna typen av störningar på FM. Dock lite dålig täckning ibland.
gasgaraget
Nej det var på TuneIn taktfelen var på inte FM eller DAB. FM och DAB går väl analogt in i MCU1? TuneIn går på MCUn?
Tesla X90D -16
SALVETA
Inlägg av SALVETA »
Jag har också problem med detta i 3an, men det är nog bara SR som har problemet, andra kanaler jag testat fungerar men det är ju varierande kvalité.
DAB är väl ok men inte så ofta jag får in det och den går ofta över på FM istället och det fungerar ju åtminstone utan hopp vilket borde vara lurigare att lösa tekniskt känns det som.
Generellt känns det som att FM-antennen inte är så bra i bilen och att tune in låter bättre, bara man slapp hopp.
Sedan några uppdateringar så har TuneIn och Spotify fått "funktionen" att hoppa tillbaka någon sekund varje gång man använder växelspaken mellan D, N och R.
abagewitz
Inlägg av abagewitz »
Lite off topic men är det någon som lyckats hitta P2 i Tunein? Jag lyckas hitta P1, P3 o P4 men inte P2.
Linkz
Inlägg av Linkz »
Har ny 2021 MS+
Alla kanaler som ingår i MTG Radio är off limits för oss eftersom det sitter ett holländskt simkort i bilen, vilket gör att det ser ut som vi surfar från NL => #ban! från MTG.
Bitman
Inlägg av Bitman »
Jag har redan lagt in den i Favorites, men i min bil finns både P2 och P2 Musik under TuneIn > Radio > Explore > Sweden > Malmö sedan scrolla ner ca 3-4 rader.
Annars finns den på FM och DAB.
2017 (november) Model S 100D, röd MC, krämfärgad interiör med kolfiber, soltak, AP2.5
Freppa1974
Inlägg av Freppa1974 »
Hej! Har du fått detta bekräftat? Har Tesla erbjudit ett byte av Simkort?
/Freppa
Linkz
Inlägg av Linkz »
Yes. Ska få ett nytt simkort monterat när jag får lite tid över att åka förbi Norrköping SC. Det tar en timma att byta, men måste in till SC fysiskt för att göra bytet.
Kilowatt
Jag är nu i kontakt med TuneIn’s support och ska ge dem en videoinspelning på problemet. Tror de kan sätta tryck på Tesla att laga.
SALVETA
Inlägg av SALVETA »
Ja det hade varit bra om de kom till rätta med detta störiga fenomen. Jag har även varit på SR för att se om dom har något dom kan göra. Dom var inne på högre bit rate och kanske annat format men inte kommit någon vart längre.
Här är länken till den tråden om fler vill gå in och trycka på lite.
https://kundo.se/org/sverigesradio/d/tu ... /#c3641236
Finns de inte på Spotify så man kan ta de den vägen?
Alla kanalerna finns i TuneIn.
Black
Inlägg av Black »
Mitt tunein hackade hela tiden så jag ledsnade på det och kör via mobilen och har skippat teslas premium.
Ludicrous Plus
Inlägg av Ludicrous Plus »
Yes Bandit har slutat att funka för mig också, går ej heller att hitta den på Tunein nåt mera?
Reddy
Inlägg av Reddy »
Märkte ikväll att TuneIn appen är borta på min MS 2015 med FW 2020.48.12.1!
Model 3 Performance 2022
Du har inte bara gömt den då? Man kan ju stänga av grejer man inte använder nu för tiden.
Min TuneIn hackar på alla kanaler med 30-60s mellanrum. Skitirriterande.
Bernando
Inlägg av Bernando »
Min MS -14 med FW 2020.48.12.1 har både TuniIn kvar samt spelar upp felfritt
MS P85 2014
