På batteridagen pratades det om att det dröjer upp till 2 år innan alla fabriker ställt om till 4680 batterier.taliz skrev:100% chans.ermase skrev:4680 batterier?!
50/50 chans eller vad säger ni?
https://www.google.se/amp/s/cleantechni ... cells/amp/![]()
Dom kommer lämna 18650 i S och X, och på sikt 2170 i 3 och Y.
Tesla tillverkar redan egna 4680 i Freemont, för S och X samt stöd för Y i Berlin.
Panasonic i Japan ställer om 18650 till 4680.
Sedan ställer man om Gigafactory Nevada till 4680, och inför samma produktionsteknik i Freemont för 3 och Y som i Berlin.
Voilà, om några år är alla Teslas bilar 4680.
Model S/X part 2
Re: Model S/X part 2
Det vore otroligt snabbt om de lyckas med det på bara 2 år.Zalman3 skrev:På batteridagen pratades det om att det dröjer upp till 2 år innan alla fabriker ställt om till 4680 batterier.taliz skrev:100% chans.ermase skrev:4680 batterier?!
Hertsh
AGCF
Hade hunnit glömma Ron Paul
themax
Jag är 190 cm och är felskapt för Model S & X. Höger knä vilar alltid mot hörnet av skärmen så jag får ont efter bara någon halvtimme. Tur det finns alternativ.mans71 skrev:
Jag är väl felskapt då!
Lite luftigare kupé kan kanske passa.themax skrev:Jag är 190 cm och är felskapt för Model S & X. Höger knä vilar alltid mot hörnet av skärmen så jag får ont efter bara någon halvtimme. Tur det finns alternativ.mans71 skrev:
kenjon
Jag är bara 182 cm, och har aldrig (inte en enda gång) slagit i knäet mot skärmen. Det måste jag testa, hur nära jag kommerthemax skrev:Jag är 190 cm och är felskapt för Model S & X. Höger knä vilar alltid mot hörnet av skärmen så jag får ont efter bara någon halvtimme. Tur det finns alternativ.mans71 skrev:
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Sitter ni och är förvånade över att ni inte har exakt samma kroppsmått allihop?
Kommer Plaid först?
Därefter facelift av MS och MX.
Frippanecci
- Referralkod: ts.la/http://---">http://---
Det får vi verkligen inte hoppas, eller gör vi det kanske ändå..Zalman3 skrev:Kommer Plaid först?
- jag måste ju avyttra en bil fort då.
Bmw i5 M60
MS 85 - såld
MX 90D - såld
MS 100D - såld
M3 Performance - såld
MX P90DL - såld
MX LR - såld
MX 75D - såld
MX Performance (Raven) - såld
MS Performance (Raven) - såld
Beställd:
CyberTruck
MS 85 - såld
MX 90D - såld
MS 100D - såld
MX P90DL - såld
MX LR - såld
MX 75D - såld
Beställd:
CyberTruck
A76
- Referralkod: ts.la/andreas13052
Detta måste vara den mest irriterande youtubern jag sett..Zalman3 skrev:Kommer Plaid först?
Anders1
Laddkontakten på model S lär väl ändras så adaptern för CCS-laddning inte ska behövas, och då ändras ju även laddluckan och designen av de bakre lamporna.
Förhoppningsvis innebär detta att det bedrövligt svaga backljuset uppgraderas, så det går att se när man backar i mörker och regn.
Om någon har löst problemet med det svaga backljuset på annat sätt är jag intresserad att veta hur ni gjort.
Tesla Model S "Raven" Long range FSD 2019
Teslared
Har installerat en ledramp från Ledson tror jag det var, se bild. Fästs bakom regskylten och ger mycket bra ljus!Anders1 skrev:
Anders1
Fin lösning! Hur har du dragit strömmen till denna led-ramp, är den kopplad till den befintliga backlampan? Har du gjort det själv eller på verkstad?Teslared skrev:Har installerat en ledramp från Ledson tror jag det var, se bild. Fästs bakom regskylten och ger mycket bra ljus!Anders1 skrev:
Teslared
Kopplat till befintlig backlampa via relä då jag inte vågade belasta den. Det kanske funkar utan relä, vet inte. Rampen drar typ 9 W tror jag.Anders1 skrev:Fin lösning! Hur har du dragit strömmen till denna led-ramp, är den kopplad till den befintliga backlampan? Har du gjort det själv eller på verkstad?Teslared skrev:Har installerat en ledramp från Ledson tror jag det var, se bild. Fästs bakom regskylten och ger mycket bra ljus!Anders1 skrev:
Bernando
Teslared har ju en väldigt aptitlig lösning, men dra kabel och håltagning är inte riktigt min grej. Har läst flera som bytt till starkare nummerplåtslampor, och att det hjälpte ljuset för backkameran. Jag funderar själv på att testa med såna och se om det duger. Frågan är om det hjälper tillräckligt, och om plåten blir alldeles tokupplyst? Men värt ett försök, enkelt installationAnders1 skrev:
MS P85 2014
Anders1
Hej! Starkare skyltbelysning kan ju vara ett alternativ om man inte vill göra större åverkan på bilen.Bernando skrev:Teslared har ju en väldigt aptitlig lösning, men dra kabel och håltagning är inte riktigt min grej. Har läst flera som bytt till starkare nummerplåtslampor, och att det hjälpte ljuset för backkameran. Jag funderar själv på att testa med såna och se om det duger. Frågan är om det hjälper tillräckligt, och om plåten blir alldeles tokupplyst? Men värt ett försök, enkelt installationAnders1 skrev:
I filmer på nätet där de byts lampor är det spollampor som sitter där från start, men det står ingen specifikation i manualen för dessa. Vet du vilken typ/modell/sorts lampa det är som sitter i bilen, och hur mycket starkare man vågar sätta in? Det ska ju inte generera felmeddelanden om trasiga lampor eller påverka elsystemet på något skadligt sätt.
Bernando
Jag kan verkligen inte såna här saker, men om jag fattat det rätt så drar ersättningslamporna färre watt då de istället är LED. Däremot kan väl då bilen få för sig att lampan är trasig om den drar för lite ström.Anders1 skrev:Hej! Starkare skyltbelysning kan ju vara ett alternativ om man inte vill göra större åverkan på bilen.Bernando skrev:Teslared har ju en väldigt aptitlig lösning, men dra kabel och håltagning är inte riktigt min grej. Har läst flera som bytt till starkare nummerplåtslampor, och att det hjälpte ljuset för backkameran. Jag funderar själv på att testa med såna och se om det duger. Frågan är om det hjälper tillräckligt, och om plåten blir alldeles tokupplyst? Men värt ett försök, enkelt installationAnders1 skrev:
På den här sidan adresserar de problemet
https://www.scstyling.com/bilmodeller/t ... la-model-s
Sen verkar man kunna byta vara själva glödlampan också:Produkten har inbyggda motstånd i förebyggande syfte för att bilen ej ska varna för exempelvis trasiga lampor pga. LED drar mindre ström och bilen tror då att en lampa är trasig.
Kallas även för Canbusövervakning.
https://www.vleds.com/shop-application/ ... -ll-c.html
https://abstractocean.com/collections/m ... e-bulb-kit
Länkarna hittades via
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... hts.53269/
I den tråden verkar ingen ta upp problem med varningar om trasiga lampor, så tycks funka ändå
MS P85 2014
wcarlsson
Engen
Lite spännande är det allt.wcarlsson skrev:Imorgon ska linan dras igång igen. Borde komma ny info väldigt snart
Hoppas på några bra uppdateringar!
MY P -23 Quicksilver
MS LR -22/23 Palladium Pearl White - Såld
MS 75D -17 Deep Blue Metallic - Såld
Credde
Håller med, lite rykten/info bör komma ut snart skulle man tycka
2016 Model S P90D Ludicrous
Kilowatt
Fast Tesla har ju inte utlovat någonting alls (förutom en paus i produktionen). Vi nördar har haussat detta till skyarna. Kanske blir det business as usual och inga egentliga nyheterCredde skrev:Håller med, lite rykten/info bör komma ut snart skulle man tycka
2019 Model S ”Raven” Performance Ludicrous,
Inte alls omöjligt, men jag hoppas/tror verkligen på en refreshKilowatt skrev:Fast Tesla har ju inte utlovat någonting alls (förutom en paus i produktionen). Vi nördar har haussat detta till skyarna. Kanske blir det business as usual och inga egentliga nyheterCredde skrev:Håller med, lite rykten/info bör komma ut snart skulle man tycka
Jag är 193, och enda problemet är att nedre vänstra hörnet av skärmen skyms av ratten. Efter senaste uppdateringen ser jag inte symbolen för hold/parkeringsbroms.NiklasTesla skrev:Är 190lång och har inga problem med skärmen i Model 3. Bara sänka ner och ställa bak stolen.mans71 skrev:...viktigast är iaf att man slipper en liggande skärm som man slår knät i. Jag fattar inte att model 3 kan ha det så, stjärnsmäll när man sätter sig och en vasst hörn i knäskålen när man kör...
