Starship test
Bonden Roger
Bod
Re: Starship test
Var fick du infot ifrån? Plockat upp Astronomy Films direktsändning och det verkar något vara på gång.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN9: Ambient test: Klar
SN10: Står i HB (tror den saknar flaps). Lastdel färdig med flaps i SB.
SN11: Tankdel stackas med "motordel" i MB.
Bockkran installeras i taket på HB.
Bonden Roger
Re: Starship test
Kollar iBod skrev:Var fick du infot ifrån? Plockat upp Astronomy Films direktsändning och det verkar något vara på gång.
Bod
12man
Bonden Roger
Re: Starship test
SN9: Kanske static fire idag (har nog dröjt pga av test med trycksättning av helium på den fallerande fronttanken). Notam utfärdat för 8-10 jan med obegränsad höjd (SN8 var det till 12,5 km)
SN 10: Färdig stackad i HB (kanske saknar bakre flaps).
SN 11: Tankdel och motordel stackad i MB.
SN12: Tankdel stackad i MB.
Fortsatt montering av bockkran i HB.
Undrar när dom har ledigt (har typ varit lediga max 24 h under jul och nyår) ?
Bod
Re: Starship test
SN finns tydligen förhoppningar om flygning på fredag av SN9 om jag tolkar senaste tweeten rätt.
” SpaceX is targeting as early as Friday for a Starship SN9 launch attempt, with FAA temporary flight restrictions reaching "from the surface up to Unlimited." The FAA posted windows from 9am ET to 6:59pm ET (14:00 to 23:59 UTC) on Jan 8, Jan 9, and Jan 10: h/t @SpaceTfrs”
Bonden Roger
Re: Starship test
SN9: Static fire utförd för ca 2,5 h sedan. Har förlängt fönstret med 3 h till 20.00 lokal tid. Ser ut som dom skall köra en static fire till. Även nytt fönster imorgon för static fire utfärdad.
Missade detta pga mr Trump.
Bonden Roger
Re: Starship test
Tankzilla flyttad från test stand.
SN 15: Har börjat byggas (hoppar SN13 och 14).
SN9: Static fire på gång.
TeslaTissel
frippan
Re: Starship test
Dubbla static fire avklarat idag. 12km hopp nästa på dagordningen.
Kan vara redan imorgon, men troligtvis i början av nästa vecka.
Viper
Re: Starship test
Lite oroväckande med en skadad motor igen. Blir ny omgång med static fire.
Re: Starship test
Det är väl bra att upptäcka detta i test? Det är ju själva vitsen. Sannolikt så ändras konstruktion eller annat för att motverka problemet.Viper skrev:Lite oroväckande med en skadad motor igen. Blir ny omgång med static fire.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN9: Byte av 2 st raptor (undrar om det bara sitter 2 st raptor på SN9 (gjorde det dagen innan SN9 välte). Kanske det var därför dom körde flera static fire för att verifiera felet ?
SN 7.2: Ny test tank tillverkas för 3 mm tjocklek (alla nuvarande har 4 mm tjocklek.
SN10: Monterat bakre flaps (med ett antal värmeplattor).
SN11: "Demontering" top på noskon (Kanske för byte av headertank)(bättre trycksättning).
Fortsatt montering av bockkran i HB från vänster sida.
Montering av utrustning för tillverkning av LOX vid gas farm.
frippan
Re: Starship test
Tror det är 3 st på SN9.Bonden Roger skrev:SN9: Byte av 2 st raptor (undrar om det bara sitter 2 st raptor på SN9 (gjorde det dagen innan SN9 välte). Kanske det var därför dom körde flera static fire för att verifiera felet ?
Elon twittrade: "Two of the engines need slight repairs, so will be switched out"
Låter väldigt mycket som det är fler än 2 st på den. Och har inte hört något om att det inte skulle vara det heller.
Viper
Re: Starship test
Självklart bra att upptäcka problemet. Om skadan beror på att ytbeläggningen på startplattan är lynnig (bara spekulation från min sida) så kommer iallafall jag att hålla tummarna lite extra när det är dax för den skarpa uppskjutningen. Det var så jag tänkte ...Svenssons skrev:Det är väl bra att upptäcka detta i test? Det är ju själva vitsen. Sannolikt så ändras konstruktion eller annat för att motverka problemet.Viper skrev:Lite oroväckande med en skadad motor igen. Blir ny omgång med static fire.
frippan
Re: Starship test
Dessa bilder från Brendan Lewis brukar vara en bra överblick över statusen på alla raketer.
Bonden Roger
Bonden Roger
zyax
Re: Starship test
Nu får vi hoppas att detta är sista gången de testar SN9 (triple static fire) innan den ska flyga 10 km upp och vända.
Static fire test kl 21:00 cirka.
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN9: Första static fire försöket idag, då åker en Landrover med gummibåt förbi, som stoppar upp allt. Tiden förlängd till 08.00 lokal tid.
Bonden Roger
Re: Starship test
SN 9: Klar för flight test. FTS (Flight Terminal System) monterat. Elon Musks privatjet landade i Brownsville för 1 h sedan. Vinden kommer nog sätta stopp för det idag.
SN 10: Redo för transport till Pad A.
SN 11: Noskon och lastdel stackas.
SN 7.2: Troligtsvis redo för trycktest.
TeslaTissel
Re: Starship test
Tips:Bonden Roger skrev:SN 9: Klar för flight test. FTS (Flight Terminal System) monterat. Elon Musks privatjet landade i Brownsville för 1 h sedan. Vinden kommer nog sätta stopp för det idag.
Bonden Roger
Re: Starship test
Ja, det verkar som dom skall vara redo ifall vinden blir OK.
Isåfall blir det 19.00 till 01.00 svensk tid.
Troligtvis andra halvan.
