Senaste version 2026.26
frippan
Re: Senaste version 2020.48
Om jag kör en vanlig reset så behåller jag min 4g uppkoppling men om jag kör en med bromspedalen så tappar den uppkopplingen en stund. Så något är nu klart skillnad mellan de.
Garak
Okej, intressant. Jag har själv inte testat, men metoden nämns ju inte i manualen heller.frippan skrev:Om jag kör en vanlig reset så behåller jag min 4g uppkoppling men om jag kör en med bromspedalen så tappar den uppkopplingen en stund. Så något är nu klart skillnad mellan de.
2021 Blå Model 3 LR
Wow, det måste jag testa.bolleboll skrev:Håller med. väldigt lustigt. Dock fick jag nu lära mig att man utökat antal däck konfigurationer. man kan välja 18 tum Aero med plast kåpa eller utan.LarsL skrev:En grej som kunde varit snygg hade varit om bilen till vänster haft samma färg och fälgar som min bil till höger.
Plastkåporna tog jag bort första dan.
BMW iX3 50 2026
Curik
Personligen ska jag göra ett försök med att avaktivera det avancerade läget på uppdateringsfunktionen. I förhoppningen att få lite mer stabilitet.
Har nyligen haft problem med förbrukningen, som har snittat 260wh/km från att tidigare ha legat runt 210wh/km. Först trodde jag att jag inbillade mig för jag bytt till vinterdäck, det har blivit kallare o.s.v. Kände på bromsarna men dom var kalla.. Sådär höll det på i två veckor. Lade också märke till att Spotify börjat buffra ibland.
Sen en dag när jag skulle ladda så slog jag på webbläsaren. Den bara stod och snurra, mer än det brukar.. Lät som datorn var väldigt upptagen så jag gjorde en omstart..
Och vips var förbrukningen tillbaka som förut igen. Någon process som hängt sig, är min killgissning.
holden
Någon som förstår sig på belysningen och dess symboler? Jag har under färd ibland inga symboler för belysningen alls, ibland en grå symbol med ett A i, ibland grön halvljussymbol plus grön dimljussymbol, dessa kan också vara gråa och/eller visas en och en samtidigt som symbolen med ett A visas. Inte helt tydligt om man verkligen har ljuset på och i så fall vilken variant.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
Hertsh
Samma symboler som i alla bilar. Symbolen med A i är ditt helljus och A betyder att du har automatiken på. Halvljuset till vänster är grått när det inte är på, tex när helljuset är på. Bara helljuset blir blått när det är på via automatik, annars är grått AV och grönt PÅ.holden skrev:Någon som förstår sig på belysningen och dess symboler? Jag har under färd ibland inga symboler för belysningen alls, ibland en grå symbol med ett A i, ibland grön halvljussymbol plus grön dimljussymbol, dessa kan också vara gråa och/eller visas en och en samtidigt som symbolen med ett A visas. Inte helt tydligt om man verkligen har ljuset på och i så fall vilken variant.
holden
Så vad betyder inga symboler alls? Det är väl lag på halvljus i Sverige så om automatiken slår av det godtyckligt går det ju inte att använda automatik. Att ha ett flipperspel med blinkande symboler känns bara förvirrande i jämförelse med traditionellt autoläge.Hertsh skrev:Samma symboler som i alla bilar. Symbolen med A i är ditt helljus och A betyder att du har automatiken på. Halvljuset till vänster är grått när det inte är på, tex när helljuset är på. Bara helljuset blir blått när det är på via automatik, annars är grått AV och grönt PÅ.holden skrev:Någon som förstår sig på belysningen och dess symboler? Jag har under färd ibland inga symboler för belysningen alls, ibland en grå symbol med ett A i, ibland grön halvljussymbol plus grön dimljussymbol, dessa kan också vara gråa och/eller visas en och en samtidigt som symbolen med ett A visas. Inte helt tydligt om man verkligen har ljuset på och i så fall vilken variant.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
frippan
Inte symboler betyder inget halvljus, och bilar behöver inte ha halvljus i Sverige.holden skrev:Så vad betyder inga symboler alls? Det är väl lag på halvljus i Sverige så om automatiken slår av det godtyckligt går det ju inte att använda automatik. Att ha ett flipperspel med blinkande symboler känns bara förvirrande i jämförelse med traditionellt autoläge.Hertsh skrev:Samma symboler som i alla bilar. Symbolen med A i är ditt helljus och A betyder att du har automatiken på. Halvljuset till vänster är grått när det inte är på, tex när helljuset är på. Bara helljuset blir blått när det är på via automatik, annars är grått AV och grönt PÅ.holden skrev:Någon som förstår sig på belysningen och dess symboler? Jag har under färd ibland inga symboler för belysningen alls, ibland en grå symbol med ett A i, ibland grön halvljussymbol plus grön dimljussymbol, dessa kan också vara gråa och/eller visas en och en samtidigt som symbolen med ett A visas. Inte helt tydligt om man verkligen har ljuset på och i så fall vilken variant.
holden
Ok. Så man får förlita sig på att automatiken ger en halvljus när man behöver se vägen då, jag hade dock föredragit att slippa se symbol-bingon på skärmen som uppstår en solig dag som denna. Ganska korkat med tre statusar annars (fyra med helljus), vad betyder till exempel en ensam grå halvljussymbol i relation till dimljus och automatik på/av? Ingen symbol alls = ljus av men är automatiken på eller av? Osv. Lösningen är givetvis att automatiksymbolen alltid ska visas, grå om av, grön om på.frippan skrev:Inte symboler betyder inget halvljus, och bilar behöver inte ha halvljus i Sverige.holden skrev:Så vad betyder inga symboler alls? Det är väl lag på halvljus i Sverige så om automatiken slår av det godtyckligt går det ju inte att använda automatik. Att ha ett flipperspel med blinkande symboler känns bara förvirrande i jämförelse med traditionellt autoläge.Hertsh skrev:Samma symboler som i alla bilar. Symbolen med A i är ditt helljus och A betyder att du har automatiken på. Halvljuset till vänster är grått när det inte är på, tex när helljuset är på. Bara helljuset blir blått när det är på via automatik, annars är grått AV och grönt PÅ.holden skrev:Någon som förstår sig på belysningen och dess symboler? Jag har under färd ibland inga symboler för belysningen alls, ibland en grå symbol med ett A i, ibland grön halvljussymbol plus grön dimljussymbol, dessa kan också vara gråa och/eller visas en och en samtidigt som symbolen med ett A visas. Inte helt tydligt om man verkligen har ljuset på och i så fall vilken variant.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
Hertsh
A för automatik är endast för helljuset. I övrigt väljer du själv i menyn om du vill ha automatik eller ej. Automatik för halvljuset fungerar utmärkt på tesla, det behöver du inte oroa dig för.holden skrev:Ok. Så man får förlita sig på att automatiken ger en halvljus när man behöver se vägen då, jag hade dock föredragit att slippa se symbol-bingon på skärmen som uppstår en solig dag som denna. Ganska korkat med tre statusar annars (fyra med helljus), vad betyder till exempel en ensam grå halvljussymbol i relation till dimljus och automatik på/av? Ingen symbol alls = ljus av men är automatiken på eller av? Osv. Lösningen är givetvis att automatiksymbolen alltid ska visas, grå om av, grön om på.frippan skrev:Inte symboler betyder inget halvljus, och bilar behöver inte ha halvljus i Sverige.holden skrev:Så vad betyder inga symboler alls? Det är väl lag på halvljus i Sverige så om automatiken slår av det godtyckligt går det ju inte att använda automatik. Att ha ett flipperspel med blinkande symboler känns bara förvirrande i jämförelse med traditionellt autoläge.Hertsh skrev:Samma symboler som i alla bilar. Symbolen med A i är ditt helljus och A betyder att du har automatiken på. Halvljuset till vänster är grått när det inte är på, tex när helljuset är på. Bara helljuset blir blått när det är på via automatik, annars är grått AV och grönt PÅ.holden skrev:Någon som förstår sig på belysningen och dess symboler? Jag har under färd ibland inga symboler för belysningen alls, ibland en grå symbol med ett A i, ibland grön halvljussymbol plus grön dimljussymbol, dessa kan också vara gråa och/eller visas en och en samtidigt som symbolen med ett A visas. Inte helt tydligt om man verkligen har ljuset på och i så fall vilken variant.
Men här slutar min gratis körskoleutbildning.
Gillar att du i sann TCS-anda ställer en fråga om ljuset i en tråd om senaste mjukvaran.
holden
Grejen är att displayen inte betedde sig så här före den större uppdateringen. Vidare har det inget med körskoleutbildning att göra (snarare bristande spatial förmåga hos någon tesla-ingenjör), att ha ett läge där inga symboler visas öppnar för feltolkningar och är rätt svårfunnet i körkortsboken.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
Hertsh
Då bör du nog felanmäla din skärm för min skärm beter sig exakt likadant nu som den gjort tidigare med symbolerna uppe i vänster hörn. Inga symboler försvinner eller blinkar, de byter färg mellan grått, grönt och i fallet med helljus blått.holden skrev:Grejen är att displayen inte betedde sig så här före den större uppdateringen. Vidare har det inget med körskoleutbildning att göra (snarare bristande spatial förmåga hos någon tesla-ingenjör), att ha ett läge där inga symboler visas öppnar för feltolkningar och är rätt svårfunnet i körkortsboken.
Fast symbolerna har flyttat på sig.Hertsh skrev:Då bör du nog felanmäla din skärm för min skärm beter sig exakt likadant nu som den gjort tidigare med symbolerna uppe i vänster hörn. Inga symboler försvinner eller blinkar, de byter färg mellan grått, grönt och i fallet med helljus blått.holden skrev:Grejen är att displayen inte betedde sig så här före den större uppdateringen. Vidare har det inget med körskoleutbildning att göra (snarare bristande spatial förmåga hos någon tesla-ingenjör), att ha ett läge där inga symboler visas öppnar för feltolkningar och är rätt svårfunnet i körkortsboken.
Jag ser inte längre bromssymbolerna eftersom de skyms av ratten.
BMW iX3 50 2026
holden
En annan skön ambiguitet är krockkuddens symbol som statiskt visar en överstruken vit krockkudde i läge ON (minimal orange text ON bredvid symbolen) - ej överstruken krockkudde och grön symbol hade väl vart mer logiskt, samt röd och överstruken i läge OFF.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
Hertsh
Lampsymbolerna har inte flyttat på sig. Några andra, som till exempel växelindikatorn, har däremot gjort det.mikebike skrev:Fast symbolerna har flyttat på sig.Hertsh skrev:Då bör du nog felanmäla din skärm för min skärm beter sig exakt likadant nu som den gjort tidigare med symbolerna uppe i vänster hörn. Inga symboler försvinner eller blinkar, de byter färg mellan grått, grönt och i fallet med helljus blått.holden skrev:Grejen är att displayen inte betedde sig så här före den större uppdateringen. Vidare har det inget med körskoleutbildning att göra (snarare bristande spatial förmåga hos någon tesla-ingenjör), att ha ett läge där inga symboler visas öppnar för feltolkningar och är rätt svårfunnet i körkortsboken.
R2_m3
- Referralkod: ts.la/arto25600
I M3 har de flyttat sig rejält:
https://uxplanet.org/analyzing-the-new- ... ccd52dd594
Vet inte hur det är i S/X
Model Y LR AWD -22
Hertsh
Jag kör X och har bara koll på S/X. Kanske har lett till lite missförstånd.R2_m3 skrev:I M3 har de flyttat sig rejält:
holden
Jag har modellnamn i signaturen, för att undvika missförstånd.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
Byt ut keyboard mot screen and symbols.
BMW iX3 50 2026
Bitman
Signaturen syns inte i vissa webbläsare (t ex Safari på iPhone).holden skrev:Jag har modellnamn i signaturen, för att undvika missförstånd.
Kanske man borde ange detta i signaturen...
2017 (november) Model S 100D, röd MC, krämfärgad interiör med kolfiber, soltak, AP2.5
Den syns visst om man kör i Desktop-läge. Har inget med webbläsaren att göra utan att mobilversionen av sidan strippar bort en del info.Bitman skrev:Signaturen syns inte i vissa webbläsare (t ex Safari på iPhone).holden skrev:Jag har modellnamn i signaturen, för att undvika missförstånd.
Hertsh
Syns iaf inte på Tapatalk och det är enda sättet jag använder detta forum. Var något år sedan jag var inne på TCS forum via webbläsare. Kändes som att ta ett steg tillbaka till internets födelse. Men funktionen med signatur är ju uppenbarligen en fördel.Svenssons skrev:Den syns visst om man kör i Desktop-läge. Har inget med webbläsaren att göra utan att mobilversionen av sidan strippar bort en del info.Bitman skrev:Signaturen syns inte i vissa webbläsare (t ex Safari på iPhone).holden skrev:Jag har modellnamn i signaturen, för att undvika missförstånd.
frippan
OT: jag brukar klicka på avataren nu gör tiden i tapatalk för att se vad folk har för signatur. Brukar alltid hjälpa när man vill hjälpa folk.Hertsh skrev:Syns iaf inte på Tapatalk och det är enda sättet jag använder detta forum. Var något år sedan jag var inne på TCS forum via webbläsare. Kändes som att ta ett steg tillbaka till internets födelse. Men funktionen med signatur är ju uppenbarligen en fördel.Svenssons skrev:Den syns visst om man kör i Desktop-läge. Har inget med webbläsaren att göra utan att mobilversionen av sidan strippar bort en del info.Bitman skrev:Signaturen syns inte i vissa webbläsare (t ex Safari på iPhone).holden skrev:Jag har modellnamn i signaturen, för att undvika missförstånd.
Så olika vi ser på detta!Hertsh skrev:Syns iaf inte på Tapatalk och det är enda sättet jag använder detta forum. Var något år sedan jag var inne på TCS forum via webbläsare. Kändes som att ta ett steg tillbaka till internets födelse. Men funktionen med signatur är ju uppenbarligen en fördel.
Själv har jag inga problem att köra i mobilen men jag ser alltid till att köra Desktop-läge. Då har jag alla funktioner som jag har på datorn. Gillar verkligen inte mobilversion som även är det Tapatalk kör.Jerker skrev:Så olika vi ser på detta!Hertsh skrev:Syns iaf inte på Tapatalk och det är enda sättet jag använder detta forum. Var något år sedan jag var inne på TCS forum via webbläsare. Kändes som att ta ett steg tillbaka till internets födelse. Men funktionen med signatur är ju uppenbarligen en fördel.Jag använder hellre dator och webbläsare 7 dagar i veckan eftersom mobilens funktionalitet är så begränsad i jämförelse.
