Problem med bagageluckan, behöver bytas 3 ggr på 3 veckor
Stennan
Inlägg av Stennan »
Hej,
Skapar denna tråd å mina föräldrars vägnar för att kolla om någon annan råkat ut för detta problem. De har en Tesla model X som de fick våren 2020. Dagarna innan jul laddade de ner en mjukvaru-uppdatering (2020.48.26) och dagen efter gick det inte att stänga bagageluckan. Luckan "sugs" liksom inte fast, låshaspen kommer inte i rätt läge.
Efter diverse felsökning och omstarter av mig så går Tesla med på att bärga bilen och efter felsökning byter de ut hela låsmekanismen inkl. styrenhet till låset i bagageluckan.
3 dagar efter att de får tillbaka den händer samma sak igen och Tesla skickar en service-tekniker för att göra bytet på plats.
Dagen efter händer det en tredje gång, bagageluckan kan inte stängas. Tesla skickar en lånebil (M3) och ska köra bilen till Göteborg (Från Växjö).
Är det någon annan som har råkat ut för problem med bagageluckan? Jag misstänker starkt att det är något som hänt i samband med uppdateringen, för bagageluckan har inte krånglat innan. Dock har den fått 2020.48.30 mjukvaran installerat efter första lagningen, men jag tvivlar på att Tesla utvecklar särskilt mycket i den centrala mjukvaran vad gäller systemet som kommunicerar med bagageluckan.
Personligen är jag orolig för att det är själva bilens hårdvara som är ett måndagsex då de haft flera skumma mjukvaruärenden (svart/fryst skärm, tappat uppkoppling mitt i stan osv...) som tesla kallar för buggar utan att specificera som lösta i efterkommande mjukvarusläpp. För bagageluckan funkar ju direkt efter bytet och det är inte rimligt att samtliga ersättningsmekanismer var defekta.
Som det är nu vågar föräldrarna inte göra sig av med sin gamla bil och om Teslan kommer tillbaka med en luddig förklaring så är frågan om de kommer lita på bilen och framtida uppdateringar.
Re: Problem med bagageluckan, behöver bytas 3 ggr på 3 vecko
Låter ju som dom tagit in den nu för att göra en mer grundlig diagnos.
Minst sagt udda fel om det funkar när de gjort bytet.
Kanske nån komponent flashas med korrupt firmware eller liknande, när de sen byter den så har den tillfälligt en fungerande firmware. Men efter ett tag så blir den flashad på nytt med trasig firmware av centrala styrenheten.
Just a wild guess.
Stennan
Inlägg av Stennan »
Hej,
Precis, jobbat lite inom fordonsindustrin så jag vet att det är norm med lokala styrenheter runt om i bilarna för att sköta närliggande funktioner. Deras felsökning verkar beskriva att aktuatorn som ska trycka låshaspen på plats inte får korrekt signal från den lokala styrenheten i bagageluckan.
Frågan är om de gjorde en quick fix och bara bytte låshasp och aktuator eller om de även bytte styrenheten som skickar signalen till låsningen (och även sköter hydrauliken till luckan). För det var inga problem med att trycka på knappen för automatisk öppning och stängning av själva luckan, bara "suga fast luckan" som sög :?
Tycker det vore skumt om huvuddatorn och den centrala mjukvaran som får uppdateringar varje månad skulle ha orsakat detta. För det borde "embedded" mjukvara i små styrsystem som ska sköta lokala funktioner såsom öppna fönster eller slå på lampor. Det är ju inget som ska gå att flasha om hur som helst...
wakeuphumanbeings
Inlägg av wakeuphumanbeings »
Stennan skrev:
Hej,
Jag had samma problem, men problemet var löst genom att hålla knappen intryckt i ca 10 sekunder tills det piper.
infelicitas
Inlägg av infelicitas »
Angående mjukvaruproblemen, så skulle jag säga att det inte är något att oroa sig för utan något man får vänja sig vid. Så fungerar teslor, genrerellt. De är en mer levande bil, inte som en exempelvis gammal V70 som alltid är likadan. En del av koden är i beta-stadie så ibland kan det hända saker, och funktioner ändras och läggs lite då och då. Det är något man får leva med när man har tesla, men jag har aldrig varit orolig för att bilen inte ska fungera.
Jag brukar säga att det är en rullande telefon. Det är ungefär hur den känns för mig.
pat
Inlägg av pat »
Har samma fel på min Tesla S. Bagageluckan sugs inte fast i stängt läge utan går omedelbart upp i öppet läge.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Har du testat vad som skrivs två inlägg ovanför ditt?
Bokat Cybertruck
