Samtliga stödsystem ur funktion!
Hej,
Idag när jag satte mig i bilen och körde till arbetet i ca -5 grader så kom efter ca 2-3 km en första varning att re-genereringen sattes ur funktion (avaktiverad). Kort efter det kom samma larm om ABS, stabilitetskontroll, antispinn samt autopilotfunktioner, parkeringsassistans etc - kort sagt samtliga stödsystem i hela bilen!
Bilen är en Model S från 2015 som rullat ganska exakt 11k mil.
Någon som har upplevt något liknande alt har tips? I min värld verkar det osannolikt att samtliga system bara slutar att fungera. Någon form av styrenhet etc som håller ihop det måste ha packat ihop?
Tacksam för tips innan Tesla service får kika på det.
Re: Samtliga stödsystem ur funktion!
Lyser bägge halvljus?
Kan var jordpunkt i frunken
ms 76132 "Eleamore"
Det räcker med att lite snö/is lagt sig på en abs sensor så slås alla system ut. Vänta tills det blir varmare och testa igen.
Vill minnas att jag fick det förut när man bytte till vinterdäck för ett år sedan, men sen havererade mcun ganska kort efteråt. Det var aldrig fel på själva systemen...
Model 3 LR (2021) (såld 2025)
BMW iX xDrive50 (2024)
Kia EV3 (2025)
Kia EV3 (2025)
Jag tror också att det är MCU som håller på att ge upp.
Model S85D -15, "Voltaire"
Tack för svar!
MCU byttes för bara en månad sedan till helt ny hårdvara (retrofit) så har svårt att tro att den skulle ha packat ihop.
Ska avvakta lite varmare väder, men såklart ska ju inte systemen slås ut av -5 grader...
Hittade denna tråd och då jag nyligen bytte ut länkarmarna runt om så funderar man. Dock inga synliga kabelbrott eller som ej sitter på sin rätta plats.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ed.162995/
Har fått en tid i början på Feb för felsökning så avvaktar.
Hej jag fick samma problem och fel på min Tesla s modell
Kan du skriva lite om detta.Hur har du löst detta
Mvh Aza
Mvh Aza
Det skulle kunna vara ett 12V batteri som håller på att ge upp.
Alternativt jordpunkten i fronten (kan ge upphov till alla möjliga konstiga felmeddelanden).
Multicoat Red Model X P100D
Skall man byte batteri eller prova ladda isåfall ladda man som vanligt?Tack för tipset!
Bra tipslänk i granntråden, hur man hittar jordpunkterna:Yxel skrev:Det skulle kunna vara ett 12V batteri som håller på att ge upp.
teslaclubsweden.se/forum/posting.php?mode=quote&f=10&p=494452
Tror dock mer på jordpunkts felet. Bilen fungerar ju som vanligt, vad det verkar. Hittade denna norska sida som beskriver samma fel, höger jordpunkt
https://www.norgesdel.no/bilteknisk/tesla/jordfeil
Kollade minus kabeln i12v batteri och körde 7mil funkar normalt inte kommer upp några fel meddelande kollade runt alla kablar i runt hjulen hitta något notis om ABS kablarna det sitter som det skall imorgon tänkte kolla som norska länken som jag fick väldigt intressant om jordningen
Nu har jag ärsett stål bultar som enligt norska länken jordningen och värker funkar hittills inte fick några fel meddelande från bilen.Bilen använts dagligen.Jag hoppas att det hjälper någon annan som har samma problem.Tackar alla er som tipset dom länken
Kul det löste sig!
Den där jordpunkten skapar mycket huvudvärk för de äldre Teslorna med nosecone.
Igår kväll kom tillbaka samma problem ABS Esp regeneration bromsning nu vet jag inte vad jag ska göra.
Är någon som vet vart sitter andra jordnings punkter.
Men jag tycker konstigt att fungerade 2-vecka och börja krångla igen.Tackar alla hjälp i tips
- mikebike
Gjorde du rent ordentligt när du bytte bultar?Aza skrev:Igår kväll kom tillbaka samma problem ABS Esp regeneration bromsning nu vet jag inte vad jag ska göra.
