Waymo: Tesla has taken a misguided approach to FSD
Re: Waymo: Tesla has taken a misguided approach to FSD
Jordad skrev:
Fredrik j skrev:
Det riktigt, riktigt svåra är ju att på ett säkert sätt fördela ansvar och arbetsuppgifter mellan bil och människa. Risken är att föraren tror att bilen är mer självkörande än vad den i själva verket är.
Var ligger ansvaret för en olycka om det visar sig att föraren på punkt och pricka följt instruktioner från biltillverkaren men en olycka ändå inträffar? Som att bilen ropar på hjälp någon sekund för sent för att föraren ska kunna undvika olyckan.
Ja alla steg emellan är krångliga. Det bästa är om föraren alltid har ansvar tills dess att bilen är helt självkörande. Vid den tidpunkten blir det tillverkaren som har ansvaret istället.
Kan man tänka sig att då föraren blir ansvarig för att bilen ropar på hjälp i tid för att föraren ska kunna undvika en olycka?
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Tycker jag verkligen inte, då får vi inte någon nytta av självkörning på ett bra tag. Det behövs ju bara regleras, en tillverkare måste se till att bilen varnar med tillräckligt lång tid före och är ansvarig för vad bilen gör fram tills den tiden efter varning löpt ut. I det regelverket som finns verkar de även reglera att bilen skall kunna ta beslut om vad som är säkrast för föraren och övriga bilister att göra i en situation där föraren inte svarat på kommandot att ta över.
Man behöver ju även komma fram till vad som är en tillräckligt tydlig signal om att föraren ska ta över.
OfarligTesla
Ja men det är ju något som regleras och systemet måste oavsett godkännas i sin helhet för att då användas. Sådana där saker är ju egentligen småsaker, där kommer regelverket styra och antingen får det godkänt eller inte.
Jordad
Inlägg av Jordad »
Jag hade inte haft problem att hållas ansvarig under en övergångsperiod trots att bilen kör åt mig.
Det blir mer avslappnande än att köra iaf. Att sitta i förarsätet och läsa bok hade nog ändå bara känts olämpligt i början, särskilt om man har passagerare med sig och mängder av medtrafikanter omkring sig.
OfarligTesla
Det är ju i princip så det är idag också på motorvägar så det är bara att hoppa in och köra, nästa steg anser jag (och lagmakarna också) vara att under kontrollerade former tillåta att föraren inte anses köra bilen under vissa scenarion. Det blir en bra utvärdering av systemen fram tills man vågar läta föraren sova i samma scenarion som ovan.
Ska vi gissa att den som ska fastställa regelverket inte tycker det är en småsak? Syftet med regelverket är inte att godkänna ett väl fungerande system utan att underkänna ett dåligt system. Skräckscenariot är ju att ett dåligt system lyckas uppfylla alla dom krav man ställt.
En saftblandare och en siren är tydligen med i S/X-refreshen ;)
OfarligTesla
Skulle gissa att de tycker det är en småsak i sammanhanget ja, de är förmodligen mer oroliga för att ha hittat rätt punkter att testa systemet på så det faktiskt klarar av att inte krascha så fort något oväntat händer och föraren inte hunnit ta över ännu. Det finns så många större risker i det hela att vilken signal som används är nog inte vad som oroar dem. Nedan ser du delar av vad de sagt om signalen i regelverket så de verkar ha rett ut det.
The following information shall be indicated to the driver:
(a) The system status as defined in paragraph 6.4.2.
(b) Any failure affecting the operation of the system with at least an optical signal unless the system is deactivated (off mode),
(c) Transition demand by at least an optical and in addition an acoustic and/or haptic warning signal.
At the latest 4 s after the initiation of the transition demand, the transition demand shall:
(i) Contain a constant or intermittent haptic warning unless the vehicle is at standstill; and
(ii) Be escalated and remain escalated until the transition demand ends.
(d) Minimum risk manoeuvre by at least an optical signal and in addition an acoustic and/or a haptic warning signal and
(e) Emergency manoeuvre by an optical signal
The optical signals above shall be adequate in size and contrast. The acoustic signals above shall be loud and clear.
Ja det verkar ju verkligen vara helt utrett. Vad tycker du är adequate size and contrast? Loud and clear?
Som sagt, syftet är ju inte att godkänna en bra lösning utan att underkänna en dålig.
OfarligTesla
Läs regelverket så får du mer info om de krav som ställs. Men jag tror som sagt inte det största hindret är vilket ljud man skall spela upp.
Jag tänker också att en avancerad ADAS (L2) med filbyten och sånt på motorväg borde kunna godkännas även i EU, så man får lite för FSD-pengarna. Det är ju en förbättring säkerhetsmässigt tänker jag.
TeslaTissel
Inlägg av TeslaTissel »
Absolut och våra myndigheter vill ju faktiskt att den autonoma trafiken utvecklas.
Apropå: Här är ytterligare en Konkurrent.
Vet inte så mycket om dem bara, vad de kan inom AP?
https://www.di.se/nyheter/xpeng-rullar- ... ana-tesla/
Enligt Tesla så snodde XPeng Teslas kodbas (och delvis även Apples) och hackade om den. Så vem vem?
https://www.theverge.com/2019/7/10/2068 ... uit-filing
https://www.business-standard.com/artic ... 398_1.html
TeslaTissel
Ja tyvärr och det har just varit ytterligare en internstöld, denna gång var det inte relaterat till AP.
Apropå FSD så hittade jag detta klipp.
Så här ser vi realtid Teslas utveckling!
Klassisk kinesisk informationsinhämtning och industrispionage består normalt av främst två metoder; hacka och avlyssna nätverk/infrastruktur/servrar (enklast om det är kinesisk tillverkad utrustning som används, men annars skickliga hackers som kan utnyttja olika säkerhetshål), eller som i detta fallet plantera människor i form av insiders/spioner/trojanska hästar som hjälper till att stjäla information på insidan av företag/institutioner.
För att återknyta till FSD och Waymo:
Är dom misguidade?
Curik
Inlägg av Curik »
spacecoin skrev:
Två av mina favorit-testare är AI-Drivr och Frenchie. Axplock, senaste FSD-betan i stadsmiljöer (Berkeley och Chicago).
Inte sett första videon. Det där är ju sjukt imponerande, och jag är vanligtvis rätt skeptisk till FSD. Att bilen är försiktig och tvekar är ju inte dåligt. Grymt svårt!
tobiaslej
Inlägg av tobiaslej »
Var borta ett par dgr fr forumet o så kom den här diskussionen. Najs o Intressant. Spacecoin tack för bra info och initierade kommentarer.
Model 3 SR+
Model Y Performance
Härligt att höra att fler än vi som jiddrar här gillar't. All kredd till Jordad, OfarligTesla m fl som hakar på mina brandfacklor ;)
Detta är ju jäkligt lovande:
