Vinterdäck till P85D
Martinen
Re: Vinterdäck till P85D
Inlägg av Martinen »
danni skrev:
kontakten2 skrev:
All gas expanderar vid värme.
I vanlig luft är det 78% kväve så spelar ingen roll.
Det spelar ingen roll vilken gas det är. Det är temperaturen som bestämmer tryckändringen oavsett.
Olika gaser expanderar i och för sig olika mycket med temperatur, men att köra ren kväve eller vanlig luft är ju marginell skillnad.
Man kanske skulle börja fylla med acetylene. :D
thebishop
Inlägg av thebishop »
Model 3 LR (2021) (såld 2025)
BMW iX xDrive50 (2024)
Kia EV3 (2025)
stefan007
Inlägg av stefan007 »
Challe76a skrev:
Jag fyllde däcken med någon gas (vilken det nu var) som inte ändrar sig med temperatur utan är konstant. Rätt mycket bättre än att åka med varierat tryck hela tiden.
Gissar på detta.
http://www.dackteam.se/nitrogen/faq
Challe76a
Inlägg av Challe76a »
stefan007 skrev:
Gissar på detta.
Japp precis så. Jag är ju en sådan som blir lurad på alla sätt men gillar det :D
Framtiden: Tips emottages
Nu: Cupra Born, MG4 (snart)
Då: VW ID3, Audi E-Tron 55 SB, X90D, P90DL, P85D
SR-71-BlackBird
Referralkod: ts.la/stefan9931
Inlägg av SR-71-BlackBird »
Pontus skrev:
danni skrev:
Min däckhandlare fyllde faktiskt lite ojämnt. Det skiljde 0,2 bar mellan däcket med mest och minst tryck och TPMS fångade upp det, så jag kunde tillbaks och få det åtgärdat.
Bytte däck på Infosite.se och när jag åkte där ifrån så var trycket: vf 3,1 hf 3,0 vb 2,9 hb 1,8
Bara åka in på närmsta mack och aldrig byte däck där någon mer gång. Tyckte även att däcken kändes lite "svajiga" om man svänger lite kraftigt. Här inte hunnit prova något mer ännu så får se hur det känns i veckan. Däcken är Hakkapilittan R2 19" någon som har erfarenhet av dessa?
Dom är svajiga vid plusgrader.
far1far2
Inlägg av far1far2 »
En (troligen) stendum fråga från en gammal seniling : vad är TPMS som nämns på många ställen?
X100 lev.14/8-18.
Däcktryckssensorer. (Tyre pressure monitoring system)
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
För att illustrera hur det ser ut och fungerar (bild tagen just efter att jag upptäckt det ojämna trycket efter bytet):
Martinen
Hur exakta är givarna? Kunde verkstaden bekräfta att det var så fel som den visade?
danni
Inlägg av danni »
De sa inget om det men efteråt visade de jämnt. Kalltrycket är samma i alla däck. Sen när jag kört en stund går trycket upp med 0,1 bar i framdäcken. Efter en stund till går det upp med 0,1 bar i bakdäcken också. Så de verkar ganska exakta.
Bjorn
Referralkod: ts.la/bjrn381
Inlägg av Bjorn »
Så om man i verkstaden fyllde till 3,1 bar vid +20°C och man sen kör i -20°C...
P = 3,1 * (273-20) / (273+20) = 2,7 bar.
Om man räknar enligt formel för konstant volym, vilket ju inte är helt sant för däcket blir ju lite mindre, men ungefär så här blir det väl om jag fattar rätt.
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
Martinen
Kan nog stämma.
Inlägg av Remuz »
Eftersom trycket fram ökar först ställer jag frågan, varför blir framdäcken varma fortare än bakdäcken? Är viktfördelningen inte 50/50 i Model S?
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Bjorn
Inlägg av Bjorn »
Är det inte bara avrundningen som gör detta? Att framdäcken ligger närmare till att slå över 0,1 bar uppåt.
Model S LR -19
danni
Inlägg av danni »
Närapå, i alla fall. Men framhjulen har lite mer att göra. Styrningen, t.ex. Och om man för omväxlings skull använder bromsarna lär de ha en rejäl front bias. Fast bakhjulsdrivna bilar kanske lyckas värma bakdäcken fortare om man kör mycket regen och inte svänger för mycket.
Inlägg av Remuz »
Har nog med broms/regen att göra. Skulle vara kul att kolla hur det är med en RWD.
Hur varm blir luften i däcket (som ungefärligt max) när det är -20 grader. Jag tänker att de knappast går över -5. Det beror givetvis på hur mycket andra bilar har värmt vägbanan etc, men tänk Essingeleden strax innan rusningen. Du kan ligga i 100km/h men det är ändå tät trafik, dock inte kö med inbromsningar.
ID.7 Tourer
Reddy
Inlägg av Reddy »
På min 70D är det bakdäcken som ökar i tryck först...
Model 3 Performance 2022
