Jag håller på att utvärdera teknik för geografisk targeting baserat på IP-adresser och håller nu på att testa hur träffsäkert företaget Digital Element är när det gäller att koppla position till en mobil IP-adress.
Det jag behöver hjälp med är följande:
Slå av Wifi på din mobiltelefon
Gå till webbsidan http://www.whatsmyip.org/ eller en annan sajt där du kan få ut din mobiltelefons publika IP-adress
Posta IP-adressen här - jag återkommer med vilken position jag fick rapporterat samt vilken operatör jag tror att du har
Svara med tumme upp eller ner beroende på hur nära jag kom
De verkar vara ganska duktiga på att placera mobiltelefoner i storstäderna och det hade varit roligt att få kolla hur bra de är på lite mindre orter. Den är inte helt perfekt dock - Danni i Göteborg blev positionerad i Strängnäs och blev så upprörd över detta att han inte skrivit något till mig på flera minuter.
Stockholm Telia Sonera
Postnummer: 17311
Företagsabonnemang..?
Befinner mig söder om söder, Sthlm.
17311 hittar jag inte som postnummer ens.
Men 1731x är Tomteboda, så nja.. inte tillräckligt för att hitta mig om man skulle vilja det.
Ftg abo, ja
Telia abo, ja
Oj, det blev väldigt fel
Det är ett privat abonnemang och jag är hemma i Karlskrona
Kollade igen. Den är helt säker på att du är i Stockholm - det står ett litet frågetecken om den är osäker.
Kan du inte kika ut genom fönstret och dubbelkolla så att du inte är i Stockholm?
Fel land. Jag är i Bydgoszcz, Polen, på roaming.
Privat Tele 2 (Comviq) är korrekt.
Okej, du routas nog ut från Stockholm när du roamar - har sett tidigare att det är så det fungerar. Frågan är om du hade fått Malmö som position om du hade varit där...
Ftg abo, ja
Telia abo, ja
Det är tillräckligt bra för mina behov, det tråkiga är ju bara att du är den första av allihopa som den träffat rätt på Men den här träffsäkerheten kunde jag ju bara anställa en Thailändare som sitter och gissar positioner...
Det ser bättre ut när jag trycker på "More info about you"
Får du ut någon ipv6-adress där också? Undrar om de hämtar din position från ipv6-adressen. Det var bättre positionering med den hos en annan som jag testade med tidigare idag..
Testade en annan tjänst, Maxmind, som också säger Stockholm...
I den skärmdumpen du skickar så ser det ut som att du är på ComHem-bredband och inte på mobil uppkoppling.. hade du slagit på Wifi igen när du fick Karlskrona-positioneringen rätt?
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
Marieholm
Telenor Sverige AB
Privatabonnemang
Postnummer: 240 30
Ser på din profil att du är från Asmundtorp, och Marieholm är ju faktiskt en riktigt fin träff.
Min mormor och morfar bodde förresten i Saxtorp när de levde, så jag har varit en del i de krokarna...
det hade jag visst gjort
Får också Stockholm när jag inte har wi-fi igång så det är nog hemsidan som inte funkar så bra över telefonnätet
Marieholm
Telenor Sverige AB
Privatabonnemang
Postnummer: 240 30
Där ser man, världen är bra liten ändå!
Dock sitter jag på jobb, i metropolen Landskrona, pnr 26135. Men det är ju bara ett stenkast, med Tesla mått mätt.
Abonnemanget är AllTele, men de har mycket riktigt TN leverantör.
Privatabb är oxo rätt (mycket billigare än företagsabb och funkar precis lika bra)
Inget drag ingen 3a
