Stå i kyla utan laddning
alma83
Är det ok att bilen står ute i kylan (ner mot -10) utan att vara inkopplad i laddning? År det skadligt för batteriet?
Model X 90D -17
Yxel
Re: Stå i kyla utan laddning
Nej
Du kommer bara få begränsad regenering (ingen alls tills batterier värmer sig när du kör) och har du låg soc kommer effekten ur batteriet vara begränsad också.
Multicoat Red Model X P100D
Blir det så kallt att batteriet riskerar att ta skada så ska värmaren gå igång även om man ej är inkopplad som jag förstått det.
Det handlar dock om batteritemperatur under -30 eller - 40 grader. Något väldigt få av oss någonsin kommer uppleva (krävs såklart långt kallare omgivning alternativt väldigt lång parkering för att batteriet ska bli så kallt).
Bilar som just nu körs:
Ioniq 9 Calligraphy - 2026
alma83
Härligt! Då behöver jag inte köra den till p-huset
Tack!
Tack!
Model X 90D -17
Det är inte bra att lämna bilen med låg State of Charge, SoC, dvs låg laddning i skarp kyla eftersom bilen då inte kan värma. Kallt batteri tar också längre tid att ladda och mängden energi som går att få ut ur nedkylt batteri är lägre. På grund av detta bör man ladda batteriet direkt efter man kört när det är kallt om det är låg SoC, dvs runt 20% eller längre.
alma83
Bra att veta! Jag ser till att ha över 50% laddning . Värms även batteriet när jag sätter igång kupévärmaren på morgonen?
Model X 90D -17
Yxel
Japp! Tar en stund dock. Du ser det på den lilla batterisymbolen tänds under klimat i appen.
- Referralkod: ts.la/ke18519
”Schemalägg avresa” ska väl vara bra för att värma batteriet i god tidoch bara värma kupen lagom länge.
B99
Som av en händelse postade TB ny video idag om att lämna bilen ute i -10 och ladda utan förvärmning.
tor-ake
Oj fasen, det här tänkte jag inte på. Jag skall upp till Vemdalsskalet i helgen och det kan bli kallt. Har ingen ström där bilen skall stå parkerad 1½ dygn. Är det -30 eller vilken temperatur är det när den börjar värma för att skydda elektrolyten från att frysa? Är det -17, som Leafens värmare, då blir det jobbigt...Legato skrev:Blir det så kallt att batteriet riskerar att ta skada så ska värmaren gå igång även om man ej är inkopplad som jag förstått det.
(Jobbigt som att jag måste pina familjen med att stå vid en laddare i vemdalen i 45 minuter innan vi kan åka hemåt)
Knicke
Någon som har erfarenhet av att parkera i minus -20 i en vecka?
MYLR QS/SV 2023
Så länge du har hyfsad SoC när du parkerar så ska det inte vara några problem, du får dock köra några/många mil sen innan du kan ladda med rimlig effekt.
ergo
Se till att inte hamna under 20% SOC i så kallt väder. Jag gjorde det misstaget och under 20% slutar batteriet att bränna lite energi på att inte djupfrysas. Stod 6 h på supercharger med 1-2 kW utan få laddning. Parkerade sen vid 11 kW trefas och först efter 10-12 h började batteriet ta laddning.
Y LR '24
S LR '20 (såld)
3 LR '19 (såld)
S LR '20 (såld)
3 LR '19 (såld)
Bilen bränner inte energi på att batteriet inte ska djupfrysas. Det är en myt.ergo skrev: ↑07 feb 2023 22:06Se till att inte hamna under 20% SOC i så kallt väder. Jag gjorde det misstaget och under 20% slutar batteriet att bränna lite energi på att inte djupfrysas. Stod 6 h på supercharger med 1-2 kW utan få laddning. Parkerade sen vid 11 kW trefas och först efter 10-12 h började batteriet ta laddning.
Jag har testat i flera veckor på jobbet (där bilen står ute en vecka i taget).
Testat både med laddsladd inkopplad och laddsladd ej inkopplad och en vecka åt gången med -15 till -22C.
Batteriet svalnar, det går saktare och saktare men till slut når batteriet samma temp som ute (förutsatt relativt jämn temperatur ute då).
Jag har haft min i kyla under 20% under större delen av en kall vecka och det var inget problem att ladda. Det tar såklart ett tag innan batteriet är över 0 grader och kan börja ta laddning.
Jag har en del loggar på det.
Jaegaern
Precis som AAKEE skriver är det inget problem för batterihälsan. Men det tar ett tag innan bilen tar laddning och den drar en del extra för att göra just det när du börjar köra. Så ha lite marginaler just för räckvidden.
Model Y LR AWD vit/svart 2024
Model 3 RWD blå/svart 2022
Knicke
Ingen som har erfarenhet av 12v batteriet efter längre tids förvaring i kyla, fick för mig att man kanske bör tänka på vissa rutiner innan man försöker starta?
MYLR QS/SV 2023
Bilen laddar kontinuerligt (eller rättare, lite då och då) 12V-batteriet så det är inget problem, i vart fall så länge 12V-batteriee är friskt.
