Byte av vindruta - Model X
danneny
Inlägg av danneny »
Hej,
Kikar på en beg Model X med allmänt sliten vindruta (flertal stenskott).
- Vad kostar det (cirka) att byta vindruta på Model X?
- Brukar Model X vindrutor finnas på lager, dvs någorlunda snabba ledtider? Bor i Göteborg.
- Hur är det med kalibrering?
- Risk för framtida komplikationer efter vindrutebyte?
Tänkte även höra med Carglass/Ryds nästa vecka och delar gärna aktuell info från dem.
SavageBoy
Re: Byte av vindruta - Model X
Inlägg av SavageBoy »
Vad det kostar att byta vindrutan beror egentligen helt på ditt försäkringsbolag. De jag pratat med har 1500:- i självrisk, så inte dyrare än på en ”vanlig” bil. Rutan får du ju byta om du ”råkat” få ett stenskott i synfältet på förarsidan... Jag är rätt säker på att Ryds byter, men jag har hört att det kan vara lite väntetid på grejer.
GreenMachine
Inlägg av GreenMachine »
danneny skrev:
Hej,
Ca 14 000 kr fick jag höra från glasmästare om man du ska betala kalset helt själv alltså.
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Jag bytte ruta på Ryds. Jag ringde en Tisdag, hade byte på Fredagen. De hade rutor på centrallager som de skickade till rätt verkstad.
Det går inte att byta på deras minsta verkstäder för det krävs 4(!) personer för att lyfta rutan på plats.
Ryds gör kalibreringen som en del av bytet. I mitt fall hade de varit ute och kört i dryga 30 minuter på E18 för att lyckas, pga all snö. Om de inte lyckas kan du göra kalibrering själv via menyn i bilen eller så kan de enligt egen utsago ta emot bilen i efterhand och göra det åt dig.
Antin
Inlägg av Antin »
Bytte ruta idag hos tesla segeltorp på min x. Knappt 16 tkr utan försäkring. Min bil va inte fullt kalibrerad när jag hämtade den, utan kalibreringen verkade bara vara aktiverad. Systemet kalibrerade sig medans jag körde ca 10-15 min. Funkade bra.
Jag har bytt min en gång, ett litet stenskott som tyvärr satt i synfältet, då lagar dom inte, bara byte som gäller (oerhört slöseri i mina ögon, det måste ju gå att laga med bibehållen säkerhet).
1500:- självrisk, och då hade jag dessutom den gamla bra självriskreduceringsförsäkringen, så det blev till sist 0:- :D
Firman lyckades dock kvadda plastkåporna runt backspegeln, så det blev ett besök på SC också (glasfirman tog kostnaden utan diskussion).
Frippanecci
Inlägg av Frippanecci »
Jag har haft en spricka pga spänning i glaset, och då stod det 13754kr i estimatet (appen).
TH har väl 5% av PBB i självrisk.
Bmw i5 M60
MS 85 - såld
MX 90D - såld
MS 100D - såld
M3 Performance - såld
MX P90DL - såld
MX LR - såld
MX 75D - såld
MX Performance (Raven) - såld
MS Performance (Raven) - såld
Beställd:
CyberTruck
GreenMachine
14000 ca
Frippanecci
GreenMachine skrev:
14000 ca
Korrekt :lol: :lol:
Bmw i5 M60
MS 85 - såld
MX 90D - såld
MS 100D - såld
MX P90DL - såld
MX LR - såld
MX 75D - såld
Beställd:
CyberTruck
