Repad display efter MCU2 byte
thomas76
Inlägg av thomas76 »
Fick min MCU1 utbytt mot MCU2 förra veckan och då byts ju även lilla displayen vid ratt ut.
Vid en åktur idag i det soliga vädret såg jag massa repor på lilla skärmen.
Tog då min skärmrengörnings duk som jag alltid haft för detta endamål men det blev bara värre. :evil:
Vad är detta för dåligt skit som Tesla sätter i bilarna ? Hur dammiga och smutsiga bukar inte skärmarna bli efter ett tag! måste ju kunna göra rent dom utan att det blir repor?
Delta
Re: Repad display efter MCU2 byte
Inlägg av Delta »
Har fått gjort samma sak på min S. Finns inga repor på den. Varför anmärkte du inte på reporna när du tog emot bilen? Nu går det ju inte att bevisa hur reporna uppstått.
thomas76
Var inte soligt när bilen hämtades och det syns bara när solen ligger på skärmen.
Sen skall väl inte en skärm bli så lätt repig kan jag tycka.
Thjac
Inlägg av Thjac »
Jag tror de glömt att tabort skyddsplasten på skärmen. Det hände mig. Det såg ut som smårepor, jag försökte pulla bort plasten men lät tillslut SC göra det.
Thjac
Inlägg av Thjac »
Ser din bild nu missade den först. Det är absolut skyddsplasten. Såg likadant ut för mig.
thomas76
Vilken lättnad det vore om det är som ni säger. Kommer hålla tummarna tills jag har möjlighet att kika på det.
Thjac
Inlägg av Thjac »
Hittade en bild på min:Bild
thomas76
Försökte pilla bort skyddsplasten idag men finns inte någon kant att utgå ifrån så det får bli ett fall för SC för mig med
Prova att dra med en bit tejp i ett hörn/kant.
thomas76
Fick äntligen bort skyddet. skalpell och tejp vad det som gjorde susen. Tack för tipset med tejpen Fredrik!
seafarer
Inlägg av seafarer »
Bra det ordnade sig och endast var skyddsfilm på. Men det borde anmälas så den specifika SC kan informera mekanikern så det inte inträffar igen. Dvs nån typ av lärande process. Så jag rekommenderar att lägga ärende med info om det.
MS 85 -14 - Såld
MS 70D -15 AP1 - Såld
MS P100DL -19 - Såld
M3 LR -21 - äger fortfarande
Hyundai Kona 64kWh - såld
HX100
Inlägg av HX100 »
Hur lång tid tog bytet?
thomas76
Skulle varit runt 6-7 timmar men problem med programvaran gjorde att den blev klar dagen efter.
Helt ok enligt mig.
Har också tänkt på det seafarer, kommer kontakta Tesla om det.
Helt ok enligt mig.
Tog MCU-bytet mer än 6-7 timmar? Jag fattade det som att det skulle ta ett par timmar...
thomas76
Vid samma besök gjordes även CCS uppgradering samt AP2 till AP3 så det kanske tar några timmar i vanliga fall som du säger.
Men nu ville ju inte bilen ta den nya mjukvaran efter bytet och det gjorde att det tog längre tid. Sen om det var en, två eller tre tekniker som jobbade på bilen vet jag inte.
