Felmeddelande. "Vehicle may not restart" Spännande!
models4karl
Inlägg av models4karl »
När jag skulle ut och åka igår så fick jag följande felmeddelanden:
1) BMS_u008, Acceleration and top speed reduced, Performance may be restored on next drive.
2) BMS_w172, Vehicle may not restart, Service is required.
Någon som varit med om detta? Det verkar vara batterirelaterat.
Från diverse forum: "battery coolant heater", Drive Unit", Main battery, ???
macksie
Re: Felmeddelande. Batteriet, Motor, ...?
Inlägg av macksie »
MYP
X90d
lator
Re: Felmeddelande. "Vehicle may not restart" Spännande!
Inlägg av lator »
Positivt att du ser det som "spännande"... ;)
Kylsystem är min gissning.
Jag fick liknande en gång och då var det ett högspänningsskydd som ”löst ut”/larmat.
SC fick byta något men minns inte vad längre men tror att dom bytte DU...
Bilen var helt död efter att jag hade stängt av den och det blev bärgare...
Nicklas
Referralkod: ts.la/ida2603
Inlägg av Nicklas »
Vi hade det för några år sedan på vår S85D...
Fick detta felmeddelande under färd och tänkte själv att "coolt, bra att bilen berättar detta så vi kan stanna säkert" :D
Efter mycket letande kom Tesla fram till att det var en lös kabel; den släppte av g-krafter vid kraftig acceleration och lade sig igen när g-krafterna minskade... Lösningen var att skruva åt den skruven :lol:
Inlägg av Mickep »
Hoppas garantin är kvar. Har inte en aning vad verkstaden skulle kunna ta.
frippe
Inlägg av frippe »
För oss var det en värmare till batteriet som inte funkade. Byte för runt 8tkr om jag minns rätt.
Model Y LR.
Model S70D
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
Fick larmet när AC kompressorn gav upp. Den verkar vara kopplad till kylsystem batteri så det är ett skydd att inte köra utan kylning.
Stark Varg el enduro
HerrNilsson
Inlägg av HerrNilsson »
Nilsson
los7702
Inlägg av los7702 »
Har du mer information om vad? Fick felet efter att jag var tvungen att tvärbromsa. Så det känns ju inte omöjligt att det är liknande....
Mvh Lasse
sm7xxa
Inlägg av sm7xxa »
Jag fick exakt samma felmeddelande på min MS-16, fick bytt HV-batteri samt en ventil som det var läckage på.
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Jag fick också liknande fel (minns inte felkoderna) och det blev bärgning och nytt HV-batteri. Gick på garantin, men det tog fem veckor i Mölndals garage. :evil: Vad det var för fel i grunden vet jag inte.
sm7xxa
Inlägg av sm7xxa »
Grattis att det "endast" tog fem veckor, min var i Malmö i sju veckor :D Fick lånebil de sista två veckorna av Tesla.
Seimawn
Inlägg av Seimawn »
Fick det felmeddelandet i helgen. Bärgning av bilennoch väntar fortfarande på besked vad felet beror på och hur långt tid det kommer ta! Det går på garantin vilket är skönt!
Exkroken
Inlägg av Exkroken »
Hälsa mig välkommen! Köpte en modell s den 6 April som hamnade på verkstad efter en vecka.
Nu besked från verkstad att vatten verkar ha kommit in i Hv-batteri...
Kul början på ägarskapet... not...
Hoppas dom fixar det snabbt och på garantin såklart ;)
