Stänkskydd
Re: Stänkskydd
Jag hämtade ut för några dagar sedan på servicecenter segeltorp och installerade bara den mindre delen av de båda idag (fick tips på servicecenter att den stora kan skrapa i backen)
Notera att man kan dra ner ”rocker panel” så att en klämma 10cm bak lossar. framgick ej av instruktionen. Bara å klicka tbx sen.
Först upptäckte man då massa lera bakom det man öppnade upp. Knackade bort det...
Trixigt att få in ena klämman ytterst (steg 6 i instruktionen). fick lägga in klämman först å sen fixera med mejsel medans jag tryckte upp ”the rocker panel” på plats igen. Tog väl en 40 minuter istället för 10 minuter pga av det.
Ja, man blev lite förvånad att den inte hade smartare passform lite häråvar.
Men:
Inte så mycket ny skit på sidorna av bilen idag efter blöt grusväg + motorväg. Tycker den varit lite överkänslig på att bli skitig innan. De är ju rätt diskreta också (små).
3/5 i betyg och är bättre än utan!
Men:
2019-03-29: Model 3 LR AWD, FSD, Svart/Svart, 19" Sport, HW2.5
- tesla_wonderer
Re: Stänkskydd
HejGasglad skrev:Det är skit! Har beställt eftermarknadsskydd
Någon länk till dessa?
Renault 19 - 95 - såld
Volvo S60 T5 -2002 - såld
Audi a3 Quattro 2.0 2007 - såld
Vw Golf R 2011 - Såld
Audi RS3 Stage 2, 2011 - Såld
Tesla Model 3 AWD Long Range -2020
Re: Stänkskydd
Läs längre upp i den här tråden så hittar du länkar.tesla_wonderer skrev:HejGasglad skrev:Det är skit! Har beställt eftermarknadsskydd
- tesla_wonderer
Re: Stänkskydd
Någon som testa dessa från RPM?
https://www.rpmtesla.com/products/model ... et-of-4-39
Verkar som den uppdaterade versionen inte behövs borras. Vilket är juste för de som har förmånsbil och inte får göra inverkan på bilen..
Re: Stänkskydd
Wow, hämtade mina ifrån Tesla och monterade dom. Detta är riktigt skräp!
Hur kan de på allvar lämna ut de här stänkskydden med SÅ dålig passform? De skrapar ju i marken vid minsta lilla farthinder eller ojämnhet i marken. Tycker mig nästan märka att de tar i marken vid kraftiga accelerationer också.
Vad i hela friden är detta?! Och med tanke på videon tidigare i tråden om hur mycket skräp som fastnar bakom skydden så måste detta åtgärdas snabbt. Seriöst, en bil för över 700k ska inte ha dessa problem!
Kör Model 3 LR AWD+, 19" Sport-fälgar, Pearlwhite med vit interiör, EAP + FSD.
Re: Stänkskydd
Såg häromdan att farsans E-class Coupe från 2017 inte har några stänkskydd den heller xD, noterade det liksom, huh... undrar om de har stänkdskydd som man säljer och monterar själv gladleligen... Eller om det är en som unik sak för Tesla.
M3 LR AWD Midnight Silver
Re: Stänkskydd
Köpte hamphi stänkskydd. Monterade bak först och de satt perfekt. När jag sedan monterade fram så tycker jag att det glappar överallt. Satte de två medföljande fästen utanpå stänkskyddet och tryckte därefter in själva ploppen och sedan borrade jag ett hål i övre och satte dit de medföljande skruven uppe på hörnet. Glappar dessa stänkskydden för er också?
Re: Stänkskydd
Ja, de kan monteras mot en mindre kostnad hos SC. Gjorde själv så (inte värt tiden att pyssla med det själv på en förmånsbil). Valde bara den kortare varianten och tyckte det blev helt OK.renes skrev:Det verkar inte så. Man får kartongen i handen. Men om man ber om att få dem monterade kanske de gör det? Värt att prova när du hämtar. Jag frågade inte.Svim skrev:Får man inte hjälp hos Tesla med montering? Borde ju absolut fixas av dom på plats?renes skrev:Nu hämtade jag stänkskydden och de ser helt annorlunda ut än jag förväntade mig. Man får ett par, dvs fram, inte bak. Man får dem i två delar, en "mud flap" och en "splash guard" och man kan välja om man monterar den mindre eller båda så att den blir större. Se installationsmanual i bilaga.
Re: Stänkskydd
Har också Hamphis men inget glapp. De sitter fint efter 1500 milTBC skrev:Köpte hamphi stänkskydd. Monterade bak först och de satt perfekt. När jag sedan monterade fram så tycker jag att det glappar överallt. Satte de två medföljande fästen utanpå stänkskyddet och tryckte därefter in själva ploppen och sedan borrade jag ett hål i övre och satte dit de medföljande skruven uppe på hörnet. Glappar dessa stänkskydden för er också?
2023 M3P vit/vit
Re: Stänkskydd
Efter en helg med Model3 är det utan tvekan sämre ljudisolering än i den Audi A4 2015 som den ersatte, men det var väl rätt väntat. Så här i grustider smattrar det rätt bra i hjulhusen när småsten dras upp, gilla läget eller finns det någon fiffig lösning typ gummispray eller dyl?
- Tellus
- Referralkod: ts.la/ove13063
Re: Stänkskydd
Kommer lätt in smuts och sand mellan skyddet och lacken med lackskador som följd. Gäller att ha slitstark skyddsfilm under och kontrollera ibland. Därför jag bytte till biltema typen, då är anläggningsytan endast vid insidan av skärmkanten.steffe68 skrev:Har också Hamphis men inget glapp. De sitter fint efter 1500 milTBC skrev:Köpte hamphi stänkskydd. Monterade bak först och de satt perfekt. När jag sedan monterade fram så tycker jag att det glappar överallt. Satte de två medföljande fästen utanpå stänkskyddet och tryckte därefter in själva ploppen och sedan borrade jag ett hål i övre och satte dit de medföljande skruven uppe på hörnet. Glappar dessa stänkskydden för er också?
Re: Stänkskydd
Jag monterade mina (endast fram) enligt konstens alla regler med skyddsfilm (sticker ut några millimeter utanför skyddet mot lacken) som fortfarande ser ut att sitta bra. Och som sagt inget glapp. Vill minnas att fästpunkten som man borrar ett minihål för är det det som riktigt medverkar till att det sitter ordentligt.Tellus skrev:Kommer lätt in smuts och sand mellan skyddet och lacken med lackskador som följd. Gäller att ha slitstark skyddsfilm under och kontrollera ibland. Därför jag bytte till biltema typen, då är anläggningsytan endast vid insidan av skärmkanten.steffe68 skrev:Har också Hamphis men inget glapp. De sitter fint efter 1500 milTBC skrev:Köpte hamphi stänkskydd. Monterade bak först och de satt perfekt. När jag sedan monterade fram så tycker jag att det glappar överallt. Satte de två medföljande fästen utanpå stänkskyddet och tryckte därefter in själva ploppen och sedan borrade jag ett hål i övre och satte dit de medföljande skruven uppe på hörnet. Glappar dessa stänkskydden för er också?
2023 M3P vit/vit
Re: Stänkskydd
Tack för svar, jag borrade med 3mm. Kanske för stort för att fästas ordentligt. Skruven gängar men bottnar inte.
Re: Stänkskydd
Jag borrade nog med typ 1mm, och den fäste fint direkt. 3mm kanske är för grovt, ja. Och jag såg till att ha ett rejält tryck på skyddet för passningen när jag borrade för att vara så säker som möjligt att det inte blev för slappt "inåt".TBC skrev:Tack för svar, jag borrade med 3mm. Kanske för stort för att fästas ordentligt. Skruven gängar men bottnar inte.
2023 M3P vit/vit
Re: Stänkskydd
Monterade Hamphis häromdagen och tyckte det blev superbra förutom att jag inte tyckte att det följde med tillräckligt mkt skyddsfilm, insåg jag när jag kommit halvvägs. Så här blev det bak.
M3LR-21
MYLR-22
MYLR-23
MYLR-22
MYLR-23
Re: Stänkskydd
Köpte hamphis ”kraftiga”, bara testat montera ena fram. Orginalvarianten satt med skruv under bilen + 2 plastskruv. En liten lucka exponerar ett skruvhål. Det finns ett hål i den delen som löper under bilen på hamphis stänkskydd också men hålet matchar inte.
Använder ni skruv under bilen?
- mikebike
Re: Stänkskydd
Nej, jag kom inte åt med vare sig skruvdragare eller skruvmejsel.scrappy skrev:Köpte hamphis ”kraftiga”, bara testat montera ena fram. Orginalvarianten satt med skruv under bilen + 2 plastskruv. En liten lucka exponerar ett skruvhål. Det finns ett hål i den delen som löper under bilen på hamphis stänkskydd också men hålet matchar inte.
Re: Stänkskydd
Det var snarare en bult istället för skruv, sexkantigt huvud. Fick med ett verktyg så det var enkelt att ta bort, men de nya är inte anpassad för att fästa där verkar det sommikebike skrev:Nej, jag kom inte åt med vare sig skruvdragare eller skruvmejsel.scrappy skrev:Köpte hamphis ”kraftiga”, bara testat montera ena fram. Orginalvarianten satt med skruv under bilen + 2 plastskruv. En liten lucka exponerar ett skruvhål. Det finns ett hål i den delen som löper under bilen på hamphis stänkskydd också men hålet matchar inte.
- mikebike
Re: Stänkskydd
Ja, fast den "nya" skruven måste bli en plåtskruv eftersom det inte finns något gängat hål.scrappy skrev:Det var snarare en bult istället för skruv, sexkantigt huvud. Fick med ett verktyg så det var enkelt att ta bort, men de nya är inte anpassad för att fästa där verkar det sommikebike skrev:Nej, jag kom inte åt med vare sig skruvdragare eller skruvmejsel.scrappy skrev:Köpte hamphis ”kraftiga”, bara testat montera ena fram. Orginalvarianten satt med skruv under bilen + 2 plastskruv. En liten lucka exponerar ett skruvhål. Det finns ett hål i den delen som löper under bilen på hamphis stänkskydd också men hålet matchar inte.
Re: Stänkskydd
Jo, men undrade om någon testat att borrat nytt hål i stänkskyddet för att kunna fästa i befintlig gänga. Inte säker på vad tanken med hålet i stänkskyddet är som inte passar för nåt. Dåliga bilder, trångt under bilenmikebike skrev:Ja, fast den "nya" skruven måste bli en plåtskruv eftersom det inte finns något gängat hål.scrappy skrev:Det var snarare en bult istället för skruv, sexkantigt huvud. Fick med ett verktyg så det var enkelt att ta bort, men de nya är inte anpassad för att fästa där verkar det sommikebike skrev:Nej, jag kom inte åt med vare sig skruvdragare eller skruvmejsel.scrappy skrev:Köpte hamphis ”kraftiga”, bara testat montera ena fram. Orginalvarianten satt med skruv under bilen + 2 plastskruv. En liten lucka exponerar ett skruvhål. Det finns ett hål i den delen som löper under bilen på hamphis stänkskydd också men hålet matchar inte.
- mikebike
Re: Stänkskydd
Ja, den medföljande skruven är alldeles för kort, och det lär krävas en distans för att det skall funka.
Re: Stänkskydd
Numera så följer det ju med stänkskydd till framhjulen; har någon tips på stänkskydd till bakhjulen som man kan montera utan åverkan, borrning eller liknande? Det gör inget om det är ett kit med stänskydd till både fram- och bakhjul.
(F'låt om någon skrivit om detta på forumet, kanske t o m i denna tråd, men 'det är mycke nu' och jag vill lägga en beställning så snart som möjligt)
M3 LR AWD EAP 2021
Re: Stänkskydd
Jag har dessa, det är endast de fram som kräver att man borrar.Tomas L skrev:Numera så följer det ju med stänkskydd till framhjulen; har någon tips på stänkskydd till bakhjulen som man kan montera utan åverkan, borrning eller liknande? Det gör inget om det är ett kit med stänskydd till både fram- och bakhjul.
https://teslify.se/products/stankskarma ... la-model-3
Det följde även med en metallklämma som man satt över borrhålet fram så skruven fick ordentligt fäste.
